Wat is nu het stijgingspercentage?
joppnl
joppnl 23 jun 2009 20:33
Goeden,
vandaag rondje Duitsland getraind. Is hier vlakbij dus t rondje was iets van 35km maar onderweg wel een aantal redelijke heuvels gehad (voor mijn doen).
Nou ben ik benieuwd wat het stijgingspercentage was, ik heb de CS600 en kijk nu terug in de Polarsoftware en zie dat ik start vd heuvel begonnen ben na 4628m, dat de steilheid in de rechte, stijgende lijn ophield na 5551m en dat de heuvel begon op17m en eindigde op 61m
Is nu het stijgingspercentage: (61-17) / (5551-4628) *100 = 4,7%
Als dit goed is, valt tegen! Voelde toch wel veel zwaarder :-) !!
En de hellingshoek.... tan a= afgelegde hoogte / afgelegde afstand = 0.047 (zelfde als hierboven)
hoek a = inv tan 0.047= 2.7 graden ???
lijkt me heel erg weinig en niet kloppen. Toch krijg ik er geen speld tussen, tan = overst rhz / aanliggende rhz = delta hoogte / delta afstand = 44 / 923 = 0.047
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 jun 2009 20:58
Volgens mij is het overliggende zijde/schuine zijde. Dus als je met elke 10 meter fietsen 1 meter stijgt, dan is het hellingspercentage 1/10*100% = 10%
100% stijging is dan dus een hoek van 90 graden.
Maar ook wel eens gehoord: overliggende zijde/aanliggende zijde
100% stijging zou dan dus 45% zijn
Bij kleine hoeken maakt het niet veel uit. Ik neem aan dat je fietscompu de berekening volgens methode 1 maakt.
EDIT: geen inverse tan maar inverse sin in jouw voorbeeld trouwens!!!
baanfiets kopen?
simic
simic 23 jun 2009 21:20
Klopt, als je 10 meter stijgt over 100 meter klim je 10 %.
Gewoon overstaande gedeelt door aanliggende, en dat maal 100.
Dus horizontale afstand is 500 meter, verticale afstand (stijging) is 40 meter.
40/500 X 100 = 8 %
corniel
corniel 23 jun 2009 22:25
volgens mij kloppen je berekeningen vrij aardig. ;)
d = 5551m - 4628m = 923m
h = 61m - 17m = 44m
steiging = h / d
steiging = 44m / 923m = 0,048 = 4,8%
sin(alfa) = h / d
alfa = 2,7 graden
Merk op dat de tangus en sinus kleine hoeken (om triviale reden) nagenoeg gelijk zijn.
[edit]waarde alfa aangepast[/edit]
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 jun 2009 22:41
[quote="53x11"]100% stijging is dan dus een hoek van 90 graden.
[/quote]
Knap als je die omhoog kan fietsen.;)
Volgens mij bedoel je 45 graden.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 jun 2009 22:50
[quote="Theo V"][quote="53x11"]100% stijging is dan dus een hoek van 90 graden.
[/quote]
Volgens mij bedoel je 45 graden.[/quote]
Nee dus, want als d=h (zie tekening corniel), dan asin(d/h) = asin(1) = 90 graden
EDIT: Vraag is dus: bepaal je het % als h/d*100% of uit h/(liggende zijde)*100%?? Maakt, zoals Corniel en ik al aangaven bij kleine hoeken vrij weinig uit trouwens, maar bij skihellingen bijvoorbeeld weer wel.
baanfiets kopen?
corniel
corniel 23 jun 2009 22:50
@Theo V: volgens mij is het toch echt 90 graden. Zie mijn afbeelding. Als de afstand die je aflegt gelijk is aan de hoogte die je wint, heb je een hoek van 90%.
joppnl
joppnl 23 jun 2009 22:53
OK!!
bedankt voor de replies
Heb idd denkfout gemaakt: in de Polargrafiek lijkt t alsof je horizontaal beweegt (dat doe je eigenlijk ook) maar hij geeft de afstand weer volgens de schuine zijde. En wordt het idd dus inv sinus.
Overigens blijft de hoek nagenoeg t zelfde: 2,7 graden.
@Corniel: Mooi tekeningetje!! Maarrrr, hoe kom je op 9,8graden uit?
sin a = h / d = 44 / 923 = 0,0476
alpha = inv sin 0,0476 = 2,7graden (9,8)
Volgende keer als ik er rij zal ik eens kijken wat vor stijgings% de CS zelf geeft. k Vind 4,7% wel erg weinig....t voelde toch aan als minstens 8%!!
Hoe kijken jullie aan tegen een stijging van een kleine 5%? Over dus ong 1000meter?
Makkie? of toch even "voor gaan zitten"?
Ik heb nu vanaf april (begonnen met t fietsen) een kleine 1000km er op zitten met nog maar weinig heuvels en ik merkte dat ik op deze heuvel dit keer nog-net-niet-dood was...Ging dus al beter!
corniel
corniel 23 jun 2009 23:12
@Joppnl: Ik denk dat ik ff met m'n rekenmachine(.exe) heb lopen kloten.
Hoe ik denk over 5 procent?
Dat ligt aan de omstandigheden. Na een tocht van dik 150 km, kan je helemaal uitgewoond aan zo'n klim beginnen. Dan kan ie niet tof zijn. In een wedstrijd is het gewoon op de grote plaat omhoog knallen (en een beetje sterven waarschijnlijk).
Tijdens een relaxte toertocht of training: handjes op het stuur, op het binnenblad met een hoge cadans omhoog. Om het lijf te prikkelen van D1 naar D2 (of D3).
E.a ligt heel nadrukkelijk aan getraindheid, aanleg, en omstandigheden. Als het voor jou zwaar voelde, is het niet aan mij (of iemand anders) om dat te bachataliseren. Ik denk wel dat je als je met dit tempo door blijft fietsen, volgend jaar zelf niet heel erg onder de indruk zal zijn van 5 procent.
rob74
Gebruikersavatar rob74 23 jun 2009 23:13
[quote="Joppnl"]...Hoe kijken jullie aan tegen een stijging van een kleine 5%? Over dus ong 1000meter?....[/quote]
Buitenplaat omhoog rammen!!!
yugor
yugor 23 jun 2009 23:32
De procent berekening van Corniel is theoretisch toch fout m.i. , ik ga met simic mee :D
hellingspercentage is stijging per horizontale afstand
100% = 45 graden
Maar zoals gezegd omdat bij deze hoeken de tan en sin nagenoeg gelijk zijn kan je het in de praktijk ook met de schuine zijde uitrekenen.
simic
simic 23 jun 2009 23:51
Nee, natuurlijk is dat wel belangrijk. Hangt er een beetje vanaf welke waardes je hebt. In deze klopt de berekening van Corniel natuurlijk. Maar in mijn voorbeeld had ik de horizontale verplaatsing en niet de schuine.
Maar als je het over de stijgingsgraad hebt is mijn bereking de juiste. Je moet dus juist verticale afstand/horizontale afstand. Als je een van de waarde niet hebt moet je dat dus met hoek alfa. En als je dan horizontale waarde hebt moet je tangens gebruiken, als je de schuine zijde hebt en je moet de horizontale waarde hebben gebruik je cosinus. Dit is toch wel duidelijk, als dat niet is, neem me niet kwalijk, ben al geslaagd:D
