Maatvoering sturen
_pino_
_pino_ 05 aug 2009 00:41
Ik heb me laten opmeten voor een nieuw stuur, helaas is het stuur dat ik op het oog had blijkbaar niet of nauwelijks leverbaar. Nu ik op zoek ga naar een ander merk zie ik dat de maatvoering per aanbieder verschilt. Mijn maat is 44 cm buiten-buiten, welke maat komt hier CC mee overeen? en maakt het verschil als ik een 31.6 (MOst) stem heb en daar een 31.7 of 31.8 stuur van Deda of FSA in plaats?
Indien iemand nog suggestie's heeft voor een mooi stuur in een Pina, afgezien van iets van MOst dan zijn die ook meer dan welkom.
t-kops
t-kops 05 aug 2009 01:15
44 buiten-buiten = 42 c/c
maatvoering moet precies kloppen, want het stuur past daar simpelweg niet in.
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 aug 2009 01:32
31.7 en 31.8 past prima hoor, op al dat spul zitten nog wel wat toleranties en door de manier van klemmen komt 't niet zo nauw. Met carbon sturen wel een beetje oppassen, die zijn wat gevoeliger om kapot gedrukt te worden met klemmen.
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 05 aug 2009 01:37
Maar ik denk dat hij iets zoekt om met zijn Most stuurpen te combineren en die is 31,6 mm.
Als hij een ander stuur dan Most wil hebben zal hij ook een andere stuurpen moeten aanschaffen.
_pino_
_pino_ 05 aug 2009 01:56
Klopt inderdaad, ik heb recent een MOst stuurpen gekocht en ook eigenlijk gelijk een MOst stuur erbij besteld, het door mij gewenste stuur blijkt nu ineens bijzonder moeilijk leverbaar. Hierdoor moet ik op zoek naar een alternatief. De jury is een beetje verdeeld over het stuurpen-stuur vraagstuk, de ene helft roept dat het wel los loopt, de andere helft zegt dat het exact moet passen. Persoonlijk houd ik van zekerheid, ik zal dus binnen MOst op zoek gaan naar een nieuw stuur.
bedankt voor de reactie's
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 aug 2009 12:04
Tussen 31.7 en 31.8 zit geen verschil, dat weet ik zeker, is gewoon een verschil van afronden van de inch maat naar mm's. Of Most er nu echt een andere maat op na houdt kan je makkelijk controleren. Leen ergens een los 31.8 stuur en probeer die in de stuurpen te bevestigen. Dan zie je als 't goed is meteen of dat mooi aansluit of dat je aan de boven en onderkant drukpunten krijgt terwijl de stuurpen voor de rest het stuur niet omsluit.
