velopluggen en velglinten
Toen ik de 2e tocht met mijn Sensa wilde gaan maken heb ik eerst de banden op spanning gebracht. De Conti 4000 GP op een spanning gezet van 8 bar (tegenwoordig 7.5 bar). Toen ik de pomp binnen wilde zetten hoorde ik een onheilspellend sissend geluid. De voorband stond leeg. Bleek dat de binnenband van de voorband door het velglint het ventielgat in was geknald. Dit velglint was gemaakt van hetzelfde materiaal als waar ze ook een grote maat condoom van maken. Naar de fietsenmaker en een Swalbe high pressure velglint gehaald. Dit is echter veel dikker dan het "originele" velglint waardoor het opleggen van de bandjes een heel karwei is geworden. Toen ik het achterwiel met nieuw velglint terugmonteerde zag ik tot mijn verbazing en schrik dat de achterband vastliep tegen het wishbone. Velopluggen gekocht bij Carbonfreaks.nl maar dit gaf ook geen oplossing, de omtrek van de band is groter geworden.
Ik heb nu een paar stukjes tie rib bovenin de achterpatten om het achterwiel een paar mm te laten zakken. Binnenkort ga ik er op maat gefreesde aluminiumstukjes in lijmen.............of zijn deze "adapters" misschien te koop?
Sensa tioneel
Heel vreemd dat je wiel met band niet meer in je frame past. Welke maat is je band? En wat is een wishbone? Bedoel je de staande buis waar je zadelpen ook in zit?
In principe wordt een band niet hoger van een velglint, de draad van de band pakt in de velg op een plek waar hij niet tegen het velglint aanzit. De binnenband maakt de band verder niet groter en heeft dus gewoon wat minder ruimte met een dik velglint. Minder lucht in je band dus voor dezelfde druk.
Met het wishbone bedoel ik het verbindingsstuk tussen de 2 staande buizen van het achterframe richting zadelbuis. Blijkbaar is de omtrek van de band toch iets groter geworden. ik zag overigens al wat slijtsporen aan de onderkant van het wishbone, de laklaag is hier weggesleten. Heel vreemd allemaal. Het is nu gebeurd terwijl de fiets stilstond, maar wat als ik had gereden en onderuit was gegaan? Fiets kapot, kleding kapot, wie gaat dan de schade betalen? De oorzaak van dit alles is ondeugdelijk materiaal.
Sensa tioneel
colnagofreak
Gewoon Velox zelfklevend (linnen) velglint kopen en al je problemen zijn voorbij.
[img=http://www.featherbikes.nl/images/Velox_Velglint.jpg]
fredkarsten
als we het hebben over 23 of 25 mm banden hebben we het over de bandbreedte!!
gaat niet, bestaat niet!
De wishbone kan nooit tegen je band aanlopen als je gewone racebandjes koopt, en dat zijn de GP4000s bandjes. Dan lijkt het me dat je frame niet helemaal klopt...
Een fototje schep idd misschien wat meer duidelijkheid
EN klaar.
