opzet tijdritstuur
zwartemamba
Hallo,
Ik zoek een opzetstuur voor mijn racefiets.
Stuurpen is Deda Arimo, stuur is Deda Newton.
Heb gekeken naar Fastblack 2 van Deda.
Naar aanleiding hiervan twee vragen:
1. wie weet waar ik de fastblack goedkoop kan krijgen?
2. wie weet goede alternatieven die passen op Deda (31mm)?
Graag advies!
Graag advies!
Sonic 159
Mensen,
Even dit draadje nieuw leven ingeblazen.
Ik ben op zoek naar een opzet stuur voor mijn Cervelo S2
Dit is idd. geen TT fiets, maar om te trainen, en om eens een keer te ontdekken bij een paar wedstrijdjes wat ik er van vind is het voor nu even goed genoeg.
Ik ben op zoek naar een paar tips voor sturen waar mensen goede ervaringen mee hebben.
Iets specifieker:
- Ik ben op zoek na twee losse beugels
- Het moet niet al te moeilijk zijn om ze er op te zetten en er af te halen
- Het mag mijn stuur niet beschadigen (stukje oude binnenband er tussen doen heb ik als tip gekregen)
- Moet carbon zijn (zonder onderbouwing, vind dat gewoon leuker bij die fiets)
Het 3T stuur heeft een Clamp van 31.8 mm
Ik hoor graag wat suggesties
Iets specifieker:
- geertjan5
@ MrT
Profile T2 cobra?? Vind ik altijd wel n mooi stuurtje 159,95 bij salden.
http://www.salden.nl/default.asp?pid=20 ... catid=3272
En zwarte mamba jou kan ik helaas niet verder helpen
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
@zwarte mamba
Deda stuurtjes kun je oa. hier vinden http://www.budgetbiking.nl en dan zoeken op Deda. Ik heb geen idee hoe deze prijs zich verhoudt tot andere winkels. Verder kun je voor 31.8mm nog een legio aan andere stuurtjes vinden.
@ MrT
Ik heb zelf ervaring met het T2+ stuurtje van Profile Design (alu) dat nagenoeg vergelijkbaar is met de cobra.
Wat mij betreft is dat stuurtje vooral geschikt om je positie te vinden / bepalen. Het is zo goed als in alle wenselijke richtingen instelbaar. Erg handig wanneer je hem op je wegfiets wil gebruiken is dat de armsteuntjes ook achter ipv op het stuur gepositioneerd kunnen worden.
Door de bijgeleverde shims past het zowel op 31.8 als op 26.0mm sturen (beide werken bij mij goed).
Het enige nadeel vind ik dat de bijgelevenrde armsteuntjes mij niet helemaal lekker zitten. Ze zijn me iets te breed en geven mij daardoor te weinig stabiliteit. De steuntjes van pro of Oval bevallen mij beter.
Verder kun je kijken naar:
HED
bontrager
Oval
Vision
en nog veel meer.
@ MrT
HED
bontrager
Oval
Vision
en nog veel meer.
Als ik het zo zie zijn er grofweg drie types wat betreft clip-ons
1) Helemaal recht
2) J vormig
3) S vormig
Is dat puur iets persoonlijks, wat je lekker vindt, of zit er nog een filosofie achter?
1) Helemaal recht
2) J vormig
3) S vormig
Daar zit volgens mij wel een gedachte achter, but correct me if i'm wrong.
Rechte extensions zouden het voordeel geven dat je deze als hefboom kunt gebruiken. Door de extensions als het ware omhoog te trekken met je handen druk je je ellebogen steviger in de armsteuntjes. Zodoende zou je bovenlichaam beter gefixeerd zijn en als gevolg zou je meer kracht op de pedalen kwijt kunnen.
Deze houding is oncomfortabel, zeker voor langere afstanden. Je moet namelijk een erg onnatuurlijke hoek in je polsen maken. Probeer maar eens je pink tegen je onderarm te brengen terwijl je een vuist maakt.
Deze hoek in je pols wordt groter bij het gebruik van S-bends, omdat het hoogteverschil tussen uiteinde van de extension en armsteun nu minder is. Hierdoor zijn S-bends comfortabeler dan straight extensions.
Echter de laatste tijd komt men weer wat terug van deze positie en worden de "ouderwetse" J vormige stuurtjes weer meer gebruikt (in de giro was dat goed te zien bij oa. de profs van Garmin). Hierbij hoef je geen rare hoek in je pols te maken en is daarom dus veel comfortabeler.
bijvoorbeeld hier
Of dat voordeel van die hefboom, dus echt zo'n groot voordeel is???
Hier volgens mij nog wat info op slowtwitch
bijvoorbeeld hier
Weet toevallig ook iemand waar je die kussentjes los kan bestellen? bvd
http://michaelvanginneken.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is juist het probleem het gaat over een Itm Nivola stuur en aangezien Itm failliet is zal het lastig worden om aan die kussentjes te komen voor zo'n stuur.
maar nou dacht ik kan je daar ook gewoon de kussentjes van B.v. Pro in leggen of iets dergelijks
Zoiets zal het waarschijnlijk worden of een compleet setje bestellen van Profile/Pro..
newD schreef:Echter de laatste tijd komt men weer wat terug van deze positie en worden de "ouderwetse" J vormige stuurtjes weer meer gebruikt (in de giro was dat goed te zien bij oa. de profs van Garmin). Hierbij hoef je geen rare hoek in je pols te maken en is daarom dus veel comfortabeler.
bijvoorbeeld hier
Als ik naar de top-10 kijk van de proloog in de Daupiné, reed volgens mij alleen Contador niet met een recht stuur.
Vanmiddag even in de gaten houden wat de voorkeur is bij langere afstanden.
