Ik heb een setje tube wielen met een Campagnolo Veloce achter naaf. Deze moet in een Shimano 10-speed afgemonteerde crosser.
Een body hiervoor bestaat niet heb ik te horen gekregen, er bestaan alleen body's met Shimano passing voor de systeem wielen van Campagnolo.
Hoe kan ik dit het beste doen, zonder een zogenaamde shift mate.
Is er een cassette met Campagnolo passing en Shimano tussen spacers? Of kan ik zelf de spacers van Campagnolo verwisselen voor die van Shimano?
Ik heb geen flauw benul van hoe een Campagnolo cassette is opgebouwd of de tandwielen ook "gegroepeerd" zitten.
Campagnolo naaf Shimano tandwielen
denstoeperd
Je zou eerst eens kunnen kijken hoe het schakelt, andersom een Shimano cassette 10-speed met Campagnolo (Record) groep op een crosser loopt prima.
denstoeperd
Ja okeej, maar beetje zonde om een Campa cassette te kopen.
Heb nu wel een cassette gevonden van Marchisio, maar dat kost ook erg veel.
En anders wie heeft er een gebruikte Campagnolo 10 speed cassette voor mij?
kijk eens hier: http://sheldonbrown.com/k7.html#spacing
en knutsel je eigen cassette
en ik denk dat het minder zonde is om een campa 10-speed cassette te kopen dan om een set goede wielen niet te gebruiken
denstoeperd
Dan als ik snel even reken dan schakelt Shimano 5,55mm van het ene tandwiel naar het andere. De tandwielen van Campagnolo zijn 0,1mm dikker dan van Shimano, dus dat betekent 5,55-1,7= 3,85 mm spacers ertussen maken en het werkt met Shimano shifters.
Wie weet hoe een Campagnolo cassette in elkaar zit dan? Zijn dat allemaal losse tandwielen. Of verschilt dat weer?
Ik heb van de zomer een Campa wiel met Centaur cassette aan iemand uitgeleend die een ander achterwiel nodig had voor een wedstrijd. Ik hoefde er helemaal niets aan te verstellen en het schakelde en liep op alle kransjes perfect. Ik zou gewoon een Campa cassette er op zetten en dat proberen.
floepert99
Ik had hetzelfde dilemma: mooi setje met campa naven en geen shimano body te vinden. Shiftmate is geen optie omdat ik wielen wil wisselen. Opnieuw spacen van een campa cassette is onbegonnen werk: je moet eerste de nokjes van de shimano spacers vijlen en het grootste campa tandwiel heeft een offset. Als laatste optie gewoon het campa wiel met campa cassette in de fiets gezet en het schakelt prima....
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
denstoeperd
Ik ben er toch aan begonnen om de spacers te vervangen door eigen gemaakte.
Het is gelukt. Van het weekend heeft mijn vriendin ermee gereden en het schakelt perfect.
Het is echt aan te raden als je geen andere oplossing hebt. Op de draaibank is veel mogelijk.
