Aksium of cxp33
Ik wil binnenkort een Bulls Harrier aan gaan schaffen, maar omdat ik nogal wat weeg (101kg bij 2.00m) wil ik de wielen bij aankoop meteen laten vervangen. Ik heb bij twee winkels geinformeerd en dit zijn de voorstellen:
- Harrier 1 met cxp33 voor 879
- Harrier 1 met Aksiums voor 900
In beide gevallen moet ik dus iets bijbetalen om de standaard Shimano whr500's te laten vervangen. Wat is volgens jullie het beste voorstel? Ik heb zelf te weinig verstand van fietsen om hier wijs uit te worden.
Gr,
Bas
Gr,
Bas
Livio Livius
Bombproof CXP33.
Het grappige is dat een wielset met een CXP33 velg meestal een stuk duurder is dan een Aksium set. Dus voorstel 1 is zeker ook een voordeliger voorstel (naast het feit dat de CXP33 gewoon de enige juiste keuze is). De truc is dat de CXP velg in dit geval waarschijnlijk 32 of 36 spaken heeft. Dat maakt de velg goed bestand tegen hogere gewichten. Een complete wielset als de Aksium heeft veel minder spaken per wiel. Het is dus aerodynamischer en een stukje mooier, maar ook slapper en sneller kapot.
Ik had al zo'n voorgevoel, maar in ieder geval dank voor de adviezen!
Nog even voor de volledigheid: hoe verhouden de cxp33's zich tot de Shimano WHR-S10? Ik begin zo langzamerhand richting de Desert Falcon te kruipen qua aanschafprijs...
Gr,
Bas
Gr,
Bas
checkerpig
CXPs. Heb zelf 2 paar CXPs en een setje aksiums. Aksium scoort enkel op "looks". Verder heb ik nog 2 setjes aero wielen en een setje Bontragers... Maar ik stel gewoon vast dat ik op heel veel ritten mijn CXPs monteer
CP.
CP.
Van wat zwaardere velgen merk jij dus helemaal niks; ga dan voor de stevigste velgen die er bestaan: Rigida DP 18.
Deze velgen zijn ook wat aerodynamisch, kosten 25 euro per stuk, wat wil je nog meer.
Deze velgen kunnen zeer hoge spaakspanning aan.
Alleen hoge (en gelijkmatige) spaakspanning maakt een wiel betrouwbaar, dit is waar wielbouw over gaat en, nergens anders over.
32 of 36 spaken kan allebei, maakt niet uit.
Messing nippels en DT Competition spaken (dus 2,0-1,8-2,0mm).
Ultegra naven, kosten ook weinig en zijn in de praktijk niet minder goed als DuraAce.
En waarom zie je zo'n wielset weinig? Omdat ze niet sexy zijn.
Deze wielen zijn saai, net als de prijs ervoor, en lopen als een trein, ook alweer saai, onderhoud (geen ene fok) ook saai.
Enige probleem is een echte goede wielbouwer te vinden.
Roadster
Livio Livius
Roadster schreef:Enige probleem is een echte goede wielbouwer te vinden.
Nee hoor oa http://www.bikeboosting.nl/ of http://www.bikexperto.com/
