Het vervangen van de 105-groep door een nieuwe Ultegra groep op mijn Klein Quantum is bijna gedaan. Echter is er 1 probleem: bij het geleiden van de achterremkabel door de bovenbuis is de boel losgeschoten, waardoor er geen geleider meer in de bovenbuis zit om de nieuwe kabel erdoor te halen. De oude busjes zitten nog vast in de buis. Nu moet de nieuwe kabel aan de voorkant erin (geen probleem natuurlijk) maar de vraag is: hoe krijgen we hem aan de achterkant weer uit? Is daar een truuk voor? Gewoon voor erin schuiven en blind proberen te mikken: dat lijkt mij onmogelijk. Moet je die buisjes er dan ook uit halen, of die gaatjes in busjes iets wijder boren?
Graag advies!
Dank alvast.
Een nieuwe kabel door de buisbuis: hoe?
Oei, dat is pech hebben. Zelf heb ik vroeger zonder na te denken ook eens de kabels uit de bovenbuis (van een Gazelle) getrokken totdat ik er achter kwam dat er geen geleider in zat. Na een uur vloeken en proberen is het me uiteindelijk gelukt de binnenkabel door het gaatje naar buiten te prutsen.
Maar misschien is er voor jou een handiger trucje. Succes in ieder geval
GastheerG schreef:Met een stozuiger een dun draadje er door zuigen
En ik maar mijn hersens kraken voor een oplossing. Briljant dit.
Succes! Maar let wel...
[img=http://www.tomrunia.nl/imgscript/img/7aa73b5a.jpg]
GastheerG schreef:Ik ben ooit op het idee gekomen toen ik met extra leidingen trekken er niet door kwam. Heb ik een vliegertouwtje door de de leidingen gezogen en daar de trekveer aan gemaakt en die zo door de leiding "gestuuurd"
Later ingezet op allerlei andere plaatsen.
Ik neem aan dat het gaatje toen groter was dan 1 mm?
Pieken in de afdaling!
GastheerG schreef:L'Aviateur schreef: Ik neem aan dat het gaatje toen groter was dan 1 mm?
Als je denkt dat het niet werkt zou ik het zeker niet proberen.
Ik vraag het serieus: was dat een gaatje van een millimeter, omdat er nog een buisje in zat? Of had je dat verwijderd?
- plantagenet
Truc met stofzuiger klinkt heel aannemelijk (heb dat eerder gehoord, maar dan met het trekken van electra-leidingen door onmogelijke bochten) > Begin met een heel dun draadje (garen) en ga dan naar wat dikker en uiteindelijk de kabel......zal wel de nodige tijd kosten, maar ik zou het zeker proberen
De afstand die je moet overbruggen zal -als ik kijk naar mijn oude Gazelle Salanchez- ongeveer 60 cm zijn, schat ik. Ik heb dat ooit eens gedaan met een gestript stuk elektra montagedraad van 1,5 mm kwadraat (die zwarte). Dat was weliswaar zonder busjes, maar als je gaten aan de onderkant houdt, dan heb je kans dat het met wat gepiel en de hulp van de zwaartekracht wel lukt. Markeer de afstand die je moet overbruggen op de draad, dan weet je waar het uiteinde zich bevindt en kun je hem een beetje heen en weer draaien om hem in het busje te krijgen. Succes.
Ik ken het probleem, heb er zelf ook mee te kampen gehad.
De busje zijn te verwijderen uit het frame. Mijn oplossing was om er een lange spaanplaatschroef in te draaien, dan kan je beter grip krijgen op het busje.
Het is wel een lastig klusje, maar als je de busjes verwijderd heb moet het wel lukken.
Succes, pas ook op met de versnellingskabel !!!!
Dank allemaal voor het meedenken!
Toen we voorzichtig het uiteinde van het buisje wilden gaan uitboren, schoot het buisje los - zonder lakschade aan te richten - en konden we alsnog met gemak de geleider en de nieuwe kabel doortrekken. Mazzeltje!
Hier het eindresultaat. Best knap voor een beessie van bijna 10 jaar oud, toch?
