Hobbel-banden!?
Hallo,
Onlangs heb ik nieuwe banden zonder profiel voor mijn mtb gekocht. Heb ze via de post opgestuurd gekregen en ze waren helemaal gevouwen (terwijl ze niet vouwbaar of iets dergelijks zijn) Schwalbe Kojak's overigens. Enfin, ik heb mijn oude banden met profiel (26 x 2.25 tot 2.50 weet het niet precies) vervangen door deze slicks (26 x 2.00).
Eenmaal op de fiets zijn ze niet volledig rond, maar hobbelig, misvormd, eerder ovaal zelfs. Als ik erop fiets heb ik het gevoel op een hobbelpaard te zitten. Hoe kan dit? En wat kan ik er tegen doen?
- De velgen zijn 100% rond, het zijn duidelijk de banden. De banden zijn gloed nieuw overigens, dus niet tweede hands.
- Dit geld zoveel voor voor als achter.
- het verschil met het dikste punt en het laagste punt is misschien wel een centimeter.
- Ik gebruik nog steeds dezelfde binnenbanden, kan het daaraan liggen?
Is het iets wat ik 'er uit fiets'? Of is het een productie fout dan wel deffect aan de banden (omdat ze gevouwen waren)? Met het er-uit-fietsen; is het dan beter om de banden zo hard mogelijk op te pompen en juist zacht?
Ik heb ze nu 3 dagen eronder zitten en 50 kilometer op gefietst, tot nu toe geen vooruitgang. Het is enorm irritant.
Ik ben erg blij als iemand mij hierbij kan helpen.
Mvg, Rafael
PS: Ik post dit bericht onder racefietsen hoewel ik zelf een mtb heb. Maar het heeft betrekking op wielen/banden dus vandaar.
Mvg, Rafael
Ik heb ook eens zo iets gehad, ben er in mijn geval mee terug gegaan naar de FM omdat er ook duidelijk een bobbel aan de zijkant te zien was.
Eerst mompelde hij dat het geen kwaad kon en dat hij de band gratis zou vervangen als 'ie stuk ging. Daar ben ik niet mee akkoord gegaan en heb er gelijk en gratis een nieuwe band om laten leggen.
Die misproductie mocht hij wat mij betreft zelf met Schwalbe gaan regelen.
'I have too many bikes', said no cyclist ever.
Het kan ook een montagefout zijn. De binnenband zit dan niet goed onder buitenband maar steekt ergens tussen velg en buitenband in.
Oplossing: even lucht eruit laten, goed nakijken of de band netjes zit en dan weer oppompen
Heb ik ook wel eens gehad met nieuwe slicks op mijn MTB. Bij mij was het euvel, dat de banden plaatselijk te diep in de velg lagen. Remedie (tip van een fietsenmaker): zijkant van de banden insmeren met b.v vaseline (maar dat schijnt niet zo goed voor de banden te zijn: vaseline kan rubber aantasten) of met een zeep-oplossing. Dan met de hoge druk pomp heel voorzichtig oppompen totdat de band op zijn plaats "knalt". Benodigde "piekdruk" in mijn geval ca. 7 bar.
rob74 schreef:Het kan ook een montagefout zijn. De binnenband zit dan niet goed onder buitenband maar steekt ergens tussen velg en buitenband in.
Dat was mijn eerste gedachte, dus ik was alles nagelopen voor beide wielen en tevens aan beide kanten, maar was jammer genoeg niet de oorzaak van het probleem.
Tommasini schreef:zijkant van de banden insmeren met b.v vaseline of met een zeep-oplossing. Dan met de hoge druk pomp heel voorzichtig oppompen totdat de band op zijn plaats "knalt".
Voordat ik de banden terug ga sturen zou ik zoiets wel kunnen uitproberen natuurlijk.
De binnenbanden zijn zorgvuldig geplaatst. en het is ook niet dat de band ergens een bult heeft zitten. Hij is gewoon echt misvormd. Heb de banden keihard opgepompt maar dit had geen effect. Had gehoopt dat de misvormingen er iets uit gedrukt werden, maar neen.
De winkel waar ze gekocht zijn is bike2build...
Terugsturen maar? Wel jammer dat je er nu al op gereden hebt.
Een draadband overleeft het dubbelvouwen niet. Een geknikte hieldraad kan zich niet meer mooi in de velg zetten.
Het probleem is opgelost. Velgen goed ingesopt en met een autobanden pomp snel en hard opgepompt. Bij het oppompen knerste de band op zijn plaats.
de achterband is 100% goed en de voorband 99%.
Ook had ik gebeld met Bike2build; zij zeggen banden altijd op deze manier op te sturen.
Enfin het probleem is opgelost!
Tommasini schreef:Heb ik ook wel eens gehad met nieuwe slicks op mijn MTB. Bij mij was het euvel, dat de banden plaatselijk te diep in de velg lagen. Remedie (tip van een fietsenmaker): zijkant van de banden insmeren met b.v vaseline (maar dat schijnt niet zo goed voor de banden te zijn: vaseline kan rubber aantasten) of met een zeep-oplossing. Dan met de hoge druk pomp heel voorzichtig oppompen totdat de band op zijn plaats "knalt". Benodigde "piekdruk" in mijn geval ca. 7 bar.
Dat vaseline rubber aantast is de grootst mogelijke onzin, ooit gehoord!!!! nog dommer: zowel binnen als buitenbanden zijn helemaal niet van rubber, maar van synthetische mengsels (compound). Als ik een butyl binnenband (rubber is van meer dan 30 jaar geleden! wakker worden aub) helemaal insmeer met vaseline, dan gebeurt er niets, helemaal niets! Vaseline is voor babyhuidjes en dan zou het rubber aantasten??!!
Mijn ervaring met Kojaks: soms centreren ze niet goed in de velg, maar na 50 km zou dat niet meer het geval moeten zijn. Andere tip: laat ze op 6 bar een tweetal dagen staan. Indien de deuk niet verdwenen is: retour verkoper. Die is aansprakelijk.
Sjef
Een babyhuid is van rubber? Hallo, wakker worden
Ik heb geen idee hoe het zit verder though
. Dat WD40 rubber (compound?)* aantast zou je ook niet meteen zeggen, is toch echt waar.
* de vorkafdichtingen van je MTB om precies te zijn
Mijn kinderen leven nog: niet met WD40 ingesmeerd! Wat is je boodschap eigenlijk? onwetendheid aantonen?
though???!!!! weet je wel wat dat woord betekent?
