huubcs
huubcs
08 okt 2009 18:11
ab schreef:Of heeft iemand een betere oplossing?
Daar zijn stuurlint cq eindkapjes voor zoals deze volgens mij
klik
skimons
skimons
08 okt 2009 18:17
electrotape werkt bij mij perfect. wikkel je wel de goeie kant op (als je op je stuur kijkt gaat het lint van buiten naar binnen en bovenlangs het stuur)?? als je de ander kant op wikkelt wrik je het lint los als je met je handen op het stuur rijdt.
ferry1982
ferry1982
08 okt 2009 18:23
je stuur eens goed ontvetten waardoor het tape goed blijft zitten?
flores
flores
08 okt 2009 18:40
ab schreef:Ik wikkel het uiteinde van het stuurlint altijd in electrotape. Dit blijkt echter nooit mooi zitten. Er moet toch een betere manier zijn om dit een beetje mooi en duurzaam op te lossen. Ik heb er eens aan gedacht van binnen naar buiten te wikkelen, dan kan het uiteinde in het stuur worden gestopt. Nadeel is dan waarschijnlijk dat het stuurlint snel lelijk wordt omdat de overlap aan de bovenkant komt. Een ander idee is een stukje binnenband om het stuur doen (Remgreep dus eerst demonteren), het lint te wikkelen en vervolgens het stukje binnenband over het stuurlint trekken. Het binnenbandje zal bij mijn anatomisch gevormde dikke stuur best wel strak zitten. Is dat wat? Of heeft iemand een betere oplossing?
Beste @ab, snap eigenlijk het probleem niet. Kan aan mij liggen maar hele volksstammen doen het zoals het "hoort" zonder problemen. Op diverse site's staat hoe en wat met stuurlint. Wbt de binnenband, kun je altijd natuurlijk proberen. Succes.
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
jorisb
jorisb
08 okt 2009 19:05
Volgens mij heb ik ook wel eens een daarvoor bedoeld kapje/rubber bandje gezien. Maar ik doe het ook altijd gewoon met electrotape. Wel even opletten inderdaad in welke richting je wikkelt, helemaal geen problemen mee.
ijzerenbriek
ijzerenbriek
08 okt 2009 21:06
Deze week achter iemand gereden die twee kleuren stuurlint had op zijn stuur. En nee niet één kleur links en één kleur rechts maar halverweg ging het over in een ander kleur. Echt in detail heb ik het niet kunnen bekijken maar het ging naadloos en perfect recht in elkaar over. Er al enkele keren over nagedacht maar weet echt niet hoe je dat doet.
Was best wel knap ook.
superrose
superrose
08 okt 2009 23:56
Ijzeren Briek schreef:Deze week achter iemand gereden die twee kleuren stuurlint had op zijn stuur. En nee niet één kleur links en één kleur rechts maar halverweg ging het over in een ander kleur. Echt in detail heb ik het niet kunnen bekijken maar het ging naadloos en perfect recht in elkaar over. Er al enkele keren over nagedacht maar weet echt niet hoe je dat doet.
het is een lintje met twee kleuren, de ene helft wit de ander helft rood zodat boven op het stuur de ene kleur is en onder in de beugel een andere kleur, da's nieuw, potentieel hip als het ware. Cannondale heeft het op enkele modellen zitten van 2010:
klik
rezne
rezne
09 okt 2009 00:01
Tip: Pak electrotape dat goed kan rekken, dus lekker soepel. De eerste paar wikkelingen strak en vervolgens steeds losser wikkelen. Op de laatste (twee) wikkelingen mag geen druk meer staan. Dan blijven ze perfect zitten.
japiecarbon
japiecarbon
09 okt 2009 00:07
Nog een tip. Pak tape van 3M, geen goedkope rotzooi.
ts-biker
ts-biker
09 okt 2009 11:07
japie carbon schreef:Nog een tip. Pak tape van 3M, geen goedkope rotzooi.
idd, de kwaliteit van de tape maakt veel verschil, 3M of die van Wurth, daar heb ik de beste ervaringen mee.
Als je het einde afknipt mag je ook niet te hard an het uiteinde trekken (en liefst er niet met je vingers aankomen), maar het gewoon toe duwen.
