andere stuurpen voor la marmotte?
pwaverijn
pwaverijn 07 jun 2009 16:23
over enkele weken ga ik de marmotte rijden, maar ik heb al een tijdje het idee dat m'n stuurpen ietwat lang is.
mijn huidige stuurpen is 105 mm en ik denk erover om een 90 mm stuurpen aan te schaffen.
de vraag is of het nu nog zin heeft om een nieuwe houding aan te nemen door een kortere stuurpen op m'n fiets te zetten. of krijg je dan juist last van het een of het ander?
mocht hier nu uit komen dat het wel handig is, dan wil ik er maximaal 40 euro aan uitgeven eigenlijk. hebben jullie met deze info nog tips voor een goede stuurpen?
ik heb nu een stuurpen van easton (1 1/8inch x 31.8mm), de oude versie van de EA30 van 105 mm dus.
accepteren kun je leren!
pinarello
pinarello 07 jun 2009 16:27
Het lijkt mij niet verstandig op basis van een idee hebben te wijzigen en helemaal niet zo kort voor LM.
em
em 07 jun 2009 16:34
Anderhalve cm korter is VEEL. Daar moet je echt aan wennen en is zeker zo relatief kort voor zo'n zware tocht niet aan te raden.
Mijn advies: Tik ergens een goedkope 10 cm stuurpen op de kop (wellicht via dit forum een leuke 2e handse) en probeer dat eerst eens. Is nog steeds iets korter dan je huidige setup en zal je minder aan hoeven te wennen. Als dat bevalt kan je die voorlopig gebruiken tot na LM en dan kan je daarna bepalen of je inderdaad nog een cm korter wilt.
lvgh
lvgh 07 jun 2009 16:48
Bijkomend nadeel is dat het stuurkarakter van je fiets verandert (door andere gewichtsverdeling) en dat lijkt me niet zo fijn kennis mee maken tijdens de afdaling van een alpencol.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 07 jun 2009 16:59
gewoon doen.
Als je in de drops of op de remrubbers of handjes bovenop het stuur rijdt, rij je ook 3 keer in telkens een andere positie, en met veel meer afstand dan die 1.5cm. 9cm stuurt gewoon prima.
Afbeelding©®
pipootje
pipootje 07 jun 2009 17:06
de zwarten schreef:gewoon doen.
Kun je volgens mij niet zo zeggen. Hangt ook van de bouw van de fiets (stuurhoek, naloop) af. alles wat korter is dan 11 cm is eigenlijk sub-optimaal.
10cm vind ik persoonlijk eigenlijk al niks.
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 07 jun 2009 17:16
tja, het is niet ideaal. Maar ik wou gewoon wat (sportief) tegengas geven aan eenieder hier die het ten stelligste afraadt.
Als de Topic Starter met klachten zit wegens te gestrekte zit, kan dat zijn beste (minst slechte) oplossing zijn. Het is nog wel een paar weken tot de Marmotte. Ik zou het gewoon proberen.
Afbeelding©®
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 07 jun 2009 17:36
Mijn ervaring is dat je bij het klimmen met de handen bovenop het stuur (dus links&rechts naast je stuurpen, dat is waar ik mijn handen vaak plaats op een lange klim) je eerder wat extra lengte kan gebruiken dan minder. Ik zou 'm lekker zo laten.
japiecarbon
japiecarbon 07 jun 2009 19:58
Kijk wel uit dat je bij staand klimmen niet het stuur gaat raken.
Koop gewoon een pennetje en neem de oude mee, blijkt het niets te zijn kun je hem gewoon voor La Marmotte vervangen.
pwaverijn
pwaverijn 07 jun 2009 20:08
ik denk dat ik inderdaad even ergens een goedkope 100 mm pen vandaan tover en m'n oude nog achter de hand hou.
al vraag ik me af of 5 mm echt doden aan de zeik zet...
lucnoa
lucnoa 07 jun 2009 20:42
pwaverijn schreef:over enkele weken ga ik de marmotte rijden, maar ik heb al een tijdje het idee dat m'n stuurpen ietwat lang is.
Je zegt dat je al een tijdje dekt dat je stuurpen te lang is ! Dan neem ik aan dat je een nieuwe niet alleen gaat gebruiken voor de marmotte . Het geen wat ik doe bij o.a. de marmotte is mijn stuur een klein beetje naar boven kantelen .
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 jun 2009 02:11
de zwarten schreef:Maar ik wou gewoon wat (sportief) tegengas geven aan eenieder hier die het ten stelligste afraadt.
