ombouwen van 8 vit naar 10 vit
Hallo,
Ik wil mijn fiets ombouwen naar 10 vit wat moet er dan allemaal veranderd worden.
Heb nu 105 rem/schakel grepen , Voorderailleur Dura Ace, Achterderailleur ultegra, achternaaf Dura Ace
Wil ook graag Compact rijden
Hoor graag wat de mogelijkheden zijn
Groeten Clim.
Groeten Clim.
@Clim: Zoek met Google b.v. eens op "shimano groepset" en je wordt een hoop wijzer over wat je aan moet schaffen. Als je nog buiscommandeurs hebt en je wilt naar stuur schakelen zul je ook een paar kabel stoppers moeten aanschaffen.
Heb eigenlijk dezelfde soort vraag. Mijn fiets is 20 jaar oud. Is er een grens aan de leeftijd waarop de moderne groepen niet meer passen (bracket etc.) of kun je een dergelijk oud frame nog updaten?
Ik weet dat het economisch geen zin heeft, maar er bestaat ook nog zoiets als hobby sleutelen
Bovendien wil ik graag een slecht weer fiets naast de (nog aan te schaffen) mooi weer fiets.
mikethebike
ajhoff schreef:@Clim: Zoek met Google b.v. eens op "shimano groepset" en je wordt een hoop wijzer over wat je aan moet schaffen. Als je nog buiscommandeurs hebt en je wilt naar stuur schakelen zul je ook een paar kabel stoppers moeten aanschaffen.
Ik weet dat het economisch geen zin heeft, maar er bestaat ook nog zoiets als hobby sleutelenBovendien wil ik graag een slecht weer fiets naast de (nog aan te schaffen) mooi weer fiets.
Er is geen leeftijd aan fietsen, maar wel aan inbouwbreedtes van bracket en patten.
Een fiets van 20 jaar oud zal een inbouwbreedte (achter) hebben van denk 126 mm, tov. anno nu 130 mm.
Je kunt deze laten uitbuigen, maar niet elke fietsenmaker wil dit. Op de website van wijlen Graham Watson staat vermeld hoe dit zou kunnen.
Verder dien je rekening te houden dat veel oude onderdelen vervangen dienen te worden omdat indexschakelen niet meer past met synchroschakelen.
MtB
Steel is real
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
In principe ben je er met andere shifters, cassette en ketting. En voor de compact een andere crankset die eventueel ook wel passend te vinden zijn voor je huidige trapas. Dan loopt de ketting ook direct wat mooier op de bladen voor.
MiketheBike schreef:Een fiets van 20 jaar oud zal een inbouwbreedte (achter) hebben van denk 126 mm, tov. anno nu 130 mm.
Het is inderdaad een 126 mm. Dat lijkt mij nog niet het grootste probleem. 2x2 mm uitbuigen is nog wel te doen met een stalen frame.
De bracket blijkt een oud type (cup-and-cone). Kom er niet achter of ik die zomaar kan vervangen door een cassette type?
Vraag me onderhand af of ik niet teveel problemen tegen ga komen met het upgraden van deze oude fiets. De standaard is aardig veranderd in 20 jaar blijkt.
In ieder geval bedankt voor de tip van de website!
ajhoff schreef:MiketheBike schreef:Een fiets van 20 jaar oud zal een inbouwbreedte (achter) hebben van denk 126 mm, tov. anno nu 130 mm.
Dat uitbuigen zou ik niet zelf doen want ook de patten moeten dan gericht worden.
Staan die dan schuin naar buiten na het uitbuigen dan staat de derailleur ook scheef onder de cassette en dat schakelt minder soepel.
Ik heb v Herwerden eens naar de prijs gevraagd voor mijn oude stalen Gazelle en dat kwam op 75 euro! Heb dat niet laten doen want ik rijd met die fiets nog met 8 speed en dat is een oude Record die nog prima werkt.
Het bracket mag geen problemen geven maar wel opgeven of het Italiaanse draad is of BSA.
Tja, effectief houdt het in dat je een nieuwe groep (en wielen vaak) op een oude fiets gooit. Of je dat waard is hangt af van je liefde voor de fiets en de wens om lekker op staal te rijden (door bijvoorbeeld regen en/of sneeuw).
Marconi schreef:ajhoff schreef:Dat uitbuigen zou ik niet zelf doen want ook de patten moeten dan gericht worden.
Volgens de website van Sheldon Brown scheelt het een derde graad . Vraag me af of de patten wel zo nauwkeurig gericht worden bij het bouwen of door de FM? De vraag is dus of dit werkelijk een probleem gaat vormen? Anderzijds: als het mislukt is een nieuw frame ook zo gekocht
Citaat Brown: Moderate spacing changes make only small changes in the fork-end angles. For instance, spreading a 120 mm frame to 126 mm only changes the angle by half a degree. Spreading a 126 mm frame to 130 only changes the angle by one-third of a degree.
Ik begrijp de risico's terdege, maar van de andere kant moet er zoveel vervangen worden aan deze oude fiets (ketting+cassette versleten, ergens in het crankstel/BB loopt het niet lekker, buiscommandeurs heb ik een bloedhekel aan) dat de fiets in de huidige staat over niet al te lange tijd niet meer bruikbaar is. Tevens is het de vraag of alle onderdelen nog wel te krijgen zijn tegen redelijke kosten. Misschien wel, maar is de fiets het geld nog waard?
Kortom, het is de vraag of een nieuwe fiets kopen of deze moderniseren? Een nieuwe fiets met het frame en de groep die ik wil hebben heb ik niet voor de prijs waarvoor ik de oude kan verbeteren. Bovendien wil ik een winter fiets hebben. Zonde om daar een nieuwe voor te gebruiken.
Bovendien vind ik het wel leuk om te sleutelen. Doel is een nieuwe fiets zelf te bouwen. Deze oude is een heel mooi proefproject.
Wil wel vooraf enigzins weten waar ik aan begin, vandaar deze vragen. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niet veel kan verliezen, maar wel een hoop kan winnen. Of zie ik het nou verkeerd?
Bij een 20 jaar oude fiets zou ik er niet snel aan beginnen. Goede kans dat het bracket goed vast zit als dat nooit eerder los is geweest. Durf je het toch aan, probeer dan eerst eens of dit soort onderdelen nog los komt. Je hebt eventueel 7 spd shimano (rsx) shifters. Al zijn die wel zeldzaam.
Voor Clim is het makkelijker want de verschillen zijn minder groot. 8 spd heeft al 130 mm achteras.
