Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Dura ace cable adjuster
erikvdn
erikvdn 11 sep 2009 17:25
Ik ben op zoek naar een set cable adjusters voor deze al wat oudere dura ace remset.
Het gaat hier om het type 7403. Het is een systeem zonder schroefdraad in de remhoef.
Ik heb gezocht op internet en ben bij een aantal zaken geweest. Aan deze set is niet meer zo maar te komen via bestellen.
Is er iemand die nog wat heeft liggen en dit wil verkopen?
[img=http://img40.imageshack.us/img40/7552/a ... ng2678.jpg]
zomerfietser
zomerfietser 11 sep 2009 21:00
Heb precies hetzelfde gehad. Gelukkig passen die van 7700 en de 7800 serie ook en die zijn voor de fm gewoon te bestellen.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
erikvdn
erikvdn 11 sep 2009 22:13
Zomerfietser,
Op de plek waar je de adjuster plaatst zit bij dit type geen schroefdraad, terwijl
b.v. de adjuster van de 7700 serie wel schroefdraad hebben. Kun je me uitleggen hoe dit toch werkt met elkaar. De standaard adjusters die compatible zijn met bijna alle huidige versies passen n.l. niet. Je kunt de kabel dan niet op spanning
draaien, volgens mij.
Dit is een foto van de 7700
[img=http://img141.imageshack.us/img141/542/duraacex.jpg]
zomerfietser
zomerfietser 11 sep 2009 23:01
Toch past het. Want de 7700 is aan 1 kant afgevlakt. Het schroefdraad zit er op om de moer (ring met schroefdraad) te verdraaien en zo de hoogte te bepalen en daarmee de kabel af te stellen. Wat op je bijgestuurde plaatje 1 deel lijkt zijn er twee. Een deel schroefdraad met het hoedje waar je de kabel in steekt. Net daaronder zie je een moer zitten met een vreemde vorm (zit erop het plaatje tegenaan) Ik ben nog even voor je naar beneden gerend want mijn dochter fiets met dura ace remmen 7700 en ik met 7403 en beide hebben wat jij op het plaatje hebt Kortom werkt echt.
erikvdn
erikvdn 12 sep 2009 21:07
Zomerfietser, dank je voor je heldere uitleg. Ben blij dat ik de remmen toch nog kan gaan gebruiken!
Ga de adjusters bestellen!
rooie_kater
rooie_kater 13 sep 2009 15:49
Hoi Erik,
Dit zijn de 7403
[img=http://img2.imageshack.us/img2/6809/c40 ... 630d6a.jpg]
By Rooie_Kater
Als je achterop de remhevel kijkt staat het type nr
[img=http://img10.imageshack.us/img10/5279/4 ... aa5f6c.jpg]
By Rooie_Kater
Als het goed is zit er in de 7403 al een losse adjuster
Groetjes van Rooie
erikvdn
erikvdn 14 sep 2009 08:54
rooie_kater, ik ben die losse adjusters in de loop der jaren kwijt geraakt.
Remmen hebben lang in de bak reserve-onderdelen gezetten, en gaan nu hopelijk
een nieuwe bestemming vinden.
rickyb
rickyb 23 sep 2009 23:42
Ik zit hier dus met hetzelfde euvel.
Maar van de nieuwere groepen past de stelschroef dus ook?
Morgen maar es eentje halen. (Of 2, dat staat netter)
