Mag het een maatje kleiner zijn?
gaisdergerman
gaisdergerman 31 aug 2009 16:32
Hallo,
Aangezien er een nieuwe fiets aan zit te komen ben ik me aan het orienteren wat het nu gaat worden.
Momenteel rij ik op een 61cm redbull pro sl. Nu ben ik 1.92 en heb een bbl 92 cm, een echt mooi klein frame zit er dus niet in.
Ik vraag me alleen af of dat ik zonder al te veel problemen een 59cm frame aan kan schaffen? Als ik een langere stuurpen pak dan zal dit weinig problemen opleveren lijkt me.
Verder heb ik dan als voordeel het dat wat mooier oogt en het gooit en smijt ook wat makkelijker. Verder zal de zit iets dieper zijn maar dat lijkt me ook niet echt een probleem. Ben benieuwd naar jullie mening.
http://www.canyon.com/_nl/racefietsen/specs.html?b=850
dehulk11
dehulk11 31 aug 2009 17:34
Ik zou het even een testritje maken bij je fm. Dan weet je of de zit goed is. Je fm kan dan ook extra info geven over je framemaat. Ik zou geen kleiner frame aanschaffen puur voor het uiterlijk!
freakyolivier
freakyolivier 31 aug 2009 20:19
Als je met een stuurpen 13cm fietst kan je idd een 59cm nemen om vervolgens met een stuurpen 14cm te rijden
-divo-
-divo- 31 aug 2009 20:24
Het ligt natuurlijk maar net aan de maten van de specifieke fiets die je wilt aanschaffen. Niet alle maat 59 frames zijn hetzelfde. Dus vergelijken met je huidige fiets en bekijken of je die kleinere maat wel kan hebben. Heb je al geprobeerd met het stuur lager op je huidige fiets of je dat wel kan hebben?
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 aug 2009 21:34
Hoeveel spacers heb je nu? Als het meer dan 1-2 cm is zou ik niet naar een maat kleiner gaan. Bij een maat kleiner krijg je er dan namelijk al weer 1 cm erbij. Daarnaast is een bovenbuis van 57 cm wel erg kort voor je lengte.
gaisdergerman
gaisdergerman 31 aug 2009 23:46
Ik rij momenteel met een 61cm frame en wil evt naar een 59 of 60cm frame gaan. Aangezien er veel ook veel merken zijn die geen 61 of 62 cm hebben maakt dit mijn zoektocht naar een nieuwe fiets wat makkelijker.
In dit geval gaat het eigenlijk puur om de geometrie van een redbull. Dus zou het mogelijk zijn om van een 61cm frame naar een 59 te gaan. Ik heb momenteel een stuurpen van 12 cm, dus die kan makkelijk naar 13 of 14 cm.
fizik
fizik 01 sep 2009 01:16
Vooral de opmerking over het huidige aantal spacers vind ik een goede. Je zit, met gelijk aantal spacers 1,7 cm dieper.
enrique1
enrique1 01 sep 2009 16:38
gaisdergerman schreef:Ik rij momenteel met een 61cm frame en wil evt naar een 59 of 60cm frame gaan. Aangezien er veel ook veel merken zijn die geen 61 of 62 cm hebben maakt dit mijn zoektocht naar een nieuwe fiets wat makkelijker.
Ben je al eens opgemeten ? Want een bovenbuis van 58cm bij maat 61 voor u lengte lijkt me al aan de korte kant .
gaisdergerman
gaisdergerman 01 sep 2009 22:17
jep, ben bij rose redelijk uitgebreid opgemeten.
