Mavic Cosmic Carbon voor zwaardere rijders
forza
forza 05 aug 2009 13:53
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar niet het gewenste resultaat gekregen.
Het rijders gewicht voor de Cosmic Carbon Sl is 95kg, ik ben zelf 98-100kg.
Heeft er iemand ervaring met deze wielen of dit ook echt de max is of dat er een veiligheids marge tussen zit voor aansprakelijkheid.
Wat voor problemen zou ik tegenaan kunnen lopen, de beste optie is natuurlijk nog een paar kilo kwijt raken :)
eigenwijs is ook wijs...
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 05 aug 2009 14:01
Als ze dat opgeven betekend dat of afvallen of andere wielen! Je zult de ene spaak na de andere aftrappen vanwege je gewicht en kracht. Waarom zou je als je iets zwaarder bent zulke wielen willen? Er zit 0 comfort in, lekker stuiteren!
Vertrouwen is goed, controle is beter.
forza
forza 05 aug 2009 14:05
Wat zijn dan wel comfortabele wielen die er ook nog een beetje goede looks hebben.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 05 aug 2009 14:08
Deze wielen schijnen heel stevig te zijn. Het hangt dus af van je rijstijl en ambities. Die max. gewichten staan er vooral om zich een beetje in te dekken. Ik zou het er dus durven op wagen met jouw gewicht, tenzij je vaak op slechte wegen rijdt. Dan zou ik uitkijken naar handgespaakte wielen.
Stuiteren van wielen lijkt me hier trouwens niet relevant. Wielen horen altijd stijf te zijn, comfort zit in de banden.
Afbeelding©®
forza
forza 05 aug 2009 14:23
Met mijn ambities valt het wel mee, ik wil geen RVV en PR gaan rijden dus zal niet op kasseien gaan rijden. Ik ben een toerrijder die in een clubje rijdt, maar geen wedstrijden of cyclo's. Mijn gewicht is de afgelopen jaren toen ik wat minder reed toegenimen tot dik boven de 100. Maar ben weer op de goede weg naar beneden.
robbies
robbies 05 aug 2009 20:07
Forza schreef:Met mijn ambities valt het wel mee, ik wil geen RVV en PR gaan rijden dus zal niet op kasseien gaan rijden. Ik ben een toerrijder die in een clubje rijdt, maar geen wedstrijden of cyclo's. Mijn gewicht is de afgelopen jaren toen ik wat minder reed toegenimen tot dik boven de 100. Maar ben weer op de goede weg naar beneden.
Dan gewoon de wielen kopen en lijnen tot je erop mag hè...mooi trainingsdoel heb je dan ook meteen!
tony
tony 05 aug 2009 21:36
Afvallen,of anders een set handgespaakte wielen aanschaffen heb ik zelf ook gedaan ik weeg 90 kilo met een lengte van 1.96 m.ik heb los gekocht een set naven 36 spaaks van Miche type Primato Syntesi (zitten 3 setjes lagers in 2 aan de kant van je pignon en 1 uiteraard aan de andere kant en de lagers kun je heel makkelijk zelf nastellen als het moet)velgen merk Ambrosio type FCS 28 TQB en Sapim spaken,heb de wielen laten rijgen door een vriend van mij die mechanichien is bij een hele bekende nederlandse wielerploeg,is een super goeie wielset en ziet er ook heel mooi uit.als je ook zo'n set wilt mail mij maar en ik geef je de adressen.
Cameraman/Editor/ HD Videoproducties.
Zannata Z45 Cyclocross
forza
forza 05 aug 2009 22:06
@tony
Heb je er ook een fotoke van.
Alvast bedankt.
Forza
jsparie
jsparie 05 aug 2009 23:06
Forza zou me niet teveel zorgen maken over die wielen. Weeg zelf rond de 88 kg en gebruik ze al jaren probleemloos. Ik weet overigens ook niet waar die 95 kg vandaan komt. Niet van Mavic in ieder geval. Ik heb in een Duits blad bij een test weleens een limiet van 120 kg gelezen, naar ik meen van de Duitse importeur of verdeler, maar zeker geen 95 kg. Het zijn ook objectief gemeten gewoon heel stijve stevige wielen.
Het comfort komt zoals al genoemd echt meer uit de banden dan uit de wielen. Alleen echt platte velgen geven ietsje meer vering, maar zodra het half hoog wordt is het verschil in vering tussen half hoog en heel erg hoog de moeite niet meer. Ik heb er slechts één keer een specifieke en objectieve test over gelezen en daar was het verschil tussen half hoog en hoog iets van 0,5 mm in vering.
Mocht je twijfelen dan kun je wellicht nog een 2007 of 2008 model in de uitverkoop kopen. De 2009 versie heeft een velg die iets lichter is gemaakt en hierdoor mogelijk een fractie minder stijf. Maar ook dan zou ik met bij een gewicht tot zo''n 100 kg zeker geen zorgen maken.
forza
forza 05 aug 2009 23:17
@jsparie
Dank voor je info hier kan ik wel wat mee.
gotcha
gotcha 06 aug 2009 00:05
Mij hadden ze sram carbon (S40-S60) aangeraden,hebben dikkere spaken (beetje zoals fulcrum r1).Die zijn ook met alu-velgrand dus niet steeds bij wisselen van wielen remblokken veranderen
jsparie
jsparie 06 aug 2009 01:40
Hier heb je volgens mij nog één van de goedkoopste aanbieders van de 2008 premium
http://www.delta-bike.de/suchen.asp?numma=LAU99-71
Of deze met carbone SL 2008 (ik vermoed die met gele stickers ?) met GP4000 S banden voor Eur 699
http://www.s-tec-sports.de/media/bikepa ... _seite.pdf
De SL 2009 is het goedkoopst bij Hopmans in Bergen op Zoom.
Enige nadeel aan de cosmic carbone wielen vind ik zelf dat de nylon glijlager in de body relatief snel verslijt. Die heb ik inmiddels ook los te koop gezien, dus hoeft geen probleem te zijn. En met flinke regen lopen ze sneller vol water dan de gemiddelde velg.
