Ik haal de remmen niet als ik in de beugels hang
markiemark
markiemark 12 aug 2009 11:33
Hllo,
Als ik in de beugels zit, haal ik met mijn handen de remmen niet volledig. Ik haal het net met 2 vingers, maar in een afdaling van de Calibier, vind ik dat net even wat te weinig en ga ik met mijn handen uit de beugels en ga op de bovenkant zitten met mijn handen waardoor ik snelheid verlies en erg irritant ben voor andere dalers.....
Is hier wat aan te doen??
Dank
Mark
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 aug 2009 11:37
Klinkt als een niet-passende fiets of op z'n minst shifters die te hoog op 't stuur staan. Foto'tje zou misschien al een hoop duidelijk maken.
frenkie
frenkie 12 aug 2009 11:56
als je met shimano rijdt kun je een wigje in je remgreep schuiven om de reach te verkleinen
http://images.google.nl/images?hl=nl&q= ... a=N&tab=wi
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
markiemark
markiemark 12 aug 2009 11:58
Fiets is een M en ik ben 175 cm, klopt op zich wel qua afmeting volgens mij, shifters weet ik niet. Wel handig om een foto erbij te zetten inderdaad, here it is......
Mark
moustache
moustache 12 aug 2009 12:07
Volgens mij staan de shifters te hoog.
Ik heb altijd geleerd dat ze op een rechte lijn met het stuur moeten staan.
[img=http://forum.fiets.nl/download.asp?item=1937]
frenkie
frenkie 12 aug 2009 12:07
inderdaad een gevalletje afstelling
mijn setup
stuur iets kantelen zodat de onderkant van de bocht iets afloopt (paralel aan je stuurpen)
remgrepen op je stuur naar beneden verplaatsen tot de greep verticaal staat
LRTV Swift
watikjebrom
watikjebrom 12 aug 2009 12:08
Wellicht stuur wat omhoog kantelen en vervolgens shifters weer wat laten zakken. Zo komen de remgrepen wat dichter bij het vlakke stuk in de stuurbocht.
edit: twee reacties tijdens het schrijven van mijn antwoord, waarvan een met dezelfde strekking :-)
"To conquer oneself is a greater victory than to conquer thousands in a battle"
markiemark
markiemark 12 aug 2009 12:13
heel erg bedankt allemaal !!! ik ga er meteen mee aan de slag.... ehhh, nou ja, mijn fietsenmaker dan...;-))
een prettige dal allemaal
frenkie
frenkie 12 aug 2009 12:20
op zich kun je dit ook zelf doen (als je een beetje handig bent)
het enige wat je nodig hebt is een set inbussleutels en een nieuw stuurlint
LRTV Swift
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 12 aug 2009 12:35
Wat ook kan is een ander stuur met een bocht die dichter bij de shifters blijft. De stuurbocht die je nu hebt draait snel weg van de shifters. Maar eerste oplossing blijft beter positioneren (en dan waarschijnlijk stuur ietsje kantelen om te compenseren, zodat het gevoel van handen op de shifters hetzelfde blijft.
Afbeelding©®
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 aug 2009 13:00
Ik zou de moeite mezelf besparen van de shifters anders op 't stuur zetten. Dit stuur is zo waardeloos van vorm, Pro heeft sturen met een veel comfortabelere (compact sturen) vorm die niet duur zijn (en bijna iedere FM heeft).
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 12 aug 2009 14:17
simpele vuistregel voor het in de basis goed monteren van je shifters: trek een rechte lijn vanaf het onderste horizontale stuurdeel (werkt ook bij de meeste compactstuurtjes). Onderkant shifters moeten deze lijn raken. kan ook met een waterpas, liniaal, lat etc.
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
