Bottom bracket muurvast
cjvjr
cjvjr 25 aug 2009 01:47
Heeft er iemand nog een tip voor mij.
Ik heb een Gazelle torrente uit 2007/6 met een Shimano Deore crankset.
Deze wil ik vervangen door een nieuwe crankset.
Loshalen van cranks ging zonder problemen.
Echter de bottom bracket zit muurvast.
De "niet tandwiel" zijde heb ik los kunnen halen.
Echter aan de andere kant is er geen beweging in te krijgen.
Op amerikaanse site kom ik wel wat info tegen mbt vastgeroeste bottom brackets.
Een oplossing zou dan zijn om de vastgeroeste kant een nachtje in "penetration oil" te laten weken. Iemand een goede vertaling voor "penetration oil"? Of beter nog een merk dat het verkoopt?
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 25 aug 2009 01:55
WD40 kun je ook proberen om een nachtje te laten intrekken, anders proberen om het moment zo groot mogelijk te maken.
Misschien het stuk gereedschap waarmee je probeert de cup eruit te krijgen zien te verlengen.
En anders de cup vastklemmen in een werkbank en je fiets als moment gebruiken.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 25 aug 2009 02:02
-Weet je zeker dat je de goede kant op draait?
Bij een BSA bracket gaat de linker (non-drive side) cup los door tegen de klok in te draaien, de rechter moet je juist met de klok mee draaien. Ofwel: beide kanten gaan los als je ze dezelfde kant op draait als de wielen op draaien als je vooruit fietst!
-'Penetration oil' is kruipolie.
-Een beetje opwarmen met een föhn werkt echt.
cjvjr
cjvjr 25 aug 2009 02:05
Iemand ook nog een suggestie als het profiel van de bottom bracket zo goed als weggesleten is. Door het vele malen krachtzetten, merk ik dat de bracket tool steeds meer doorschiet. Oftewel, die heeft geen houvast meer.
kaj1500
kaj1500 25 aug 2009 11:03
Een goed passende tool gebruiken? Als de cup al ver heen is, zal dat ook niet meer lekker werken.
Anders de tip van andromeda...
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 aug 2009 12:56
cjvjr schreef:Iemand ook nog een suggestie als het profiel van de bottom bracket zo goed als weggesleten is. Door het vele malen krachtzetten, merk ik dat de bracket tool steeds meer doorschiet. Oftewel, die heeft geen houvast meer.
Tacx heeft er 1tje die je vastzet op de trapas met een bout (waardoor het tooltje niet los kan schieten)
baanfiets kopen?
cjvjr
cjvjr 25 aug 2009 13:26
@53x11
Heb jij ook een typenummer van de tacxtool?
Of wellicht een link met een plaatje van de tool?
roos1
roos1 25 aug 2009 14:16
Gr Roos
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 aug 2009 14:38
Die ja!
(afhankelijk van welk bracket je hebt uiteraard)
baanfiets kopen?
cjvjr
cjvjr 25 aug 2009 16:33
Bedankt Roos1 en 53x11!!
Volgens mij heb ik de Tacx T4415 M8x1 nodig.
Het betreft een Deore crank uit 2006/2007.
Volgens mij is de M15x1 eerder bedoeld voor de XTR.
roos1
roos1 25 aug 2009 18:04
Waar kom je vandaan??? Ik heb die ook liggen anders mag je hem wel even gebruiken ;-)
Gr Roos
cjvjr
cjvjr 26 aug 2009 01:06
Tjee, dat is nog eens vriendelijk.
Zal je alleen altijd zien, bestel ik er 1, lees ik dan pas de laatste reactie.
Nou ja, als je in de buurt woont blijft het een optie.
Ik woon in Amsterdam Zuidoost.
