Stellen Ultegra voorderailleur
wintermute
wintermute 24 jul 2009 01:40
Hallo beste mensen,
Omdat mijn voorderailleur niet helemaal lekker schakelde ben ik er aan gaan stellen, maar ik heb mezelf juist verder in de nesten gewerkt. In m'n enthousiasme heb ik het hele ding losgemaakt en schoongemaakt, maar achteraf had ik me misschien beter tot alleen de stelschroefjes en kabelspanning kunnen beperken.
Het probleem is als volgt: de kleinste twee (voor) tandwielen doet ie goed, maar de ketting loopt zo nu en dan vast tussen de kooi en het grootste blad. Ik heb al geprutst met de hoek van de kooi t.o.v. de bladen (volgens wat handleidingen moet hij parallel staan; ik vind het moeilijk om te zien want de kooi heeft nogal wat rondingen) en de hoogte (1mm boven het grooste blad), maar dat wil niet helpen. Voordat ik ging stellen had ik totaal geen problemen met vastlopen oid, ik heb het idee dat het materiaal (materieel?) zelf gewoon nog goed is.
Kan iemand zeggen wat dit zou kunnen zijn? Het is een fd-6503, voor wie het iets interesseert. Ik begin er behoorlijk moedeloos van te worden. Alvast bedankt!
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 24 jul 2009 02:36
Waarschijnlijk heb je de stelschroeven op de derailleur te ver uitgedraaid.
Die beperken de "slag" van de derailleur en heb je ze nu te ver opengedraaid waardoor de kooi verder kan dan nodig is zodat je ketting er tussen kan lopen.
Als je de schroef (telkens een klein stukje) indraait terwijl hij op het grootste blad staan indraait zie je hem naar binnen toe schuiven.
Als je dit zover doet zodat de ketting nog mooi loopt op het grootste kettingblad en het kleinste kransje achter is het goed.
Doe dit ook voor het kleinste kettingblad en het grootste kransje en je hebt weer de juiste afstelling.
Ervan uitgaande dat je kooi weer mooi parallel loopt met het kettingblad en niet te hoog boven je grootste blad staat.
Succes!
iskander_
iskander_ 24 jul 2009 02:39
ja lijkt me moeilijk als je het niet kan zien wat niet goed zit. Ik zal gewoon even naar de fietsen maker lopen. enige dat ik kan bedenken is uitval naar buiten van de derailleur af te stellen met de schroefjes. Maar dat zal je zelf ook wel bedacht hebben.
wintermute
wintermute 24 jul 2009 11:27
Ik ga me nog even richten op de stelschroefjes, en als dat het probleem niet oplost geef ik me gewonnen en ga ik naar de fietsenmaker. Bedankt voor de hulp!
perik
perik 24 jul 2009 11:30
Ik zou gewoon even helemaal opnieuw beginnen, en de derailleur stap voor stap goed afstellen. Dan kom je er vanzelf achter waar de fout zit. Een goede handleiding vind je hier:
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=75
Kan niet misgaan!
wintermute
wintermute 24 jul 2009 13:21
Ah, da's een mooie handleiding, bedankt! Ik ga 't proberen en laat het wel weten :)
wintermute
wintermute 24 jul 2009 21:27
't Is opgelost: de enige manier waarop ik het soepel werkend kreeg was door de derailleur wat hoger boven het grootste blad te zetten dan volgens alle handleidingen moet, zeker een paar mm meer. Ik snap 't niet, maar het werkt. Bedankt voor de hulp.
bike27
bike27 27 jul 2009 20:56
Wellicht voor de volgende keer, of andere reparatieproblemen, Youtube staat vol met reparatievideo's. Altijd handig.
bakker2
bakker2 27 okt 2009 14:42
Ik heb ook een voorderailleur probleempje.
Het betreft een 9sp. triple shimano 105 groep (30 - 42 - 52). De voorderailleur deed niets meer. Waarschijnlijk wat veel zout in gekomen afgelopen winter. Anyway, ik heb een nieuwe derrailleur gekocht. De 9sp versie was niet te krijgen, een 10sp. paste ook volgens de winkelier.
Het probleem is nu dat de voor derailleur het 42T tandwiel nèt raakt als ik de ketting op de 52 heb liggen, ook als ik de derrie zo hoog mogelijk zet.
Is dit een bekend probleem ? Op te lossen op een andere manier dan een 39T middenblad te nemen ?
spietpiet
spietpiet 27 okt 2009 15:16
Helaas werkt de 10 speed triple niet goed samen met een 42t blad, je moet dus echt een 9 speed gebruiken of idd een 39t blad.
bakker2
bakker2 27 okt 2009 15:33
Dat vermoede had ik al..
is een 39T van een 10sp cranck compatible met een 9sp cranck ?
