Inklikken Look Keo sprint --> lastig
mikerv
mikerv 18 sep 2009 13:42
Onlangs heb ik een nieuwe fiets met nieuwe pedalen en nieuwe schoenen aangeschaft. Pedalen zijn nu Look Keo Sprint pedalen, maar ik heb het gevoel dat het inklikken lastig gaat. Ik kan het "gaatje" niet altijd goed vinden :-). Voor een deel zal het misschien gewenning zijn, maar met mijn oude fiets en pedalen ("gewone" look pedalen) had ik de instap altijd zo gevonden (ik ben gewend om met klikpedalen te rijden).
Bij de nieuwe schoenen/pedalen zaten wel plaatjes met "looprubbertjes" erop; zou dat ermee te maken kunnen hebben??
Wie heeft er wijsheid??
rob74
Gebruikersavatar rob74 18 sep 2009 13:59
Met de looprubbers op de plaatjes kun je onmogelijk inklikken. Looprubbers zijn bedoeld om op te lopen. Daarom heten ze ook LOOPrubbers.
De Keo sprint is ontworpen voor sprinters die vaster in hun pedalen willen zitten dan gemiddeld. Dat het vastklikken daardoor lastiger is, lijkt mij niet meer dan normaal.
Misschien moet je gewoon wennen aan een nieuw pedaal en af en toe een beetje oefenen met in- en uitklikken.
foosho
foosho 18 sep 2009 14:04
Hij bedoelt gewoon deze 'loop'rubbers ;)
[img=http://www.ukbikestore.co.uk/product_im ... ehouse.jpg]
Daar kun je perfect mee inklikken, zitten 0,0 in de weg met inklikken (dat gebeurt aan de andere kant).
Misschien de veer wat losser zetten? Soms moet het ook ff een beetje inslijten, of misschien moet je zelf ook nog wat wennnen omdat het waarschijnlijk net een paar mm anders zit dan op je oude fiets.
erjeetje
erjeetje 18 sep 2009 14:08
Ik heb ook de Keo sprints, ik had eerst de normale plaatjes eronder zitten. Afgelopen juli fietste ik in Italie en brak een stuk van mijn plaatje af bij een stukje lopen over een grindpad. Bij de fietsenmaker in het vakantiedorp hadden ze gelukkig wel de Keo plaatjes, maar alleen met de looprubbertjes. Sindsdien is het inklikken bij mij ook niet meer een 1-2-3tje, ik blijf vaak achter zo'n rubbertje hangen. Volgende plaatjes worden gewoon weer zonder, ondanks dat het wel iets makkelijker loopt (moet altijd een trap af met fiets in de hand om weg te kunnen).
Dus ik denk dat je het bij de looprubbertjes moet zoeken, en een beetje gewenning.
rob74
Gebruikersavatar rob74 18 sep 2009 14:08
Foosho schreef:Hij bedoelt gewoon deze 'loop'rubbers ;)...
Ah foutje,...
Ik dacht het over van die extra rubber grote rubber overzetstukken voor op je plaatjes ging.
mikerv
mikerv 18 sep 2009 14:08
Het gaat inderdaad om die kleine rubbertjes zoals op de foto; ik ga het nog even aankijken, wie weet moet ik inderdaad nog gewoon even wennen. En als het dat is, dan ga ik even flink investeren in nieuwe plaatjes zonder rubbers om te kijken of daar de oplossing ligt...
in ieder geval dank voor de reacties!!
morel
morel 18 sep 2009 23:37
Hoi,
Als je het achterste rubber stukje een beetje bijsnijd zal het wel makkelijker gaan en loop je toch noch wat slipvrij.
Met een Stanley mes er dus gewoon een plakje afsnijden zeg maar.
Grtz,
Morel.
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer 19 sep 2009 01:01
ik heb de keo sprint ook en ervaar precies hetzelfde.
bij de oudere PP serie had ik er nooit last van.
heb toch het idee dat met de keo's het ontwerp dusdanig gewijzigd is dat inklikken niet meer intiutief lukt.
dat de keo sprint voor sprinters is die 'vaster' willen zitten en dat het daarmee lastiger inklikken is vind ik onzin want ik heb op de andere fiets keo classics en heb daar dezelfde 'inklik' moeilijkheden bij.
dvangennip
dvangennip 19 sep 2009 13:07
Je weet ook dat je met een het schroefje aan de achterkant van het pedaal de veer strakker of juist soepeler kan stellen? Misschien dat het iets scheelt. Ik heb verder geen ervaring met andere pedalen dan de Keo Sprints, dus ik durf niet te zeggen of het lastiger is of niet.
sanderb9
sanderb9 19 sep 2009 17:55
Ik rijd nu ook een maand of 8 met de Keo sprint en met de Keo classic.
Vind het nog steeds vrij lastig inklikken.
Ik zit zelfs al te hannessen om om te zorgen dat de juiste kan van het pedaal boven zit. grr.
En dan moet je eerst de voorkant 'voelen' en zoeken voordat je achter kan inklikken natuurlijk.
In mijn geval wijt ik het aan te weinig 'oefenen.'
Ik rijd eigenlijk altijd rondjes waarbij ik amper verkeerslichten tegenkom en onderweg stoppen doe ik ook nooit.
Dat inklikken voor het huis is dus de enige keer en dan gaat het natuurlijk wel. :D
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
bull
Gebruikersavatar bull 19 sep 2009 22:22
Ik heb al ruim een jaar Keo sprint pedalen, en mijn ervaring is niets dan lof! Ik had hiervoor ook de pp serie. Ik klik moeiteloos in en uit..Misschien scheelt het dat ik de rode plaatjes heb met de meeste speling (8 graden)
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
embee64
embee64 20 sep 2009 12:23
Ik gebruik de grijze versie sinds begin 2009. Geen problemen mee. Ga NIET aan de rubber stukjes liggen snijden,
want gedurende het gebruik verlies je die rubber inzetstukjes toch al. Had ze eerst ook, maar heb daarna de normale grijze weer genomen. Zijn wel gevaarlijk glad op gladde ondergrond, zelfs bij afstappen op stoeptegels.
Ik gebruik dan ook meteen de rubber kapjes die je over de plaatjes trekt. Geen uitglijden meer en plaatjes gaan
veeeeel langer mee.
