Hoe vies wordt jullie BB?
De zomertijd is ingegaan, mooi moment om mijn fiets uit elkaar te slopen en weer in elkaar te slopen.
Wat mij opviel toen ik het BB uit elkaar haalde, is dat er tussen de arm van de trapper en de lager erg veel vuil zat. Zie FOTO
Aangezien er tussen de buitenrand en het binnenstuk geen volledig dichte afsluiting zit (logisch, want het moet draaien) kan het niet anders dan dat er ook vuil de lager in gaat.
Is het bij jullie ook altijd zo vuil? Of zou ik de as van de trapper dichter op de lager moeten krijgen? Volgens mij gaat dat laatste niet.
Ik neem aan dat er, op deze manier, na een paar jaar dermate veel vuil in zit, dat je je lager wil vervangen.
Afdichting van het lager is dusdanig dat er nagenoeg geen vuil inkomt, let wel: nagenoeg is niet hetzelfde als helemaal niet. Een BB lager gaat echter vele duizenden kilometers mee en als er problemen optreden is dat door gekraak wel duidelijk.
Ik zal het eens nakijken, maar ik denk dat ik op een kilometertje of 15.000 zit met dit ding. Kraken doet het nog niet.
Vraag me wel af of een ander BB wellicht minder weerstand geeft.
Dat beetje vuil op de afdichtingsringen kan geen kwaad. Je moet de lagers van mijn veldritfiets eens zien als ik ze uit het frame haal na een seizoentje crossen.
Bovendien kunnen de Shimano buitenboordlagers best wel lang meegaan, mits je ze juist behandeld. Zo rij ik nu al 2 jaar met mijn Shimano 7800 bracketlagers en dat komt niet omdat ik weinig rijd. Ik ben namelijk belofte wedstrijdrenner en zit dus bijna elke dag op de fiets. Het is gewoon een kwestie van om de zoveel tijd de boel goed schoonmaken en met goed montagevet monteren. Bovendien moet het bracket van je frame goed gevlakt zijn en moet je de stelschroef in de crank op de juiste voorspanning vastzetten. Als je je hier aan houdt kan je dus best lang doen met de lagers. En als je speling of bijgeluiden begint te krijgen, koop je een nieuwe. Die dingen zijn best goedkoop.
jasperr schreef: En als je speling of bijgeluiden begint te krijgen, koop je een nieuwe. Die dingen zijn best goedkoop.
ja mijn idee, maar als dat ding 'remt' zonder dat er speling is of bijgeluiden, zou dat niet zo fijn zijn..
maar goed, had niet het idee dat het verslechterd was vergeleken met een jaar ervoor, dus we gaan er weer een seizoen mee door
raleighrick
bovendien zij de lagercups ook helemaal niet duur.
@ raleighrick
Zo heb ik eens een dag met kapotte(piepende) lagercups gefietst.
He-le-maal gek werd ik ervan. En je hoort het ook overal doorheen.
Kwam volgens mij wel omdat hier veel vuil tegen/in kwam. Maar voor die 10/15 euro zou ik ze gewoon even meepakken de volgende keer dat je fietsonderdelen koopt/besteld.
- plantagenet
Precies! Hangt natuurlijk af van de condities waaronder je rijdt (zand, regen, pekel etc), maar na 10-20 kkm moet je vlgs mij wel aan vervangen van je BB lagers gaan denken.
Ik rijd al bijna 2,5 jaar met dezelfde Ultegra Lagers. Wat ik wel doe is regelmatig het crankstel loshalen en de zooi er tussen uit. (geeft meteen de gelegenheid om het crankstel goed schoon te maken). Ik hoor nog steeds geen bijgeluiden. En idd een nieuw setje hoeft de kop niet te kosten en monteren is volgens mij ook geen hogere wiskunde, dus voor een paar tientjes kun je helemaal klaar zijn.
Pinarello FP Paris, Ultegra SL Compact, Mavic Cosmic Carbone SLR, Conti GP 4000S
Wilier Triestina Cyclocross
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties ... -den-hoorn" onclick="window.open(this.href);return false;
joeptimmermans
Toevallig heb ik eergisteren ook de lagers in mijn trapas vervangen. Ze zaten werkelijk muurvast in het frame. Uiteindelijk naar de fm geweest die ze voor me heeft losgehaald mbv de bankschroef. Iemand een suggestie hoe ze wat minder vast komen te zitten/hoe ik ze eenvoudiger los krijg?
Vanzelfsprekend heb en had ik alles gemonteerd met voldoende montagevet.
