Ketting slaat over
levileripheimer
levileripheimer 31 okt 2009 15:47
De ketting van mijn crosser slaat regelmatig over, echter alleen wanneer er wat meer kracht wordt geleverd. Dus bij hard aanzetten, maar ook bij een stevig (wedstrijd)tempo. Als oorzaak zat ik eerst aan de ketting en cassette te denken. Ook was de oude ketting veel te lang. Beide zijn nu vervangen, dus daar kan het niet meer aan liggen. De nieuwe ketting had overigens wel een schakeltje langer gemogen denk ik. Wat kan de oorzaak zijn? Spanning veer achterderailleur, voorblad? Is er iemand die bekend is met dit probleem en weet hoe ik dit weer zou kunnen verhelpen?
[img=http://img692.imageshack.us/img692/7613/pa310299.jpg]
[img=http://img266.imageshack.us/img266/5558/pa310301.jpg]
[img=http://img266.imageshack.us/img266/3423/pa310302.jpg]
[img=http://img266.imageshack.us/img266/7397/pa310303.jpg]
[img=http://img689.imageshack.us/img689/1429/pa310304.jpg]
jsparie
jsparie 31 okt 2009 17:27
Je zegt dat ketting en cassette zijn vervangen. Maar zijn ze wel beide nieuw of zijn ze alleen vervangen door een iets nieuwer ? In dat geval lijkt het erop dat ketting en tandwielen niet op elkaar ingesleten zijn.
De nieuwe ketting hoeft volgens mij niet langer.
fredkarsten
fredkarsten 31 okt 2009 17:47
de ketting lijkt mij zelfs aan de te lange kant.
hoe zit de ketting aan elkaar, met een stift of een smartlink en zo ja met een smartlink, welk merk?
als het een connex betreft kun je die verkeerd monteren!
gaat niet, bestaat niet!
fredkarsten
fredkarsten 31 okt 2009 17:51
wat mij nog te binnen schiet is dat het best zo kan zijn dat de achterderailleur uitgehoddeld is en derhalve te veel speling heeft in de lagertjes. ook in dat geval kan de ketting overslaan. zeker bij een 105 is slijtage bij onvoldoende smering snel aan de orde.
levileripheimer
levileripheimer 31 okt 2009 17:53
Ketting en cassette zijn beide nieuw. Ketting is een HG-93, Shimano Ultegra 9-speed dus en gewoon geponst met de bijgeleverde stift.
levileripheimer
levileripheimer 31 okt 2009 18:00
@fredkarsten: kan ik die mogelijk aanwezige speling ook checken?
Derailleur schakelt verder wel goed. Wat voor effect heeft het aandraaien van de schroef op de derailleur die vlakbij de achterpad zit?
fredkarsten
fredkarsten 31 okt 2009 19:37
speling kun je checken door derailleur aan het onderste wieltje heen en weer te bewegen. eventuele speling is dan goed voelbaar.
zit de ponsstift er goed in en beweegt de ketting op dat punt goed?
fredkarsten
fredkarsten 31 okt 2009 19:40
oh ja, je had nog een vraag. dat schroefje dient om de zgn b-spanning te regelen.
in de praktijk wil dat zeggen dat je kunt regelen met dat schroefje het aantal tandjes dat de ketting pakt. je kantelt als het ware de derailleur. je moet zorgen dat de ketting zoveel mogelijk tandjes pakt, echter niet zoveel dat de ketting bij de grootste tand gaat aanlopen.
fredkarsten
fredkarsten 31 okt 2009 19:55
nog een mogelijkheid. ik schrijf maar wat omdat ik op afstand niet kan zien wat er aan de hand is.
heb je de derailleurwieltjes niet verwisseld?
het bovenste wieltje dient speling te hebben, het benedenste niet.
levileripheimer
levileripheimer 31 okt 2009 20:42
Alle tips zijn uiteraard welkom! Er zit wel wat speling op de derailleur, ik zal morgen even bij m'n racer kijken hoe het daar zit. Dit zou de oorzaak dan wellicht kunnen zijn. Ketting beweegt prima op het punt waar ik hem heb geponst. Itt 10-speed steekt er net een fractie stift aan de achterkant uit. Aangezien ik bij de vorige ketting en cassette hetzelfde probleem had, zal het probleem hier wel niet gezocht moeten worden. De ketting "pakt veel tandjes", dit zou misschien iets minder mogen. De ruimte tussen derailleurwiel en ketting en het tandwiel is vrij klein. Het upper-derailleurwieltje zit boven en lower zit onder, wel wat roestvorming bij de lagertjes (BBB). Modder en crossen is niet goed voor je materiaal heb ik wel door ;). Ook het Miche Primato freewheel pakt naar één natte blubberrit van dit jaar al niet helemaal geruisloos meer.
zomerfietser
zomerfietser 01 nov 2009 11:39
Ik lees toch goed 10 speed ketting? Ik zie echter een 9 speed cassette en een 9 speed achterderailleur. Hier zou de basis van het probleem kunnen zitten.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
fredkarsten
fredkarsten 01 nov 2009 15:31
nee, nee, hg93 9 speed ketting.
