Schwalbe doc blue of Joe's no flats ??
Gebruikersavatar rene 27 jun 2009 15:43
Wie heeft er ervaringen met Schwalbe Doc blue of Joe No Flats voor tubes. Ik zit er aan te denken om dit aan te schaffen en als preventie te gaan gebruiken tegen lekrijden.
Qua gebruik zit er niet veel verschil tussen beide alleen de Doc blue zou maar 3 maanden preventief werken en de Joe no flats 1 jaar als ik het goed heb gelezen dus daar zit wel degelijk een verschil.
En gebruiken als preventie of een flesje mee tijdens het rijden en pas gebruiken als je bent lek gereden ?
FdeGrove heb jij enige ervaringen met deze producten ??
paulusr3
paulusr3 27 jun 2009 17:03
Hoi Rene,
Ik heb onlangs twee busjes vittoria pittstop gekocht voor mee te nemen als ik met tubes op pad ga. Ik heb ze (gelukkig) nog niet nodig gehad. Je hoort ook wel eens dat het goedje preventief wordt ingespoten, maar dat was ik niet van plan.
Het zijn typisch van die producten die je koopt, maar hoopt nooit nodig te hebben..... ;) (net zoals een goretex jasje)
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar rene 27 jun 2009 22:39
IK heb de Joe's no flats gekocht , ze hadden ook de doc blue maar die heeft een stand tijd van 3 maanden en is niet bij te doseren. De Joe's no flats heeft een stand tijd van een half jaar en kan je daarna nogmaals in je tube doseren.
Het enigste probleem is dat de no flats na doseren niet gepompt mag worden met een CO2 patroon en laat ik nu zo'n ding altijd mee hebben, dus vanwege die reden wil ik het preventief gaan gebruiken.
pjotr
pjotr 27 jun 2009 22:50
In mijn tubes zitten preventief de Joe's sealant, merk er niks van. Zal is navragen welke dit is. Ik ben er zelf tevreden mee.. Toen ik het nog niet erin had reed ik beide Veloflexs tubes binnen 150km lek!
Anti-Spacers!
zoekdezeep
zoekdezeep 15 mar 2010 22:31
Heb laatst Joe's no flat in mijn binnenband gespoten nadat ie langzaam leegliep (5 min) en heb er sindsdien alweer 200 km mee gefietst zonder enig probleem! Dus wat mij betreft een dikke duim :-)
Alleen het inspuiten is nogal een klus...
Ompa til du dør
fdegrove
fdegrove 16 mar 2010 03:01
Hoi,
Rene schreef:Wie heeft er ervaringen met Schwalbe Doc blue of Joe No Flats voor tubes. Ik zit er aan te denken om dit aan te schaffen en als preventie te gaan gebruiken tegen lekrijden.
Jawel, heb ik.
En ik heb er tevens zowat al een half boek over neergepend, hier en elders.
Laat me eerst duidelijk stellen dat elk van die produkten als preventief middel een beperkte levenstijd heeft van zeg maar een maand of drie.
De tijd dat al het ingebrachte spul is gestold en dus niet meer beweeglijk genoeg is om door de ontsnappende lucht gestuwd de brand te gaan blussen.
Da's punt een.
Tweede punt is dat, eenmaal ingebracht, je alweer moet rekening houden met die stollingstijd.
Van zodra je het produkt actief is binnen je tube of binnenband dien je die band onder voldoende luchtdruk te houden zoniet riskeer je dan de binnenwanden van die band aan zichzelf gaan kitten door de stollende latexemulsie.
Hierdoor is de kans vrij groot dat bij de volgende oppompbeurt er scheuren in de biba gaan ontstaan en dan is het finaal gedaan.
Volgende punten zijn extrapolaties maar in a nutshell kan je stellen dat de meeste van die produkten ofwel eenvoudige latexemulsies zijn of latexemulsies tot schuim gebracht en al dan niet onder druk gezet.
Al bij al is het idee niet slecht alleen heeft het wel zijn gevolgen voor de gebruiker daar waar de klassieke "naald en draad methode" mits goed uitgevoerd de band gewoon in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Voor 95% dan toch, zeg maar.
Nu, wat de vershillende produkten betreft :
Vittoria Pittstop is de dure verpakking van Caffee Latex, een schuimende latexemulsie.
Goed idee maar werkt niet naar behoren bij een bandendruk hoger dan een bar of zes. Nodeloos duur en gewoon te vertalen naar PittShit.
Wat werkt wel goed?
Elke latexemulsie die niet te sterk is verdund en die snel genoeg gaat stollen om de hoge druk van een raceband aan te gaan.
Wat werkt het best?
Een cursusje naald en draad bij tante Kaat.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
wasbeer2006 17 mar 2010 12:10
Joe's heb je in twee soorten. de normale en 'racers choice.
In de racers choice zitten grotere kristallen die grotere gaten dichten.
Je mag het in theorie niet met een co2 oppompen, maar het kan wel hoor. Zorg wel dat je ventie boven staat dan!
Ik verwacht overigens dat als je het in een tube of binnenband doet het veel langer heel werkend blijft. Het verliest werking door bijpompen en dat is bij een raceban nihil, door de vloeistof zal de band ook niet veel aflopen.
Ik gebruik het zelf op de MTB tubeless. Ik zou het nooit preventief in mijn binneband doen (hooguit in de bergen), wel in een tube of tubeless. Doe je het wel kijk dan goed je banden na een steentje merk je niet op en zal toch de band beschdigen als je het er niet uithaalt.
Tip.
Monteer de band(en) leg deze een na het toevoegen van de vloeistof een nachtje op een emmer en volgende dag op de andere kant. (plat dus). De vloeistof zit nu overal goed tussen (werkt vooral bij tubeless).
(heb zelf alleen MTB ervaring en de ervaringen FD komen redelijk overheen met mijn vijf jaar ervaringen. Op de racefiets biedt het veel minder voordelen dan op de MTB)
Zelf heb ik notubes vloiestof, die vind ik het beste voor de MTB, maar ik betwijfel of deze vloesitof de hoge druk van een racefiets aankan.
