kortere bovenbuis
Foosho schreef:Dat kan enkel door een langere stuurpen opgevangen worden. Door de setback is de zadelstand immers al bepaald.
Foosho geeft het problemen (stuurgedrag, zitpositie)als je het tekort aan cm van de bovenbuis in de stuurpen opvangt of raadt je eerder aan een frame te zoeken waar de lengte van de bovenbuis klopt?
De profs nemen toch ook meestal een kleiner frame en een langere stuurpen of ben ik daar mis in .
De profs kiezen een zo klein mogelijk frame omdat daarvan de balhoofdbuis zo kort mogelijk is. Om toch nog gestrekt genoeg te zitten moeten ze 't zadel dan vaak zo ver mogelijk naar achteren zetten en een hele lange stuurpen monteren. Niet echt aan te raden om je zo op de fiets te zetten, klachten zijn bijna gegarandeerd.
Qua stuurgedrag zal er niet zo heel veel verschil zitten tussen 12 en 13cm en de zitpositie zal hetzelfde zijn, aangenomen dat je de 3 contactpunten (stuurgrepen, zadel en trappers) in dezelfde stand krijgt*.enrique1 schreef:Foosho geeft het problemen (stuurgedrag, zitpositie)als je het tekort aan cm van de bovenbuis in de stuurpen opvangt of raadt je eerder aan een frame te zoeken waar de lengte van de bovenbuis klopt?
Hetgeen waar je op moet letten is de drop, die kan wel eens te veel van het goede worden (een 13cm stuurpen wijst vaak op een diepe drop, tenzij je relatief korte benen hebt). Leg de lengtes van de balhoofdbuizen van de nieuwe fiets en je oude eens naast elkaar. Als de drop voor jou te veel wordt moet je gewoon een maat groter nemen (of een ander merk als de maatvoering niet bij je lichaam past).
* Dit moet niet verkregen worden met een gigantische spacertoren en/of omgekeerde stuurpen!
Zie boven mij, profs moet je niet als uitganspunt nemenDe profs nemen toch ook meestal een kleiner frame en een langere stuurpen of ben ik daar mis in.
Inderdaad foosho de profs moet ik zeker niet als uitgangspunt nemen .
Volgens mijn opmeting moet ik een 61 cm frame hebben met een bovenbuislengte van 59,8 cm en een stuurpen 12,6cm.
Momenteel rij ik op een Ridley scandium 61cm frame met lengte bovenbuis 59cm en een stuurpen van 12 cm waardoor ik eigenlijk 1,4cm te kort zit .Het balhoofd
is 19cm met een spacertoren van 4,5cm maar ik denk wel dat ik nog 1cm lager kan .Ik merk ook met het iets te kort zitten dat ik altijd last heb van mijn ruggenwervels tussen mijn schouderbladen waar je rug de kromming maakt op de fiets en dat drukt zelf op de longen .
Nu heb ik zitten te kijken bij canyon en cervelo .Bij cervelo is het maximum al maar 59cm van de bovenbuis .
Bij canyon zou ik de maat 62 willen nemen met bovenbuis 59cm en dan een stuurpen van 13cm waardoor ik nog 0,4cm te kort zit .Het balhoofd is 20cm.
Het is me wel opgevallen dat de Amerikaanse merken trek,felt langere bovenbuizen hebben
I
I
We hebben hier (tenminste) één Cervélo-specialist; n.l. spEric, die kan je er vast meer over vertellen. Volgens de Cervélo-site hebben hun fietsen een afwijkende geometrie in de zin dat de hoek van de zitbuis wordt aangepast aan de framemaat. Een 130 mm stuurpen is overigens in mijn ogen niet extreem lang. Voordeel van een (relatief) iets langere stuurpen, is dat het gewicht meer op je voornaaf komt. Met afdalingen komt dit het stuurgedrag juist ten goede...
Bianchi 1885: Bij een Italiaanse racefiets krijg je de moraal er gratis bij!
freakyolivier
Amclassic-fan schreef:De profs kiezen een zo klein mogelijk frame omdat daarvan de balhoofdbuis zo kort mogelijk is. Om toch nog gestrekt genoeg te zitten moeten ze 't zadel dan vaak zo ver mogelijk naar achteren zetten en een hele lange stuurpen monteren. Niet echt aan te raden om je zo op de fiets te zetten, klachten zijn bijna gegarandeerd.
Ben volledig me je eens!
Het is een trend om kleine frames te nemen, maar ze zullen er wel nog van terug komen!
Algemeen geweten hoe korten je ook op uw brackte-as kunt zitten hoe beter voor de macht....
Bij bepaalde teams zie je ze nog de oude manier hanteren maar bij een ploeg als columbia zetten ze bepaalde personen echt op een kakstoel zoals ze hier zeggen!
Neem bv tony martin; deze mens is een 1.85m en zetten ze op een 54cm frame van scott. Ik heb hem bij momenten al over zijn zadel zien zitten... Is dit wel goed????
