Ik zit met een probleempje, ik heb een gps en citynavigator gekocht, de citynavigator is reeds ontgrendeld en staat nu op mijn mapsource.
Ik weet alleen niet hoe ik hem op mijn sd kaartje van mijn etrex vista moet zetten. Ik ben namelijk niet zo onderlegd met computers.
Bedankt voor het antwoord.
hoe citynavigator op gps zetten
redbulleke
Zie schermafdruk:
De stappen:
1. Mapsource: eerst flink uitzoomen en kies de functie 'Map tool' (1). Nu zie je op de kaart vakken verschijnen. Dit zijn de kaartdelen die je kunt selecteren. Selecteer de gewenste kaartdelen die je op de GPS wilt hebben. In het lijstje links (tabblad Maps) zie je de geselecteerde delen en de grootte.
2. Koppel de GPS aan de pc via de USB poort. Wanneer de GPS een los geheugenkaartje heeft, kun je dat kaartje ook in een kaartlezer van de pc stoppen.
3. Kies de functie 'Send to device' (2). Selecteer in het schermpje dat je nu krijgt nu in ieder geval 'maps'. Je kunt nu evt. ook routes, waypoint en tracks overzetten. Kies vervolgens Ok. De kaartgegeven worden nu overgezet. Afhankelijk van je selectie kan dit even duren.
Telkens bij het overzetten van kaartdelen worden alle bestaande kaartdelen op de GPS overschreven. Je moet dus steeds alles wat je op de GPS wilt hebben tegelijk overzetten. Je kunt dus niet delen er bij zetten.
De stappen:
redbulleke
bedankt voor de reactie,het is gelukt
