Problemen aan zitvlak
Hoi,
Hoop dat iemand mij verder kan helpen met het probleem dat ik heb aan mijn zitvlak.
Heb aan een kant een verdikking, dat gaat irriteren na een x aantal kilometers. Ben bij mijn dokter geweest en die zegt dat dit alleen kan genezen met rust (denkt aan derde bal) en dat ik mijn afstelling van mijn fiets kan aanpassen dus zadel lager of ander zadel. Nu heb ik geen problemen met mijn knieen ed en heb ik mijn zadel al een paar jaar dus lijkt dit mij geen goede oplossing.
Nu heb ik een bij mijn FM geinformeerd en daar kreeg ik het antwoord dat een ander zadel of fietsbroek niets helpt. Is gewoon een ontsteking en daar moet je doorheen.........
Via Google vindt ik zo niets dus ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en mij een goede tip kan geven.
Alvast bedankt,
Edwin
Alvast bedankt,
Edwin
Bij lichamelijke problemen hecht ik meer waarde aan het advies van m'n huisarts, dan aan die van de FM. Als ik het goed lees, geeft de dokter advies over fietsafstelling, terwijl de FM het over een ontsteking heeft.
Ter voorkoming van ontstekingen, kun je je zitvlak wassen met een ontsmettend middel, bv. betadine-scrub.
Ja, klopt... huisarts heeft het over een beginnende derde bal terwijl mijn FM zegt dat dit soort irritaties vaak voorkomen bij fietsers en er niks aan te doen is. Mijn fiets heb ik al een seizoen of 4 met dezelfde afstelling en zadel dus daar is aan veranderen vindt ik maar niks..... als dat het probleem zou zijn dan had ik dit toch eerder gemerkt ?
Ik zou gewoon rust nemen om te voorkomen dat het erger wordt.
En ja, het kan best zijn dat je fiets afstelling niet helemaal perfect is, misschien kan je je positie op de fiets laten doorlichten om ui te sluiten dat het daar niet aan licht.
Het seizoen zit er bijna op toch? Een paar weekjes rust en het zal vast beter gaan. Wat wellicht helpt om het niet erger te maken is de plaats goed in te smeren met vaseline voor het vertrek.
http://www.passion4bike-guido.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
z.osoloist
Ik zelf heb ook al ruim een jaar problemen aan mijn zitvlak en heb zelfs al om raad gevraagd bij fiets en gekregen van Dion van Bommel himself!
Heb dus keurig antwoord gekregen (is terug te lezen in fiets coach, fiets nr: 5-2009).
Hij dacht bij de omschrijving die ik gaf aan een cyste. Deze geneest echter niet vanzelf en is alleen door een (huis)arts te verwijderen. Als ik echter eens een week niet op mijn race fiets heb gezeten dan heb ik nergens meer last van en is bij mij het bobbeltje weer verdwenen. Tot op heden heb ik de oplossing dus ook nog niet gevonden. Gewoon doorbikkelen!
Ook ik smeerde diverse middeltjes op de plek alvorens aan mijn ritten te beginnen maar dit raadde Dion alleen maar af omdat dit het probleem vaak alleen maar erger maakt.
Ik kan alleen maar succes wensen en hoop met jou mee dat iemand een gouden tip heeft. Door ontzettend af te gaan zien kan je wellicht de aandacht die de irritaties opeisen naar de achtergrond verdrijven. Ik ben net terug van 2 weken fietsen rond en op de Ventoux en bij mij werkte dit deels!
Ik ben in mijn sas, uitkijkend vanaf mijn balkon over de Gaasperplas!
[quote="eplag75"] heb ik mijn zadel al een paar jaar [/quote]
Kan je zadel ook niet een beetje op zijn dan, dat je een paar jaar niks veranderd wil niet zeggen dat daardoor de toestand van het materiaal ook gelijk blijft.
[quote="rhalff"][quote="eplag75"] heb ik mijn zadel al een paar jaar [/quote]
[/quote]
Hoe kun je dit controlere of een zadel nog goed genoeg is ? Ziet er in elk geval niet versleten uit.....
[/quote]
Je kunt je zadel bijv demonteren en dan op tafel leggen. Grote kans dat hij niet meer mooi horizontaal ligt, maar schuin (door niet perfect recht op je fiets zitten).
Of vergelijken met een nieuw zadel bij je FM: zullen wel deuken in zitten ter hoogte van je zitbotjes. Hoeveel km heeft het zadel gereden?
Misschien een hele domme opmerking, maar kan het misschien aan de zadelpen liggen? Een paar dagen geleden heb ik de boel eens gedemonteerd en het blijkt dat de zadelpen op mijn fiets te hoog is voor het zadel (Fizik Arione met Sakae zadelpen).
Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik op een punt zat i.p.v. op een zadel. Gezien de sporen onder het zadel klopt dat ook. De kop van de zadelpen is vrij als ik niet op de fiets zit. Als ik er op zit zakt het zadel blijkbaar zover door dat de kop van de pen het zadel raakt.
Heb nu een andere zadelpen in bestelling en hoop dat het zit probleem daarmee opgelost is.
Had ook vaak last van mijn zitvlak, voor mij was een ander zadel de oplossing. Dit n.a.v. een fietsmeting. Had te maken met hoever de zitbeenderen uit elkaar staan. Bij sommige FM-ers kun je op een soort golfkartonnetje gaan zitten, en dan wordt dat duidelijk. Succes.
japiecarbon
Ik heb ditzelfde gehad, bij Hopmans voor een nieuw zadel gegaan. Hij adviseerde mij om eerst assos zeem creme te smeren. Daarna geen probleem meer.
2 maten van mij hadden hier ook last van, waarvan 1 ook bij de dokter is geweest en ook bij hun hielp de assos creme al na een week of 2.
Dit is zeker het proberen waard
