carbon of anders?
keeslaan
keeslaan 30 jul 2009 00:45
Beste forumleden.
ik ben niet de lichtste 103 kg en zoek een racefiets na een aantal weken proberen met een 10-jaar oude gazelle. Heb de smaak dus te pakken. Vaak wordt met full-carbon of met carbon voorvork geadverteerd. Zijn deze geschikt voor mijn gewicht? Wie weet het? Mijn dank en groet.
fizik
fizik 30 jul 2009 13:50
Het hangt af van hoe het frame gebouwd is. De meeste frames zullen je gewicht wel moeten kunnen dragen. Carbon-frames kun je juist heel stijf bouwen. Carbon is niet slap, carbon gaat niet sneller kapot, je moet het alleen iets voorzichtiger monteren en na een val heb je in aluminium een deuk of scheur, bij carbon zie je dezelfde deuk of scheur niet, maar zit hij aan de binnenkant. Kijk dus naar het frame, niet meteen naar de bouwstof.
flores
Gebruikersavatar flores 30 jul 2009 15:49
Als je ook tussen de aluminiumframes/fietsen eentje naar wens tegenkomt zou ik daarvoor opteren mbt je eigen gewicht. Een combinatie van een hele lichte fiets (bv carbon) cq zwaardere berijder is naar mening een beetje een onevenwichtige combinatie.
Mocht het je echt gaan om een lichte fiets., carbonframes zijn niet per definitie lichter als aluminiumframes waarbij een eventueel verschil meestal te verwaarlozen is.
De gewichtsfactor van de afmontage speelt natuurlijk ook een rol mbt het totale gewicht.
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
-divo-
-divo- 30 jul 2009 17:05
Misschien moet je er even een beter plaatje van maken.
Welke maat heb je ongeveer nodig? Wat is je budget? En wat zijn je verdere voorkeuren?
De meeste frames zullen je gewicht gewoon dragen. Waar je zeker naar moet kijken is wielen die je gewicht kunnen hebben en ook zou ik minimaal 25 mm bandjes gebruiken. Zadel is ook nog iets waar je wat aandacht aan kunt besteden.
