zadelpen uit stalen frame verwijderen - muurvast
ikweetutnietmeer
ik probeer een alu zadelpen uit een oud stalen frame te krijgen.
de zadelpenbout is eruit maar de zadelpen zit nog mega-vast.
hoe krijg ik die eruit?
tips?
tips?
Cola of WD40 + wat geduld doet vaak wonderen...
zadelpen afzagen en met veel geduld met een los zaagblad van een grote ijzerzaag de rest van de pen aan de binnenkant inzagen. Voorzichtig dat je niet in het frame zaagt. Als je er bijna doorheen bent kun je de rest van de pen met een waterpomptang inknijpen en komt de boel los.
In een ver verleden zelf een keer een zadelpen los gekregen door eerst een nachtje WD40 in te laten trekken en daarna de kop van de zadelpen vast te zetten in een bankschroef. Het frame zorgde vervolgens voor voldoende moment/hefboom om de pen los - voorzichtig - te wrikken.
"ja dat is een mooie fiets, en nee je mag hem niet uitbroberen. Ja zo\'n zadel zit toch best lekker en nee er zit geen bel op..."(diepe zucht)
Waar je ook voordeel van kan hebben is om je crankset/bracket te verwijderen, de fiets op z'n kop in de bankschroef en dan via de bracketpot kruipolie oid in de staan de buis te laten lopen.
Hierdoor zal de onderkant van de zadelpen ook voorzien worden van olie.
Na een nachtje de fiets als hefboom gebruiken om alles los te krijgen.
Succes en laat effe horen of het gelukt is en hoe je het gedaan hebt.
ikweetutnietmeer
ik heb m eens op z'n kop gezet en wd40 vanuit de bracket erin laten lopen zoals theo v voorstelt.
ben benieuwd of het gaat werken.
dit weekend moet het gaan gebeuren.
dank aan allen.
dank aan allen.
ikweetutnietmeer
de ploert is los!
racertje en theo v zaten het dichtst in de buurt.
een paar keer wd40 erop gespoten en het een paar dagen laten inwerken.
het zadel gedemonteerd en de zadelpen nog wat met een haakse slijper bewerkt zodat er 2 platte kanten over waren aan de kop van de zadelpen die in de bankschroef vastgeklemd konden worden.
het frame als hefboom gebruiken werkte daarop het beste.
voor de moordenaar was er onvoldoende houvast.
na wat gewrik (en geknak, de eerste beweging) werd de buis redelijk warm.
waarschijnlijk werd het geheel daardoor wat ruimer.
wd40 begon eruit te vloeien.
de laatste 2/3 ging het heel soepel.
