HELP! Crank loopt bijna tegen achtervork aan.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 aug 2009 18:18
Eindelijk ben ik mijn nieuwe baanfietsje eens aan het afmonteren. Nu blijkt dat mijn crank (record Pista) aan de linkerkant wel heel erg dicht langs de achtervork (Cinelli Vigorelli) komt. Rechts hou ik genoeg ruimte over. Iemand tips hoe dit op te lossen? Een stuk van m'n crank afvijlen is ook weer zo wat..
Foto's:
[img=http://img44.imageshack.us/img44/2518/cinellicrank4.jpg]
[img=http://img27.imageshack.us/img27/7567/cinellicrank3.jpg]
Andere kant:
[img=http://img35.imageshack.us/img35/7889/cinellicrank2.jpg]
baanfiets kopen?
rubenio
rubenio 05 aug 2009 18:56
Wat bij mij opkomt (mooie fiets overigens!):
- In plaats van de linkercup aan beide kanten een rechtercup monteren en bij de rechter cup (aan de niet-drivetrain kant) een spacer gebruiken.
- Bredere as monteren en met andere ringentjes e.d. de kettinglijn weer recht corrigeren.
Ik denk dat het sowieso even klooien word want deze combi lijkt gewoon niet voor elkaar gemaakt te zijn. Misschien dat baanframes standaard wel een wat bredere liggende achtervork hebben.
Let wel op met dit soort zaken want er zit veel meer flex in je cranks dan je denkt. Zelfs als ie 2 mm vrij loopt kan het nog voor lakschade zorgen!(spreek uit eigen ervaring).
Maar misschien dat iemand anders een gemakkelijkere en betere remedie voor dit probleem heeft. Dit zijn echt van die dingen die je tegen kunt komen bij het zelf opbouwen van een fiets maar als het geheel in elkaar zit geeft het meer voldoening. Succes ermee ;)
Grtz.
Rubenio
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 05 aug 2009 18:58
Andere (bredere) as? bvb van Phil wood (maakt assen in alle lengtes). Zit er nu wel een Pista as op?
Afbeelding©®
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 aug 2009 19:12
@rubenio: Bedankt voor het meedenken, maar twee rechtercups gaat niet werken vrees ik. Bracket=BSA, en dus heeft de rechterkant de schroefdraad 'verkeerd om'. Ringetjes ook niet vrees ik, aangezien de aslengte daar niet langer van gaat worden. Eigenlijk zou de as in zijn geheel 2 mm naar links moeten, maar dan moet er rechts dus juist iets tussenuit (en daar zit helaas niks dat er tussenuit kan..)
@de zwarten: is eigenlijk een record triple as, maar die heeft volgens mij (en volgens card-sports) dezelfde afmetingen, nl 111 mm asymmetrisch. Misschien dat leverancier andromeda nog ideeen heeft? ;-)
baanfiets kopen?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 05 aug 2009 19:25
de pista is 111mm symmetrisch.
edit: elkaar tegensprekende bronnen, de (normaal toch) betrouwbaarste spreekt toch over asymmetrisch.
http://www.campagnolo.com/jsp/en/groups ... atid_7.jsp
Afbeelding©®
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 aug 2009 19:30
Zeker weten? Op de campa site staat nl het volgende:
campasite schreef:axle L. 111 mm (asymmetrical) - composite and light alloy cartridge - light alloy cups - without sealings
Hieruit maak ik op dat het enige verschil tussen triple en pista de afsluitingen ('sealings') zijn. Of staat er een foutje op de campa site?
(bron)
EDIT: aan het typen terwijl jij aan het editen was ;-)
baanfiets kopen?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 05 aug 2009 21:47
53x11 schreef:Misschien dat leverancier andromeda nog ideeen heeft? ;-)
Ik denk dat je even contact moet nemen met Serge.
Hem kennende zal hij je helpen om het probleem op te lossen.
En persoonlijk contact werkt makkelijker dan het forum.
Ik ben wel benieuwd naar de oplossing.;)
trudie
trudie 05 aug 2009 21:58
Dan moet je wel snel zijn...Serge gaat vrijdag met vakantie;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 aug 2009 22:45
Als je van de rechtercup de rand af laat draaien die zorgt dat je 'm er niet verder in kunt draaien kan je daarna de as er wel verder in draaien. En dus ook iets naar de andere kant toe schuiven.
jsparie
jsparie 05 aug 2009 23:22
De ene Asymmetrische as is de andere niet. Ik kan me voorstellen dat de as van een triple crankstel (nog) meer naar rechts zit om ruimte te maken voor het crankstel dan bij de as voor een baanfiets. Dat zou het verschil weleens kunnen verklaren.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 06 aug 2009 00:03
Serge is inmiddels hard op zoek naar een oplossing (waarvoor - uiteraard - hulde!). De tip van Amclassic is een goede denk ik (heb je dan geen risico dat je hele as 'aan de wandel gaat' omdat 'ie nergens meer tegen gefixeerd is??). Alleen, ook de ruimte aan de rechterkant is maar miniem. Ik begreep inmiddels van Serge dat de combi Cinelli/Campa bracket vaker problemen schijnt te geven. Misschien maar een 115 mm as monteren.
Ik meld het als ik een oplossing heb.
baanfiets kopen?
girlinred
Gebruikersavatar girlinred 06 aug 2009 00:12
SPacertje ertussen? Is bij mij in het verleden ook eens gedaan bij hetzelfde probleem. Al was het bij mij wel een andere crank-as combi
~live fast, die young ~
