Hoogteverschil (deuk) in buitenband
rdr
rdr 27 jul 2009 23:45
Ik ben een beginnende fietser en sinds enige tijd een trotste bezitter van een Wilier Escape met Pariba Revolution 700x25c buitenband. Tijdens het rijden afgelopen weekend bemerkte ik een irritante hobbel in het achterwiel. Ik dacht eerst aan een hoogteslag maar dat bleek gelukkig niet het geval. Buitenband en binnenband er afgehaald en opnieuw er opgezet maar geen resultaat. Binnenband vervangen en geen resultaat.
Nu heb ik de buitenband goed bekeken en zie ik dat over een stuk van ca 10 cm de buitenband een paar millimeter lager (dieper) in de velg ligt dan de rest van de band. M.a.w. er zit een "deuk" in de buitenband.
Ik kan hierover niets op dit forum terugvinden en ook google geeft geen raad. Ik kan natuurlijk de buitenband vervangen maar ben ook benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft en of er iets aan te doen is.
spelletjes zijn om te winnen
gast
gast 28 jul 2009 00:00
Ik heb dit een keer gehad met mijn mountainbike. Ik kon er ook maar niet achterkomen wat het was totdat ik zag dat ik een te kleine binnenband had.
Omdat je buitenband 25 breed is zou dit mss ook kunnen voor je racefiets. Normaal gesproken passen standaard binnenbanden wel tot 25c, maar sommige zijn net effe iets kleiner. Ik zou dat even checken.
rdr
rdr 28 jul 2009 01:20
Bedankt voor je reactie Gast,
Zowel de vorige als huidige binnenband is 700x25. Omdat ik de binnenband al vervangen had verwacht ik dat het daar niet aan kan liggen.
jaapieo
jaapieo 28 jul 2009 01:31
ik heb het ook wel eens gehad, keihard oppompen en dan hoor je een "ploing"
Dan zet de draad zich in de velg, lukt dit niet kun je naar de lbs gaan.
Die heeft meestal een bandentang en dan "trekt" hij dat stuk zo recht...
Succes
Jasper.
mijn Flickr
rdr
rdr 29 jul 2009 15:18
@ Jasper,
Bedankt voor je reactie.
Vanmorgen met wiel naar de lbs geweest, en bleek dat het ingedeukte deel van de band niet voldoende uit de velg kwam. Inderdaad heeft hij dat "er uit getrokken".
Probleem opgelost. Thanks.
