probleem met de topcap
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 10:53
Afgelopen week mijn fiets opgebouwd, met als resultaat een fijne fiets, maar met als kanttekening dat mijn topcap lostrilt(2X).
Er zit geen speling op het balhoofd.
Carbon vorkbuis.
Orginele expander van Storck gemonteerd.
Voor bouw van Syntace.
Waar kan dit aan liggen, en is het een oplossing om de inbus waar de topcap mee vastgedraaid wordt te borgen met de "juiste" Loctite?
Wanneer wordt het Zomer....
perik
perik 20 aug 2009 11:01
Is het niet je expander die te los zit? Zet die eens net wat vaster. Ikzelf doe altijd een likje montagepasta op dat boutje en heb nog nooit meegemaakt dat die lostrilde.
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 11:16
Ik kan het nog een keer controleren.
Montagepasta heb ik niet gebruikt, ik las hier dat dit wel een oplossing zou kunnen zijn.
Hij trilt los op klinkerwegen en dergelijke ondergronden vandaar dat ik me afvroeg of deze te borgen is.
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 15:11
Inmiddels gekeken,maar er zit geen speling in.
Wel kan ik de spacer onder mijn voorbouw draaien met de hand, is dit normaal want dit heb ik eigelijk nooit geconstateerd bij mijn oude fiets?.
Welke pasta moet ik daar voor gebruiken?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 20 aug 2009 15:21
Voorvork niet laag genoeg afgezaagd? Dan kan de topcap er niet strak genoeg op nl. Montagepaste (op de schroefdraad vd bout) zeker gebruiken. Ik gebruik altijd dat witte Shimano spul.
baanfiets kopen?
thomas1974
thomas1974 20 aug 2009 15:27
De spacer zou je met een klein beetje moeite kunnen draaien, de topcap zit immers niet ramvast want die gebruik je alleen om je balhoofd te stellen. Als de spacer heel soepel draait dan is de vorkbuis te lang. Voor boutjes kun je 'gewone' montagepasta gebruiken (gebruik zelf dat witte spul van shimano).
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 18:24
Ik zal vanavond even een foto zonder topcap plaatsen, misschien dat jullie het zouden kunnen beoordelen?
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 19:16
Hierbij de foto's ik hoop dat het duidelijk genoeg is?
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 19:18
En deze van de topcap.
thomas1974
thomas1974 20 aug 2009 19:58
Is die topcap niet voor een andere vorkbuisdiameter bedoeld? Hij valt geheel in je stuurpen, je kunt zo je balhoofd toch niet stellen?
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 20:14
De topcap valt er gedeeltelijk in, maar ook wel degelijk op de voorbouw, komt waarschijnlijk door de slechte foto.
Misschien dat je het hier beter kunt zien?
thomas1974
thomas1974 20 aug 2009 20:38
Sorry, niet goed gekeken. Ik zie verder niets geks, misschien zou je de expander 'n paar mm dieper in je vorkbuis kunnen zetten, de topcap mag de expander niet raken als je de boel stelt. Het is overigens niet schadelijk om zonder/met losse topcap te fietsen, deze dient alleen bij het stellen.
Anders is loctite oid. ms. een oplossing.
