Zitbotje - scheef
borrie
borrie 19 aug 2009 14:22
Zie het plaatje hieronder.
Mijn probleem:
- Ik zit niet goed waardoor ik geen goede krachtverhouding tussen L-R krijg. Het begint echt te irriteren, want het aanzetten en trappen voelt met rechts heel anders aan dan met links.
Wat puntjes:
- mijn ruggegraat loopt iets naar links toe onderin
- mijn linkerzitje is groter(?) in ieder geval geeft die een veel grotere vlek op zo'n bordje van de fietsenmaker (voor zadelmeting ). Het kan ook betekenen dat ik meer op links zit.
- op de fiets voelt het alsof ik constant op mijn rechterzitje bot, dat is dan weer vreemd vond ik, misschien is hier ook een verklaring voor(?)
Maar de grote vraag wat kan ik eraan doen? De huisarts wist er geen raad mee omdat het heel erg sport gerelateerd is.
Zoiets als een shimkit voor je schoenen moet ik onder mijn rechterzit botje hebben denk ik ?
Heeft iemand een goed idee wat ik hieraan kan doen?
[img=http://forum.fiets.nl/download.asp?item=1960]
Livio Livius
Livio Livius 19 aug 2009 14:35
Je kunt bijvoorbeeld hier kijken http://www.fietsbewegingsanalyse.nl/index.html of http://www.body2bike.com/nl_index.php. Ben erzelf nog nooit geweest maar hoor hele goede geluiden.
pipootje
pipootje 19 aug 2009 14:43
Ik denk dat je bekken scheef is c.q. verdraaid is. Daarmee moet je naar de chiropractor. Door de scheve bekkenstand gaat ook je ruggengraat gek doen.
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
redalert
redalert 19 aug 2009 15:02
Alleen maar om even te zeuren: alleen vissen hebben graten. Mensen hebben een wervelkolom.
En inderdaad, net als Livius al enigzins aangegeven heeft is een bewegingsanalyse bij een deskundige de eerste stap.
jorisb
jorisb 19 aug 2009 15:05
Na een bewegingsanalyse zou ik zeker niet te lang wachten met een bezoekje aan een chiropractor. Een bewegingsanalyse kan met een oplossing komen zodat je weer goed op de fiets komt te zitten, maar als dit met hulpmiddelen gebeurt als verhoginkjes en dergelijke dan pak je de het gevolg aan en niet de oorzaak. Een chiropractor zou eventueel de oorzaak aan kunnen pakken.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 aug 2009 16:41
Ik zou er naar laten kijken door een chiropractor of orthopedisch manueel therapeut, liefst eentje die ook nog specifiek verstand van fietsen heeft. (en als je erheen gaat: neem je fiets mee!)
timper
timper 20 aug 2009 18:33
Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem. Meermaals liet ik me onderzoeken, ook door sportartsen. Op zich (een onderzoek zonder fiets) was er niet veel te zien, maar op de fiets was duidelijk dat ik scheef zit.
De ene adviseerde me een spie tussen de schoen en het schoenplaatje : af te raden, want gevaarlijk voor de knie !
De andere arts stuurde me door naar de chiropractor. Hij kon het niet direct op lossen maar hij kon tenminste wel zien wat het probleem juist was.
Het bleek dus een bekkenverwringing te zijn, waardoor er dus een onevenwicht en assymmetrie veroorzaakt wordt. Bij intensief fietsen begon mijn linker been, de kant waar het zitbotje ook een put in het zadel duwde, soms te slapen wat heel nefast was voor de prestaties.
Nu ben ik twee keer geweest bij de chiropractor en uiteraard is het probleem niet helemaal van de baan. Het allerbelangrijkste zijn specifieke spieroefeningen en stretching. Zo kun je het onevenwicht grotendeels herstellen en een deel van de oorzaak wegnemen.
Welke oefeningen? Daar kun je best voor te rade gaan bij de behandelende arts/chiropractor of fysio...ieders probleem is anders, dus de oefeningen zijn aangepast waar nodig.
Zelf ben ik paramedisch geschoold, dus ik kon mezelf grotendeels behelpen. Vooral bekkenstabilisatie is belangrijk met buikspieroefeningen. Deze oefeningen probeer ik een paar keer per week te doen.
Momenteel is mijn positie al veel beter en heb ik slechts heel zelden last van mijn linkerbeen. Het blijft een zwak punt maar nu is het doenbaar. Ik reed de ventoux enkele keren a bloc op en dat was geen probleem. Nu ben ik zelfs herbegonnen met een beetje competitie.
Nu kan mijn stuur ook al lager staan zonder last te veroorzaken, nog een voordeel.
Dus : naar chiropractor gaan en oefeningen doen in overleg met arts/fysio.
Veel succes...
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
pipootje
pipootje 20 aug 2009 19:13
[quote="timper"]Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem. ...................etc.
Veel succes...[/quote]
Deze conclusie had ik ook getrokken (eveneens op basis van eigen ervaring).
Je kunt ook checken of je bekken verdraaid is door te kijken naar de voorkant van je heupen. Op de zogeheten darmbeenderen voel je een verhoging (soort puntje) aan de voorzijde. Als je geheel symmetrisch bent zitten beiden op gelijke hoogte t.o.v. de vloer. En ook op het vlak "voor=>achter" zitten ze even ver weg (dus het ene punt mag niet verder naar achteren of naar voren zitten dan het andere). Je kunt dat waarschijnlijk zelf niet zo goed beoordelen met het oog maar iemand anders kan het beter zien. Je kunt ook op je buik gaan liggen en dan met je hand onder deze punten goed voelen of er links meer druk op komt dan rechts (dit komt natuurlijk overeen met het gegeven dat er op het ene zitbotje meer druk te constateren is als je in het zadel zit).
Ik heb de indruk dat er ook een relatie kan zijn met het S.I. gewricht waar onvoldoende beweging op zit c.q. dat vast kan zitten. Daar zijn denk ik ook wel oefeningen voor.
Ik kan desgevraagd de naam noemen van een goede chiropractor in Oegstgeest voor hen die dit soort problemen hebben en in de buurt wonen.
timper
timper 20 aug 2009 19:52
SI-gewricht zit er inderdaad ook voor veel tussen. Bij mij zit dat boeltje vast en daar doe ik ook een paar oefeningen voor. Bijv. ter plaatste trappelen op de hielen, zo hef je beide bekkenhelften alternerend en maak je ze een beetje losser.
trek x 500 2008
gerardo
gerardo 22 aug 2009 00:12
Ik heb al jaren hetzelfde probleem. De oorzaak; mijn ruggegraat heeft op 3 plaatsen een s-bocht. Ik hab alles al geprobeerd, van een dikkers zool (linkerschoen) tot de chiropractor. De laatste heeft me een eind op weg geholpen met speciale oefeningen, maar het probleem wordt nooit opgelost.
Ik heb me er maar bij neergelegd. Het enige dat ik doe is de oefeneningen en de rug lenig houden. Verder ben ik op zoek naar nieuwe zooltjes.
Zie:http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=32805
Gerardo
-divo-
-divo- 22 aug 2009 00:52
[quote="borrie"]Zie het plaatje hieronder.
Mijn probleem:
Wat puntjes:
Heeft iemand een goed idee wat ik hieraan kan doen?[/quote]
Beste Borrie,
ITT veel anderen hier zie ik weinig in een chiropractor.
Een groot aantal mensen heeft een minder symetrisch lichaam dan velen denken. Dat hoeft niet perse klachten op te leveren. bij veel mensen is het ene been of voet wat langer dan de ander maar ook dingen als heupinzet hoeft niet bij allbei de kanten precies hetzelfde te zijn. In jouw geval echter heb je last van klachten. Een chiropractor gaat niets veranderen aan beenlengte verschil of andere fysieke verschillen. Een chiropractor kan dingen bij je losmaken. Het losmaken heeft het meeste effect op je bankrekening. Ik zou adviseren begin zelf rustig met rek en strekoefeningen en doe dat met regelmaat. Zo maak je je ledematen soepeler en kunnen een deel van je klachten verminderen. Zonder dat je dat ook maar één cent kost.
Natuurlijk weet ik niet precies wat er bij jou aan de hand is maar ik zal je vertellen wat ik denk en hoe je tot een oplossing kunt komen voor je zitprobleem.
bedenk eerst dat een te sterke correctie andere delen van je lichaam belast en dat tevens funest kan zijn. Correctie kun je doen bij jonge mensen met een lichaam in de groei. Als je volgroeit bent moet je eerder denken aan ondersteuning ipv correctie.
Wat er aan de hand is:
Ik vermoed dat je rechterzitbotje puntig is, dat is normaal. Je linkerzitbotje is veel vlakker, het mist de echte punt. Omdat het contactoppervlak groter is maakt dat een grotere afdruk/vlek.
Het rechterbotje is puntiger en steekt meer uit en daarom als je gaat zitten raakt dat bot eerder je zadel dan het vlakkere linker bot.
Note:
In deze uitleg ga ik ervan uit dat je rechterbotje normaal is en het linker afwijkt maar het kan natuurlijk best dat het juist omgekeerd is en het meer puntiger rechterbotje in deze de afwijking is bij jou. Dat doet de uitkomst van mijn uitleg echter niet veranderen.
Wat je kunt proberen is het volgende:
Probeer om te beginnen van stevig maar vormbaar plastic van zo'n 3 mm dikte een vulplaatje te maken voor onder dat linker zitbot. Tape het op je zadel met zo breed mogelijke tape (= minder plakranden) en test het. Dit testen kun je herhalen met andere diktes vulling en zo zul je op den duur de voor jou juiste zit vinden. je kunt dit alles natuurlijk met je huidige zadel proberen maar je kunt ook een gebruikt zadel ergens scoren. Tenslotte kun je op zoek gaan naar een zadel dat redelijk goed open te maken is (en misschien is uiteindelijk een wat breder en ook plat zadel ook beter voor je) om het vulplaatje uiteindelijk definitief in het zadel te stoppen/verlijmen. Desnoods vraag je tijdens deze definitieve stap eens rond bij schoenmakers in je buurt die het zadel weer netjes voor je dicht kunnen maken, als je zelf niet handig genoeg bent.
pipootje
pipootje 22 aug 2009 12:12
je kunt die spullen ook op je kont tapen natuurlijk
