Sidi's hele kleine schroefjes.....
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 27 aug 2009 01:52
De Sidi schoenen zijn binnen! Het feest kan beginnen!
Ware het niet dat ik met een vraagje zit: ik de doos bevindt zich naast de schoenen ook een zakje met daarin een misterieuze inhoud. Twee hele kleine schroefjes met maar 1 ringetje.
De schroefjes passen in een soort van schuifje onder aan de schoenen maar daarvan is de functie mij ook een raadsel.
Weet iemand hier meer van?
De zool is een Millennium 3 zool.
michelvd
michelvd 27 aug 2009 02:09
Theodoro Campagnolo schreef:De Sidi schoenen zijn binnen! Het feest kan beginnen!
Welk schuifje bedoel je precies?
[img=http://img37.imageshack.us/img37/4351/sidia.jpg]
rdr
rdr 27 aug 2009 03:05
In de doos waarin de schoen zijn binnen gekomen zit als het goed is ook een boekje met technische informatie, tenminste bij mij wel. Daar staat in bij de tekening van de millennium 3 zool dat het gaat om een schroefje "A". Daarbij hoort het schuifje en een afdekrubbertje. Je schroeft het schuifje los-vast in het beweegbare deel tussen de metalen moeren. Als je daarna het klikplaatje (cleats) van je pedalen, over het schuifje, op de juiste positie hebt vastgezet schroef je het schuifje vast-vast en dek je het af met het rubber dopje. Als je dan een volgende keer bij versleten cleat's nieuwe gaat monteren en je ze "op het schuifje legt" zitten ze direct op de juiste positie.
spelletjes zijn om te winnen
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 27 aug 2009 12:10
Hmm rdr, wellicht dat jij dan een ander boekje hebt want bij mij staat er niets van in.
@Michelvd, het schuifje zit tussen de twee grote schroefgaten.
Ik heb de Speedplay plaatjes gemonteerd en die dekken 't schuifje compleet af. Hoe zouden jullie de plaatjes monteren? Ik heb ze maar ergens in 't midden gezet....
Even voor iedereen: Sidi zelf heeft ook halve maten; dus als 44 te groot is en 43 een beetje op 't randje dan heeft Sidi dus ook een 43 1/2 in 't program. Veltec heeft die op voorraad.
Zo, en nu eens gaan spelen met de plaatjes die mijn beenlengte verschil gaan compenseren.
michelvd
michelvd 27 aug 2009 13:07
Die met dat "schuifje" zijn toch gewoon voor spd pedalen ?
delsol
delsol 27 aug 2009 13:08
Kun je beter niet naar een goede fietsspeciaal zaak gaan om de plaatjes af te stellen ivm met verschillende beenlengte ?
Verkeerd afgestelde plaatjes kunnen veel pijntjes opleveren.
Normaal moet de bal van voet loodrecht op de as staan.
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 27 aug 2009 14:16
michelvd schreef:Die met dat "schuifje" zijn toch gewoon voor spd pedalen ?
Niet vogens de tekening in 't boekje hoor. Daar doet men ook niks met 't "schuifje" . overigens in geen enkele tekening.
't Blijft mij een misterie.
pfff
pfff 27 aug 2009 14:39
Beginnen met de as ter hoogte van het midden van de bal van je voet (beide schoenen aan en op de zool een streepje zetten ter hoogte van het midden van de bal van je voet, dan kun je het plaatje daarna makkelijk met het midden over de streep zettten), de hoek kun je met Speedplay bijna niet fout doen (free-float), de afstand tot de cranck is wel heel persoonlijk, ikzelf heb mn voeten graag dicht bij de cranck. Zorg dat je de plaatjes niet te vast draait, dan kan de hoefijzer veer namelijk bijna niet meer bewegen en kom je moeilijk los, te los en het plaatje schuift onder je schoen, is even zoeken de eerste keer. De hoefijzer veer smeer ik elke paar ritten even met dry-lube.
