ik heb laatst een meting gedaan bij bikefitting en daarvan geleerd dat in eigenlijk iets te hoog op de fiets zit omdat de afstand zadel / stuur te kort is.
ik heb wel de goede maat van het frame (56 cm, ben 176 lang), maar de geometrie van mijn frame (Koga Miyata Roadracer 2007) is gewoonweg 25 mm korter dan de meeste andere fietsen.
Ik kan dit aanpassen door mijn stuurpen te verlengen van 90 naar 120 mm maar ben onbekend met de gevolgen voor de rijeigenschappen van de fiets.
Wie heeft hier ervaring mee ? wat zijn de gevolgen voor de rijeigenschappen ?
aanpassing lengte stuurpen en gevolgen voor rijeigenschappen
Geen ervaring met zo'n grote stap in een keer, maar een stuurpen van 120mm is heel gewoon, dus als hele volksstammen er heelhuids de bocht mee doorkomen moet jou dat vast ook lukken!
Ja ik begrijp ook dat het een quantum leap is.
120 mm zit volgens mij meestal op fietsen waar grotere jomngen op zitten..
maffe is dat de roadracer 2008/9 weer 25 mm langer zijn.
maar goed, de hamvraag is, doet het nog akelige (of juist goede dingen) dingen met de rijeigenschappen ?
Koga Miyata Roadracer 2007, ultegra, triple
Koga Miyata Lightrunner 2008, deore LX
japiecarbon
Hij zal iets trager sturen, minder zenuwachtig. Omdat de bocht die je stuur moet maken, kleiner word.
Het stuurt minder zenuwachtig, het is comfortabeler en je zwaartepunt zal 3 cm naar voren liggen (dat zou je kunnen merken wanneer je vol sprintend over je stuur hangt en je achterwiel wat druk verlies; maar met 120 cm zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn).
Ik rij met een hele lange stuurpen en vindt juist zo'n korte stuurpen heel verschrikkelijk. Misschien dat je dus een tijdje moet wennen. Dat moet je zeker, aangezien je zithouding volledig verandert. Andere belasting van je armspieren, rugspieren...
- stampertje
Een half jaar geleden ben ik van een stuurpen van 100 mm naar 130 mm overgestapt. Doordat m'n armen nu wat verder reiken merkte ik in het begin wel dat m'n schouders en nek wat meer werden belast.
Na wat wennen is het nu een verademing. Ik heb nu het idee dat de fiets "past". Van een verschoven zwaartpunt merk ik heel weinig. Sturen gaat iets minder nerveus. Vooral bij het staan op de pedalen is de grotere afstand erg prettig.
cubemeister
inderdaad wordt de fiets iets rustiger, mijn cube attempt klapt ook minder op korte richels na overstap van 100 naar 130 mm. ook een vrij kort frame. kan dus prima
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
