Hoogte band
davidbernard69
Zaterdag kocht ik een nieuwe racefiets: een Focus Variado 1.0. Nu valt het mij op dat de ruimte tussen het loopvlak van de achterband en de bovenkant van de verticale achtervork (bij de rem) wel heel erg minimaal is. Veel meer dan 1,5 mm zal het niet zijn. Het loopt niet aan, maar of het gebruikelijk is?
Nu wordt de Variado geleverd met 25 mm banden. Kan het dan schelen als deze vervangen worden door 23 mm banden, die misschien ook iets minder hoog zijn?
Move over! Please?
zal wel 2 mm schelen bij hetzelfde merk banden.
- Lcsmet
Vredestein Fortezza Tricomp zijn ongeveer 2 mm lager dan Continental Grand ¨Prix 4000 S.
Verder zijn niet alle velgen even breed.
Een campagnolo Zonda velg is een beetje breder dan een Mavic Cosmic Carbon velg.
Bij een bredere velg wordt de band ook een beetje minder hoog.
davidbernard69
Eigenlijk wil ik er Conti Grand Prix 4000s banden onder zetten. Die zijn 23 mm breed, dus hopelijk past dat. Kan het eigenlijk kwaad als die ruimte zo klein is?
Move over! Please?
sharkman113
Wat denk je zelf? elke band neemt af en toe steentjes mee....
davidbernard69 schreef:Zaterdag kocht ik een nieuwe racefiets: een Focus Variado 1.0. Nu valt het mij op dat de ruimte tussen het loopvlak van de achterband en de bovenkant van de verticale achtervork (bij de rem) wel heel erg minimaal is. Veel meer dan 1,5 mm zal het niet zijn. Het loopt niet aan, maar of het gebruikelijk is?
Kan je het wiel nog iets naar achteren verschuiven? Soms zitten er stelboutjes in de patten en met een beetje geluk kan het wiel nog ietsje verder naar achteren en misschien scheelt dat bij de achterrem enkele mm.
fietspraat
- Contact
davidbernard69 schreef:Eigenlijk wil ik er Conti Grand Prix 4000s banden onder zetten. Die zijn 23 mm breed, dus hopelijk past dat. Kan het eigenlijk kwaad als die ruimte zo klein is?
Ja dat kan kwaad bij veel rommel op de weg. Daarom heeft men in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix frames met meer 'clearance'. (afstand band-frame)
Bij normale weersomstandigheden en wegomstandigheden mag het geen probleem zijn.
fiets,fiets,fiets en verder niets.
davidbernard69
Ik heb het nog even gechecked bij 12gotrading. Zij hebben het nagevraagd bij de vertegenwoordiger van Focus, die zegt dat het geen kwaad kan.
Move over! Please?
- Lcsmet
Amclassic-fan schreef:Ik zou dat maar op papier laten zetten incl handtekening. Als de lak er allemaal afkomt is de kans groot dat ze zich op eens niet meer kunnen herinneren dat ze gezegd hebben dat 't geen kwaad kon.
+1
Stuur eens een mail met foto naar Focus. Via dit contactformulier
Ik zou, zelfs als ze het op papier zetten, toch andere banden monteren, voorkomen is beter dan genezen.
Vredestein Fortezza's zijn minder "hoog" dan Conti's.
davidbernard69
Het staat in ieder geval in een e-mail van 12GO Trading, dus 'zo goed als' zwart op wit. Ik heb het bij Focus voorgelegd en wacht de reactie af. Ondertussen twee fotootjes waarop je kunt zien hoe klein de afstand is.
[img=https://lh6.googleusercontent.com/_Htxf ... G_1048.jpg]
[img=https://lh3.googleusercontent.com/_Htxf ... G_1042.jpg]
Move over! Please?
