Hoekig sturen
sigur-ros
sigur-ros 19 aug 2009 13:08
Goedemorgen,
De laatste tijd heb stuurt mijn trek hoekig, gaat een beetje in knikjes de bocht om wat vreselijk irritant is, hebben jullie een tip zodat ik dat snel kan verhelpen of is dit een typisch gevalletje van terug naar de FM?
Met vriendelijk groet
Argon 18 Gallium
Cannondale superX 105
Trek Speed Concept 2.5
Cannondale supersix i2 2012
ilgrasso
ilgrasso 19 aug 2009 13:26
Als je fiets hiervoor wel goed stuurde en je hebt nadien het balhoofd niet bijgesteld lijkt het me sterk dat het te strak staat.
Het is goed mogelijk dat het balhoofd 'ingeslagen' is, doordat je door een kuil bent gereden heeft je balhoofd een flinke tik gehad en zit er een putje in het lager van het balhoofd. Dit putje of deze putjes voel je bij het sturen.
Het vervangen van de balhoofdlagers is dan de oplossing.
japiecarbon
japiecarbon 19 aug 2009 14:39
of verroest!
sigur-ros
sigur-ros 20 aug 2009 12:11
Als ik de fiets op til dan voel ik het nog steeds. En als ik het balhoofd strakker of losser afstel het blijft hetzelfde. Ik breng hem naar de FM hopelijk kunnen die er wat mee.
Hoe lang gaan de lagers normaal gesproken mee of is daar geen zinnig woord over te zeggen deze zijn 8500 km oud.
Met vriendelijke groet
Argon 18 Gallium
japiecarbon
japiecarbon 20 aug 2009 14:41
Geen zinnig woord over te zeggen, Zijn ze in droog weer afgelegd of alleen in nat weer, dit maakt een groot verschil in levensduur.
sigur-ros
sigur-ros 20 aug 2009 15:54
In principe in droog weer maar ik ben natuurlijk wel eens en buitje tegengekomen... Het zal waarschijnlijk ook wel liggen aan het merk balhoofd.
Argon 18 Gallium
lior63
lior63 20 aug 2009 19:31
Sigur-Ros schreef:Als ik de fiets op til dan voel ik het nog steeds. En als ik het balhoofd strakker of losser afstel het blijft hetzelfde. Ik breng hem naar de FM hopelijk kunnen die er wat mee.
Als je het balhoofd losser afstelt, moet je de stuurpen wel even een beetje (ZACHTJES!!!!!!) naar beneden tikken, anders blijft hij gewoon op zijn plaats zitten.
Het klinkt toch echt als een te strak balhoofd waardoor je de kogeltjes voelt. Vroeger noemde we 'index-sturen'
sigur-ros
sigur-ros 21 aug 2009 13:23
Losser draaien dan ik nu heb gedaan kan niet en ik voel het nog steeds...
Argon 18 Gallium
japiecarbon
japiecarbon 21 aug 2009 14:46
Ze zijn gewoon verroest, het geintegreerde balhoofdsysteem is gewoon slecht. Bij mijn veld fiets is dit ook zo vaak. gewoon ff uit elkaar halen schoonmaken en nieuw vet erin.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 21 aug 2009 15:14
Een balhoofdstel dat in orde is maar te vast afgesteld staat loopt misschien iets te stroef maar hapert niet, van waar zou de hapering komen als de kogels en banen intact zijn?
Een versleten balhoofdstel heeft putjes in de banen en/of kogels en moet je vervangen. Demonteren, ontvetten en opnieuw invetten gaan je kogels echt niet opnieuw rond maken of je banen opnieuw glad. Maakt trouwens niet uit of het één is met losse kogels of met een gesloten lager. Wanneer het versleten is is het aan vervanging toe.
Zo simpel is het!
sigur-ros
sigur-ros 22 aug 2009 13:37
Ik zal de voorvork eens demonteren maar volgens mij is die nog vet genoeg, hopelijk krijg ik voor elkaar dat hij het goed doet want ik wil morgen (zondag) nog een toertocht rijden en anders wordt het dinsdag naar de FM
Argon 18 Gallium
