Tiagra rem schiet niet open na remmen
Hoi Allemaal,
Ik heb een Batavus Cruiser Sl met Tiagra onderdelen. Nu springt mij
achterrem niet terug open als ik rem?? Ik heb hem al uit elkaar gehaald en
gesmeerd maar hij blijft steken??
heeft een van jullie een idee wat het kan zijn? Blokken zijn vervangen dus daar zit genoeg profiel nog op?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Gr Roos
Hoe oud zijn je kabels? Als je de kabel losmaakt, reageert hij dan wel normaal?
Ja dan zou de rem ook terug moeten schieten, want er zit een veer in de rem. Zeer waarschijnlijk is er te veel vuil in je rem gekomen waardoor er meer weerstand op zit dan de veer kracht kan leveren.
Je kan de rem uitelkaar halen en schoonmaken of goed doorspuiten met iets als teflon of wd40 spray. De rem met je handen vaak open en dicht drukken en na afloop de remblokjes even ontvetten en je moet er weer lang tegen aankunnen.
lancestrong
Even iets anders over remmen;
Mijn voorrem zit denk ik scheef op mijn wiel. Ik bedoel, links zit er meer ruimte tussen blokje en velg dan rechts. Ook na afstellen van de rem blijft er verschil tusen beide kanten. Is dit normaal of kan ik hier iets aan doen?
Lancestrong schreef:Even iets anders over remmen;
Ligt dat aan de rem of spoort je wiel niet helemaal lekker?
als het goed is zet je gewoon de rem in het midden, als je dan even de rem inknijpt dan verschuift het weer wat.
Dan gewoon weer even in het midden zetten en evt. herhalen, dan zou hij echt wel in het midden moeten staan!
mijn Flickr
lancestrong
Aha dank, dat ga ik proberen.
@ michelvd: Volgens mij ligt het wel aan de rem, de wielen kan niet veel mis mee zijn. Het is een nieuwe fiets namelijk...
Campa of Shimi?
In het geval van Shimi: bout aan de achterkant aandraaien en rem met je handen centreren (remblokken vasthouden)
Campa: bout aandraaien en rem centreren met steeksleutel aan de voorkant, op de remp-as zit een moer (13mm uit m'n hoofd)
