Shimkit voor SPD-SL
borrie
borrie 18 jun 2009 23:07
Hallo,
tijdje terug had ik al eens een topic gestart hierover, maar niks gevonden. Daarom herhaal ik mijn vraag:
- Kent iemand een product - voor Shimano SPD-SL pedalen - waarmee ik mijn beenlengte verschil kan oplossen? De fietsenmakers die ik sprak hebben niks hiervoor (Mantel en Roelofs)
Speedplay heeft al zulke accessoires, maar deze is niet geschikt voor SPD-SL.
Heb zelf ook wat gemaakt toen der tijd van rubber en later van hout, maar dit was niet stevig genoeg en er kwam speling op het geheel, dus zoek iets van kunststof oid.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 18 jun 2009 23:57
Een product is mij niet bekend maar volgens mij kun je een hoop oplossen door goede inlegzooltjes aan te laten meten.
Of misschien wat vulplaatjes onder je schoen plaatsen.
In ieder geval ga niet zelf klooien maar haal er een expert bij.
paulusr3
paulusr3 19 jun 2009 00:18
Ik ben overgestapt op speedplay tgv hetzelfde probleem. Andere merken bieden mi geen oplossingen. Nochtans had de voorloper van de spd-sl (spd-r) wel van die shims.
Ik heb ook een tijdje met zelfgeknutselde oplosingen rondgereden (icm met look keo) maar dat was niet optimaal. De speedplay oplossing is dat wel.
Een zooltje in je schoen plaatsen kan een oplossing zijn, maar helaas niet in mijn geval. Mijn 'korte been' beschikt namelijk tevens over een voet die bijna 1 cm langer is dan de ander. Ik moet mijn schoenmaat dus altijd op die voet afstemmen. Zodra ik met zooltjes ga werken, wordt die schoen te krap!
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
mcf1
mcf1 19 jun 2009 12:00
Humms, je heb ze gewoon voor spd-sl, Look hoor! Ik heb ze onder mijn speedplay's zitten (lang verhaal)
Ik heb ze van Lucas Bos: Gewoon hem even mailen en hij stuurt ze vast wel op!
http://www.fietsbewegingsanalyse.nl/index.html
borrie
borrie 23 jun 2009 00:52
Heb hem gemaild, maar nog niks terug gehad. Hopelijk morgen ;)
kilometervreter
kilometervreter 24 jun 2009 10:32
Volgens mij moet je daar niet aan beginnen. (Bijna) Iedereen heeft benen van ongelijke lengte en dit ligt in de meeste gevallen niet aan de lengte van de benen maar het bekken dat niet helemaal recht staat. Als je gaat conmpenseren door kunstamtig een been te verlengen kan het bekken nog schever gaan staan wat tot ernstige rugproblemen kan leiden. Ik ben echter geen expert en zou je aanraden voordat je gaat klooien met steunzolen, verhoogde pedalen of links en rechts verschillende kranklengtes eerst een orthopeed raadplegen.
mcf1
mcf1 24 jun 2009 10:39
klopt wel wat kilometervreter zegt, Ik heb mezelf laten adviseren door: een sportarts en door Lucas Bos zelf. Ze zeiden overigens alletwee bijna hetzelfde. Links 3mm shims en rechts een zooltje met een kommetje erin zeg maar (steunzool)
