Trapas demonteren (beginner)
geertjeb
geertjeb 31 mei 2011 10:40
Dag allemaal,
Ik probeer mijn crank en trapas te demonteren zodat ik de trapas kan invetten (hij piept een beetje), maar het lukt me niet om de cranks los te krijgen laat staan de trapas. Wellicht dat ik niet het juiste gereedschap heb. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Het gaat om een Shimano Tiagra crank uit 2005. Als ik de inbusbouten van de cranks heb losgeschroefd zie ik dat de trapas hol is (ik kan er doorheen kijken).
Ik heb een gereedschapskist gekocht met een cranktrekker, maar deze lijkt niet geschikt voor dit type crank/trapas. Hij ziet er ongeveer zo uit:
Welk gereedschap heb ik nodig om deze crank en trapas te demonteren?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
roos1
roos1 31 mei 2011 10:51
heb je ook een dopje bij je cranktrekker gekregen? Als je die er namelijk niet op monteert dan kan je alleen cranks verwijderen van een vierkante as. Als je het dopje monteert kan je ook cranks verwijderen van ronde assen.
Op youtube staan diverse filmpjes. Dit is er 1 van. Misschien even bekijken
http://www.youtube.com/watch?v=moIUDAyRH2I
Gr Roos
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 31 mei 2011 11:12
Als je een trapas hebt met de zogeheten Octalink passing (dat is niet een as met vierkante uiteinden), kun je hier ook zien hoe een en ander in elkaar steekt.
Voor het demonteren (en weer monteren) van een Octalink trapas heb je dit gereedschap nodig. De trapas van je fiets is overigens een zogeheten gesloten systeem. Je kunt het gehele patroon uit het frame draaien, maar aan de lagering zelf kun je niets doen, ook niet smeren dus. Ik weet dus niet of het zinvol is om die trapas te verwijderen (en komt het piepen wel uit de lagers?). Als de lagers inderdaad wel piepen en eventueel versleten zijn, zit er niets anders op dan de trapas te vervangen (kost je de kop niet hoor).
60 x Ventoux
geertjeb
geertjeb 31 mei 2011 12:37
Dankjewel voor de tips! Ik denk dat ik het juiste gereedschap heb, maar dat ik het dopje wat bij de cranktrekker verkeerd om in de crank had gestoken. Dat andere gereedschap wat je laat zien Le Grimpeur zit volgens mij ook in mijn gereedschapskistje.
Denk dat ik een nieuw crankstel, ketting en cassette ga kopen dan moet m'n fietsje er weer jaren tegenaan kunnen.
geertjeb
geertjeb 31 mei 2011 13:28
Zou deze dan moeten passen op mijn fiets:
http://www.bike-components.de/products/ ... fach-.html
Ik heb een 65mm as.
anaszi2.0
anaszi2.0 31 mei 2011 15:26
Dan zou ik hem nog maar eens opmeten.
geertjeb
geertjeb 31 mei 2011 15:47
Zou het 68 moeten zijn?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 mei 2011 16:05
Op zich gaat er aan een crankstel niets kapot. Alleen de bladen verslijten, maar dat duurt inderdaad jaren en die blijven altijd te koop. Octalink assen zijn nieuw goed te verkrijgen. Kun je ook jaren vooruit. Voor een paar tientjes.
geertjeb
geertjeb 31 mei 2011 17:10
Ok thanks, maar hoe weet ik welke aslengte ik moet hebben?
roos1
roos1 31 mei 2011 17:16
Staat op de trapas als je hem verwijderd.... Anders even opmeten met een schuifmaat.
Gewoon zomaar een plaatje. Maar die 109,5 is bij deze de lengte. Je moet dus even kijken wat er bij jou op staat...
Gr Roos
geertjeb
geertjeb 31 mei 2011 17:17
Ok hartstikke bedankt dit wordt lachen weet ik nu al.
roos1
roos1 31 mei 2011 17:24
Je kan hem ook opmeten. Crank armen eraf. En dan opmeten van link naar rechts ;)
Gr Roos
