Ik kon via de zoekfunctie niet meteen iets vinden, dus post ik m'n vraag.
Is de ideale traptechniek er een waarbij de beide knieën naar binnen (dus richting bovenbuis) wijzen?
Reden van mijn vraag is dat ik een draaiende beweging maak met de rechterknie, wat soms irritatie geeft. Ik merk dat ik dat niet doe als beide knieën naar binnen (of hoe zeg je dat) richt. Maar ik wil uiteraard niet de ene fout door een andere vervangen.
traptechniek: knieën naar binnen?
hansdarmstrong
Is je zit op het zadel goed?
Ik heb namelijk ongeveer hetzelfde probleem gehad en bleek niet goed naar voren op mijn zadel te zitten. Hierdoor richtte ik al bijna vanzelf mijn knieen naar de bovenbuis. Het ziet en voelt inmiddels een stuk beter.
Leipheimer op zijn TT fiets ziet er ook niet uit maar gaat wel verdomde hard.
Ingaand op de vraag: eea is natuurlijk wel afhankelijk van je lichaamsbouw. Iemand met X benen zal nooit lekker fietsen met zijn knieen naar buiten en vice versa. In de regel wordt aangenomen (?) dat met X beentjes fietsen a la Schleck het meest aerodynamisch is. Echter geloof ik wel dat er kracht verloren gaat in de knie door de hoek tussen onderbeen en bovenbeen en door het feit dat er niet loodrecht op de pedaal kracht geleverd gaat worden.
Basis is denk ik een goed afgestelde fiets incl. schoenplaatjes, een specialist kan je daar mee helpen.
Cesar
Cesar
- superrose
- Contact
ik moet altijd opletten dat ik niet telkens de buis aanraak met mijn knieen
twitter: @wijsporten
een paar jaar terug deed ik steeds een beweging met mijn linkerknie van buiten naar binnen en omgekeerd uiteraard, vooral als ik moe werd; door een paar maand speciaal te trainen op een juiste trapbeweging heb ik dit kunnen stoppen.
'k zou zeggen , je hebt er tijd voor nu: probeer een juiste trapbeweging aan te leren, dit zal wel gecontroleerd, dus best eerst op een rustig tempo moeten gebeuren en stilaan na een paar keer het tempo opdrijven.
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Ik heb er ook enorm last van dat mijn knieën naar binnen gaan. Het stoort mij eigenlijk bijzonder weinig en laat het dan ook voor zover. Ik zeg maar zo, alles liever dan benen naar buiten, dat ziet er echt niet uit.
Een goeie test is om rechtop te staan met de benen naast elkaar (tenen naar voren dus) en dan door de knieën gaan en als het goed is wijzen de knieën naar voren, bij mij dus enorm naar binnen.
- superrose
- Contact
maar goed dat we een fiets hebben met al die kromme poten en naar binnen wijzende knietjes, het zou zo op vallen lopen in een strak wieler pakje.
