Ik heb op dit moment Shimano SM-SH52 schoenplaatjes onder mijn spinningschoenen. Ik lees op internet dat de SM-SH51 "vast" zijn en dat mijn huidige SM-SH52 speling hebben.
Nu merkte ik met RPM-en al dat ik mijn schoen een klein beetje van boven naar beneden kon bewegen op het pedaal (heel irritant bij snelle stukken, omdat je een fractie van een seconde een weerstandloos moment hebt tijdens het omhoogtrekken van het pedaal). Is dit de bedoelde speling of is dit speling op het kliksysteem van het pedaal?
Schoenplaatjes SM-SH51 vs. SM-SH52
bertpleizier
Je moet erg oppassen met versleten plaatjes tijdens het spinnen weet ik jammer genoeg uit ervaring... Niets last op de fiets maar bij een snel stuk schoot ik uit mijn pedaal met de nodige krassen en schaafwonden op mijn been tot gevolg. Misschien moet je uit voorzorg nieuwe plaatjes monteren.
bertpleizier
Mijn plaatjes zijn nog als nieuw en het pedaal klikt nog wel goed vast. Alleen zit er op- en neerwaardse speling op het geheel.
Of probeer eerst gewoon de veer eens wat strakker te zetten ...
Heb het thuis nog even geprobeerd, maar de veerspanning levert inderdaad weinig verschil op. Heeft alleen effect op het in- en uitklikken. Pardon!
dearhunter
Neem aan dat je de plaatjes goed aangedraaid heb aan je schoen met de imbussleutel?
Eventueel even de binnenschoen eruit halen, en kijken of daar de speling in zit, moet haast wel, als ik je omschrijving zo lees.
SH-52 mag enkel gebruikt worden bij de pedalen 858.
SH-51 en 56 zijn voor xtr-xt-959-540 en 520 pedalen.Staat allemaal duidelijk op de site van Shimano.
SH-55 is van het vorig spd systeem.
Ik rij met de SH-50 op XTR pedalen niet meer te vinden in de handel,lekker float en lossen wanneer het moet.
