Het afstellen van de achterderailleur gaat niet goed. De ketting gaat niet op het kleinste kransje. Wat heb ik gecheckt?
• Er staat geen spanning meer op de kabel, dus maximale uitwijking van de derailleur naar buiten. NB ook met de kabel los gaat de der. niet ver genoeg naar buiten
• Bovenste stelschroefje draai ik helemaal uit, maar de der. beweegt niet verder naar buiten. Bij indraaien van de schroef gaat de der. na een paar slagen verder naar binnen. Dit werkt dus wel.
• Ik heb een 2mm ring op de body gedaan alvorens de cassette te plaatsen. Dit om de cassette vast te kunnen zetten met de sluitring. Zonder (of met 1mm) ring raakt de sluitring de body en niet de cassette. Ik neem aan omdat het een 9-speed body is.
• Het wiel zit recht in het frame
Het betreft een Dura Ace 10 Speed, 12-25 cassette. Wiel is Ksyrium Elite
Wat doe ik verkeerd/ staat er niet goed.
Dank alvast
Sten
Afstellen achterderailleur Dura Ace
Dit lees ik op Sheldon Brown:
You can use HyperDrive-C cassettes on conventional bodies by adding a 1 mm thick spacer to the body before installing the cassette. This is a standard spacer commonly used for fine tuning chainline with conventional freewheels. It may be necessary to add a spacer to the right side of the axle in some applications, especially if you wish to make the wheel interchange with other wheels without needing to re-adjust the rear derailer.
Begrijp ik het goed? Kan ik tussen de lockring en de cassette een spacer doen, ipv de 2mm spacer op de body voorafgaand aan de cassette?
Sten
Bij mavic wielen in combinatie met shimano cassette moet er standaard al een spacer achter de cassette. Ook bij een 9 spd cassette. Bij 10 spd nog een extra spacer die standaard bij de cassette geleverd wordt. Vermoed dat je in dit geval alleen de 10 spd spacer hebt gebruikt of alleen de standaard mavic spacer. Bij een mavic wiel icm met 10 spd shimano is dit te weinig. Probeer het eens met deze beide spacers tegelijk. Dan moet het lukken.
@jsparie: Dank voor de tip. Hoe meer spacers ik er tussen doe, hoe meer de cassette naar buiten gaat en hoe kleiner de kans dat de ketting op het kleine kransje wil. Ik heb iniddels 1, 2 en 3 mm aan vulringen geprobeerd..
Vanmidag maar even naar de FM om te pad te laten checken
Sten
Ik had zelf een keer hetzelfde en bij mij bleek het de hoek waarmee het kabeltje in de derailleur geklemd werd te zijn. Maar als het bij jou ook zonder kabelspanning niet lukt, dan zal dat niet.
Tsja, wat ik naast een scheve pad nog kan bedenken is dat het wiel niet goed gecentreerd is, of de veer van de derailleur niet sterk genoeg meer is.
Vreemd probleem dit.
Heb je derailleur gedemonteerd en opnieuw gemonteerd?
Misschien de positioneringsring op de derailleur (achter de bout waarmee hij vast zit) niet goed gepositioneerd waardoor de deurailleur scheef hangt?
Zou je het hoogst onwaarschijnlijke geval van een kiezeltje of ander vuil in je derailleur hebben, zodat hij niet helemaal terug kan?
Blijft de stelbout voor de hoek misschien achter de positioneringsring hangen?
Ik ben benieuwd wat de oplossing bleek te zijn.
Succes in ieder geval!
Dank voor alle reacties
Giisteren ben ik met het probleem bij de FM geweest. Na 45 minuten en van alles geprobeerd te hebben (nieuwe cassette, pad-meten, tusenringetjes) bleek het de buitenkabel te zijn. Zonder (spanning op de) binnenkabel ging de derailleur niet ver genoeg naar buiten. Echter, na eenmaal het kleine stukje buitenkabel verwijderd te hebben ging de derailleur verder naar buiten.
Shimano adviseert altijd de zwarte shimano buitenkabel te gebruiken. Ik had een zilverkleurige kabel..
Sten
