Van Trek 5500 naar Scott Addict? geometry
wezep
Gebruikersavatar wezep 11 jun 2009 13:15
Sinds begin 2004 rij ik op een Trek 5500.
Op het frame na is elk onderdeel hiervan al vervangen.
Nu wil ik ook graag dit frame vervangen.
Ik ben een nieuwe 2008 Scott Addict frame tegengekomen voor 'weinig' geld (bedankt Rene).
Dat dit een goed frame is geloof ik graag, maar het belangrijkste is toch de geometry.
Het Trek frame dat ik nu heb is een 58cm.
Ik kan zo niet een tabel vinden met de geometry data.
Belangrijkste maten:
bovenbuis: 57,2cm
balhoofd: 14cm (dit is alleen het frame zelf, incl lagercups: 16,5cm)
Bij een Scott Addict kom ik het dichtst in de buurt van een 56cm/L.
Geometry:
[img=http://www.thehubbicyclecompany.com/ima ... ct-std.jpg]
In 2004 ben ik opgemeten. Hier de maten:
[img=http://members.chello.nl/h.vanwezep/fie ... _fiets.jpg]
Op zich zou een Scott maat L goed moeten passen.
Waar ik echter mee zit is de zadelpen.
Dit issue heb ik ook al eens in het Grote Scott topic genoemd, maar kom daar niet echt uit wijs. Vandaar dit nieuwe aparte topic.
Ik heb nu een EC90 zadelpen met 0mm setback.
Alle Scott's met geintegreerde zadelpennen worden geleverd met een Ritchey Stumpy met 25mm setback.
Rene, van dit forum, heeft pas dit frame ook gekocht, alleen wel een maatje kleiner.
Zijn zadel (SLR) staat 6,5 cm achter het bracket, de mijne 7cm.
Het verschil in zadelhoogte is 5cm.
Nu de vraag: kan ik qua geometry uit de voeten met een Addict, mt 56/L?
Verder heb ik op Weight Weenies gelezen dat Ritchey, op verzoek van Scott, een Stumpy zou gaan maken met een setback van 7mm.
Weet iemand (Sharkman misschien) hier meer van?
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Gebruikersavatar rene 11 jun 2009 20:45
Ik zou voor een L gaan als ik jou maten zo lees. Ik denk dat Amclassic je ook wel kan helpen qua maatvoering. De balhoofdbuis van 160mm geeft je hetzelfde aantal spacers of geen spacers mocht je nu ook zonder fietsen. zadelhoogte past ook goed bij een Scott Addict , ik fiets met een zadelhoogte van ca 73,5-74 cm en dat staat goed als je de foto ziet.
De setback kan je natuurlijk het zelfde houden door de Addict SL te nemen welke een gewone zadelpen heeft. Dan ben je van alle problemen af en kan je een 0mm setback pen nemen. Je kan ook de R1 of R2 bestellen en je zadel bijna maximaal naar voren om op 70mm uit te komen. het zal misschien iets meer zijn afhankelijk welk zadel je hebt.
Succes en we zien wel wat er komt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 jun 2009 21:12
http://weightweenies.starbike.com/forum ... p?p=526696
Die 0 mm of 7 mm setback is er wel voor sommige profs, maar (nog) niet voor de gewone man.
wezep
Gebruikersavatar wezep 12 jun 2009 13:32
Amclassic-fan schreef:http://weightweenies.starbike.com/forum ... p?p=526696
Dit topic op WW heb ik ook gelezen, vandaar mijn vraag.
Wie iemand of deze ook in de normale verkoop komt?
En in hoeverre kom ik goed uit met 25mm setback?
Rene zit op 6,5cm met een zadelhoogte van 73cm.
Op hoeveel kom ik dan te zitten als ik op 78cm zit?
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 jun 2009 13:51
Wat is de zitbuishoek van de Trek en waar zit het zadel nu ingeklemd? Dus in het midden of meer naar 1 van de uiterste toe? Ik denk dat zitbuis van de Trek wat meer naar achteren ligt (zo uit m'n hoofd) dan de Scott, dus dat scheelt al een stukje. De rest valt misschien/waarschijnlijk te compenseren door het zadel verder naar voren te zetten.
wezep
Gebruikersavatar wezep 15 jun 2009 14:37
Amclassic-fan schreef:Wat is de zitbuishoek van de Trek en waar zit het zadel nu ingeklemd? Dus in het midden of meer naar 1 van de uiterste toe? Ik denk dat zitbuis van de Trek wat meer naar achteren ligt (zo uit m'n hoofd) dan de Scott, dus dat scheelt al een stukje. De rest valt misschien/waarschijnlijk te compenseren door het zadel verder naar voren te zetten.
Ik dacht thuis nog en geometry tabel van de Trek te hebben, maar kan hem niet vinden (ook niet online). De zitbuishoek zal rond de 73 graden zijn, maar hoeveel exact weet ik niet.
Mijn EC90 zadelpen heb ik getuned met oa KCNC yokes.
Deze staan zo'n 4cm uit elkaar.
Dit is ook precies de breedte/lengte van de zadelrails waarop de zadelpen mag worden bevestigd. Zadel staat dus precies in het midden.
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
wezep
Gebruikersavatar wezep 25 jun 2009 10:20
Ondertussen bericht gehad van Trek ivm de Geometry.
De zitbuishoek is precies 73 graden.
Maakt de 0,3 graden veel uit?
Kan me niet voorstellen, toch?
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Gebruikersavatar amclassic-fan 25 jun 2009 15:43
Nee dat maakt niet veel uit, ik zal vanmiddag 't wel allemaal eventjes uitrekenen.
wezep
Gebruikersavatar wezep 28 jun 2009 21:50
Amclassic-fan schreef:Nee dat maakt niet veel uit, ik zal vanmiddag 't wel allemaal eventjes uitrekenen.
@Amclassic-fan,
Nog even tijd voor me kunnen vinden of heb je veel gefietst met dit mooie weer.
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 jul 2009 20:05
Ik had 1e dit plaatje gemaakt waarin ik de 2 uiterste met de gemiddelde hoek vergelijk. Waar een hoek van 76 graden alleen terug te zien is bij hele klein frames of tijdrit/triathlon frames, bij triathlon frames is de hoek soms zelf nog iets groter. Ik dacht dat Trek vroeger altijd luie frames had met dus een relatief kleine hoek van onder in de 72 graden.
Toen pas vond ik dit document: http://www.gilles-gachet.ch/pdf/OCLV_Road.pdf De hoek was dus 73 graden. Dus even rekenen geeft dan:
Cos 73 = aanliggende / schuine zijde
Aanliggende = Cos 73 * schuine zijde = 229 mm
Bij een hoek van 73,3 graden is die afstand 225 mm.
Bij de Trek heb je geen set-back, terwijl je bij de Scott 25 mm set-back hebt. Eind resultaat is dat als je 't zadel op dezelfde plek klemt bij de Scott als bij de Trek je 21 mm verder achter je bracket zou zitten. Bij je huidige Trek kan je zo zien of je 't zadel nog 21 mm naar voren kunt zetten.
wezep
Gebruikersavatar wezep 12 jul 2009 00:10
Amclassic-fan,
Bedankt voor deze info.
Ondertussen heb ik begrepen dat Ritchey/Scoot nu ook een Stubby levert met minder/geen setback.
Westbrook cycles kan deze zelfs al leveren.
Zij geven aan dat het 0mm setback is, anderen hebben het over 7mm.
Het gaat om hierom:
[img=http://www.westbrookcycles.co.uk/parts- ... 8-2795.jpg]
Ik denk dat ik snel een R1 of R2 gaan aanschaffen.
Meer hierover in het Scott topic.
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
