Advies over remmen
robrijen
robrijen 18 okt 2009 15:47
Hoi,
Tijdens veldtoertochten rijd ik op een cyclocrossfiets maar nu ga ik overstappen naar de atb.
Regelmatig rijd ik achter een atb met schijfremmen en dan hoor ik dat irritante schurende geluid.
Ik moet gaan kiezen uit schijf of hydraulisch (hs33).
Wat is jullie advies en ervaring?
Groetjes, Rob.
tati
tati 18 okt 2009 16:07
heb zelf weinig last van schuren de schijfremmen, alleen als je net een plas modder gehad hebt dan heb je wel eens kans. Volgens mij heb je met de goedkopere schijfremmen hier wel meer last van. Hydraulisch hs33 zijn hele goede remmen voor de modderige maanden in nederland. Af en toe een uitstapje naar de bergen gaat hier ook heel goed mee, nadeel is dat velgremmen minder gemakkelijk insturen onder het remmen als schijfremmen.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
tom1
tom1 18 okt 2009 20:04
en hydraulische schijfremmen?
maken deze ook dat redelijk irritante geluid?
ben zelf ook aan het twijfelen, ik heb het liefst dat mijn fiets stil is. :D
.jeroen.
.jeroen. 18 okt 2009 20:11
Elk beetje schijfrem is hydraulisch bij mijn weten ;)
Zo als gezegt hier boven maken ze even wat geluid als je door een plas rijd. Of als het handeltje niet goed afgesteld staat.
Bij nattigheid kun je beide horen, al vind ik de herrie van HS33 minder.
japiecarbon
japiecarbon 20 okt 2009 16:47
Vroeger had je veel meer last van slepen dan tegenwoordig. De fabrikanten hebben de calipers zo ontworpen dat de blokjes iets verder van de schijf los komen.
Ik hoor zelden mijn schijven.
cubemeister
cubemeister 24 okt 2009 21:57
afstelling van schijfremmen is gewoon belangrijk, remblokken van magura's lopen niet aan. met schijven komt het allemaal iets nauwer. als de caliper recht staat en je blokken vrij van de schijf staan is er niks aan de hand. en de remkracht doseert beter. ik had met hs33 soms dat zodra het modderfilm van je velg is geschuurd de rem ineens pakt...verder is het in de nederlandse bagger zonde van je velgen. zou voor een goed setje schijfremmen gaan. had er zelf ook niks mee maar fiets nu een half jaar met avid juicy seven...en ach dat kleine beter piepen neem ik er met veel plezier bij. stopkracht en doseerbaarheid zijn super!!
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
reinr
reinr 25 okt 2009 07:15
Rij zelf ook met juicy 7, en op een andere fiets met hs33. die juicy's remmen stukken beter en mijn velgen slijten niet. schijfrem doet het ook in slechte condities, na een modderplas heel even een schurend neem ik graag op de koop toe. Verder blijft op velgremmen veel meer troep hangen, hier in de polder is dat helemaal een nadeel.
groet uit mtblelystad.nl
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
titanium
titanium 31 okt 2009 21:50
hs33 icm keramische velgen is de combi bij uitstek voor nl. idd schijven techniek is aardig verbeterd sinds ik op mijn 2e mtb de 1e serie van shimanos schijfremmen. wat een baggerzooi was dat. al heel snel de fiets met deze schijven verkocht.
overigens bij hs33 is het eigenlijk verplicht om een magura firmtech vork te kopen, dan heb je van rommel die erin blijft hangen veel minder last.
achter kun je alleen firmtech krijgen bij idworx en ik meen een santos special edition.
