Voorrem cyclocross afstellen (cantilever)
tomdejong
tomdejong 11 okt 2009 12:34
Hoi,
Mijn voorvork, voorwiel, schudt nogal als ik mijn voorrem indruk. Nu heb ik gelezen over de "toe in". Nu lukt dat niet met mijn rem, want de remblokken kun je niet afstellen.
Ligt het aan mijn remblokken? remmen.
Kan ik niet beter een setje tektro 720 remmen op zetten? zou dat schelen.
Kortom: Wat zou ik het beste kunnen doen?
Omdat foto's meer zeggen dan woorden............
p.s. de foto's zijn niet super............. ik kan waarschijnlijk beter fietsen dan fotograferen.
"Sommige hellingen in de Tour zijn zo steil, dat de omwonenden er nog nooit iemand hebben zien fietsen. Vandaar dat bekijks."
colnagofreak
colnagofreak 11 okt 2009 12:46
Zit er geen speling op je balhoofd?, dan heb je ook het idee dat je voorvork schudt al je remt.
tomdejong
tomdejong 11 okt 2009 12:55
Hoi,
nee dat is niet het geval, er zit geen speling op het balhoofd.
floepert99
floepert99 11 okt 2009 15:16
Je zou kunnen beginnen om de kabelstrop wat hoger te hangen. Wellicht nog een keer goed je remblokken afstellen en ervoor zorgen dat de blokken tegelijkertijd de velg raken.
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
lior63
lior63 11 okt 2009 15:43
Wat Tom bedoelt met toe-in is dat het blokje zo wordt gemonteerd dat het iets schuin staat ten opzichte van de velg. d.w.z. dat de voorkant van het blokje de velg eerder raakt dan de achterkant. Daardoor trekt het blokje het gehele oppervlak van het blokje tegen de velg aan.
Als je dat niet doet, en het blokje staat nieuw vlak tegen de velg, dan trekt het blokje tijdens het remmen iets scheef waardoor alleen de achterkant nog maar op de velg zit en het blokje gaat happen in de velg waardoor het geheel wat gaat schudden.
Oplossing: haal een stelletje vertelbare cantis of V-brakes. (dat laatste is dan wel afhankelijk van de vraag of jou handel dat aankan, want een remhandel voor een canti heeft een andere trekverhouding dan die voor een V-brake).
Ik heb hier nog diverse setjes cantis liggen.
korhaan
korhaan 11 okt 2009 17:22
Tom,
Je kunt jouw remblokken ook wel toe-inn stellen............alles wat je daarvoor nodig hebt is een (waterpomp)tang en/of bankschroef. Buig het steeltje iets en je kunt ze weer monteren. Waarschijnlijk is je gestuiter in de voorvork dan weg. Succes!
rooie_kater
rooie_kater 11 okt 2009 20:40
@Tom
Zit je verdeelkabel (zie foto rood omlijnd) vast door die 2 boutjes of kan hij nog gewoon heen en weer ?
Volgens mij (wat ik zo kan zien)is de verdeling van die kabel ,naar de rechter en linker lever verschillend
[img=http://img25.imageshack.us/img25/9476/foto1ek.jpg]
By Rooie_Kater
Ook hebben de stiften van je remblokken voor een verschillende lengte wat ze uit je lever steken ,zie foto geel omlijnd (rechts ) en blauw omlijnd 3e foto (links)
Wat volgens mij ook het studderen kan veroorzaken.
[img=http://img185.imageshack.us/img185/2995/fiets2.jpg]
By Rooie_Kater
[img=http://img84.imageshack.us/img84/6619/fiets3.jpg]
By Rooie_Kater
Is op de volgende foto dat boutje (omlijnd) om je remblok vast te zetten of kan je je remblok daarmee naar binnen of naar buiten stellen?
[img=http://img4.imageshack.us/img4/7712/fiets4.jpg]
By Rooie_Kater
Alles zo proberen af te stellen zodat links en rechts gelijk staan.
Om je blokjes toe te zetten kan je aan de achterkant een nagelvijltje tussen de velg en je remblok houden en dan je stift vast zetten.
Volgens mij (voor sugesties sta ik open) kam je de stift lengte naar je velg toe beter korter,dan langer houden (studderen)?
sucses
tomdejong
tomdejong 11 okt 2009 20:46
bedankt voor alle tips.
Rooie Kater: bedankt voor de duidelijke hulp, ik ga je advies proberen op te volgen.
floepert: ook de kabelstrop ga ik hoger zetten.
Als dat allemaal niet lukt dan het advies van: korhaan. De waterpomptang en ik zijn geen gezellige combinatie. Dan kan ik dit beter in een ander forum zetten: http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=34288
zodra ik wat meer gedaan heb zal ik mijn bevindingen posten.
tomdejong
tomdejong 11 okt 2009 21:17
hulde aan de helpers,
volgens mij heb ik het voormekaar. het gestuiter is in ieder geval veel minder (in de gang geprobeerd) .
Wat heb ik gedaan: de kabelstrop hoger en in het midden gezet, en de remblokjes dichter op de lever gezet.
super bedankt!
.jeroen.
.jeroen. 11 okt 2009 21:20
Nu nog even uit testen in de Kruisberg:D, (zo heet dat toch, achter het ziekenhuis?)
Mooi fietsje hoor!
tomdejong
tomdejong 11 okt 2009 21:30
morgenochtend!
peedsbikes
peedsbikes 12 okt 2009 01:26
Remmen is angst.........
Ge moe nie remmen, maar sneller sturen.......
Dan ben je ook van dit gestuiter af.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
