Tik in de aandrijving
entjr
Gebruikersavatar entjr 03 aug 2009 16:36
Ik heb sinds een paar dagen last van een voelbare tik in de aandrijving, na iedere tweede omwenteling is er een tik voelbaar. (Alleen bij kracht zetten als de fiets los hangt draait hij al een zonnetje)
De ketting heb ik brandschoon gemaakt en draait zonder probemen, is dit te wijten aan slijtage? Ik denk dat de ketting en casette al z'on 5000km mee gaan. Daar het slechts bij iedere 2e omwenteling gebeurt sluit ik de trapas ook uit.
Herkent iemand dit?
Bvd voor de reacties,
Ton
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 03 aug 2009 16:48
5000 km voor een ketting en een cassette is best wel veel.
Als de problemen daar zitten zal het waarschijnlijk in de ketting zitten aangezien jij het hebt over eens in de twee omwentelingen.
Ik neem aan dat je hier de cranks mee bedoelt?
Op de meeste grote bladen zitten 52 of 53 tanden en de gemiddelde ketting heeft iets meer als 100 schakels.
Dus als de ketting helemaal rond moet zal de crank iets meer als tweemaal rond moeten
Mijn advies; ketting en cassette wisselen.
entjr
Gebruikersavatar entjr 03 aug 2009 19:08
Bedankt voor de info,
Ik breng hem deze week maar even naar de FM, dit klusje gaat denk ik boven mijn pet,
Gr
bevercube
bevercube 03 aug 2009 21:07
is het mischien op het grote blad derailleur dat er aan tikt
ik had ook net zo iets een tik schoefje van de voorderailleur kwam tegen grote blad aan
als er kracht op kwam
gaisdergerman
gaisdergerman 03 aug 2009 21:28
entjr schreef:Bedankt voor de info,
Gr
Het loont om dit zelf te doen. Een ketting moet je namelijk meestal na zo'n 3000 km vervangen en een cassette vervang je ook regelmatig.
Qua materiaal heb je niet veel nodig (kettingpons, en 2 dingen om je cassette los te maken).
entjr
Gebruikersavatar entjr 03 aug 2009 22:50
Ik kan het altijd proberen, ik heb een tripple voor en 9 blaadjes achter dan heb ik toch een 9 speed toch?
benodigdheden: kettingpons, kettingzweep en casettesleutel.
Moet ik de derailleur opnieuw afstellen of is de kans groot dat hij gelijk goed loopt?
Gr
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 03 aug 2009 23:48
-Ja, je hebt een 9speed.
-Dat zijn de juiste benodigdheden.
-Nee, als je het goed doet hoef je niets af te stellen.
Het is een juiste investering want na twee keer wisselen heb je je geld terug verdiend.
Succes.
Ps, vergeet niet de nieuwe keting op de juiste lengte te maken.
entjr
Gebruikersavatar entjr 04 aug 2009 00:00
helemaal super ik heb de spullen gevonden bij futurumshop. Daar heb ik al goede ervaringen mee.
Goed forum,
Bedankt
Gr
Mr_T
Mr_T 04 aug 2009 10:34
entjr schreef:Ik heb sinds een paar dagen last van een voelbare tik in de aandrijving, na iedere tweede omwenteling is er een tik voelbaar. (Alleen bij kracht zetten als de fiets los hangt draait hij al een zonnetje)
Herkent iemand dit?
Ton
Welke ketting heb je?
De Dura Ace met dat schakeltje?
Dat is troep, dat tikt op precies zo'n manier.
entjr
Gebruikersavatar entjr 04 aug 2009 10:53
Nee het is een andere, geen dura ace, ik ga de boel vervangen, werd tijd ook als ik de berichten voorafgaande lees.
Gr
-robin-
-robin- 04 aug 2009 23:30
Bovenstaande berichten durven lichtjes overdrijven. 5000 km is niet veel voor een ketting en een cassette, zolang je maar geen van beide vervangt.
Probleem is als je je ketting er te lang laat opliggen (in normale omstandigheden langer dan 3000 km) je ketting en cassette enkel nog samen kan vervangen omdat ze teveel op mekaar zijn ingesleten.
Maar vermits je die grens toch al gepasseerd bent, kan je er gerust nog eens 5000 bij doen.
Kameraad van mij doet/deed tegen de 15000 km met zijn ketting-cassette (Ultegra), en dat was inclusief winter en regenritten. Enkel de laatste 1000 km begon de ketting wat te verspringen op bepaalde tandwielen
entjr
Gebruikersavatar entjr 07 aug 2009 14:45
Gisteren alles binnen en vanmorgen gemonteerd, gelijk de gelegenheid gebruikt de boel daaronder eens goed te poetsen, hij glimt als een zonnetje.
Valt inderdaad wel mee als je het goede gereedschap gebruikt, de ketting heb ik naasts de oude gelegd en op maat gemaakt, hij was echt wel uitgerekt een halve schakel om precies te zijn, ik begrijp nu de truc, na 3000 km de ketting eraf dan gaat de cassette veel langer mee.
Bedankt voor alle adviezen,,
Gr
Ton
