Monteren Campagnolo Centaur 2009 ergopower grepen
Wie heeft er ervaring/tips met het monteren van 2009 ergopower grepen? Ik probeer het boutje van de klemband los te krijgen, maar ik krijg de rubbers echt niet ver genoeg omhoog geschoven om daar een torx (want het is opeens torx geworden ipv inbus) sleutel in te krijgen.
Hoi, wat bedoel je met van beide kanten ? Er is 1 plek waar je die bout kan bereiken en dat is als je die rubbers terugschuift, aan de voorzijde dus. Dat is n.l. het probleem. Die rubbers kan ik met geen mogelijkheid over die bobbel trekken aan de voorzijde zonder gevaar voor scheuren.
Het kan enkele cms en dat is onvoldoende om er een torx met steel irecht in te krijgen.
Gelukkig heb ik een setje met mini tools + rateltje en hiermee is het met veel pijn en moeite gelukt. De handleiding zegt totaal niets over torx maar de tekening laat gewoon een inbussleutel zien.
Het zit nu en hoop dat de rubbers het gehouden hebben.
Bedankt voor je reactie !
ijzerenbriek
Je hoeft die toch niet volledig weg te schuiven? Ik zet die altijd vast met een T-handle en die kan je zonder problemen tot op dat boutje plaatsen en vast draaien zonder dat je die rubbers volledig moet wegschuiven.
Of begrijp ik hier iets verkeerd?
Die nieuwe Centaur hendels hebben een behoorlijk hoog oplopende greep. Als je het rubber terugschuift dan zit het wel dubbel. Dan kan je met een rechte Torx niet in de kop van die bout komen. Eerst dacht ik dat er gewoon een inbuskop zat. De haakse 4 of 5 mm inbus was nog gewoon te lang (korte kant) . Stukje afgezaagd hetgeen 3 ijzerzaagjes kostte.
Nu bleek het niet te passen omdat ik toen pas ontdekte dat het een Torx was. Zoals ik schreef heb ik gelukkig dat minitooldoosje met veel soorten hulpstukjes, van Torx tot inbus en ster.
Met dat rateltje lukte het eindelijk om er bij te komen.
Nu de kabels. Mijn zoon is er mee bezig maar dat is een ware ramp. De remkabels gingen nog redelijk maar de derailleur kabels zijn bijna een onmogelijke opgave. De binnenkabels glijden gewoon niet automatisch in de daarvoor bestemde gaatjes in de hendel voordat de binnenkabels in de buitenkabel gaat. Als je die ooit moet vervangen dan ben je uit de kou!
Dat is heel wat beter bij de oude hendels. Daar stop je een nieuwe binnenkabel erin en die vindt vanzelf zijn weg. Hier dus niet.Drie uren bezig geweest wat we normaal binnen 3 kwartier gepiept hebben. Wat deden we verkeerd ??????
Waarschijnlijk doe je niks verkeerd, maar kom je pas bij de montage er achter dat het allemaal net weer even anders is. Een 2de keer zal je veel minder tijd kwijt zijn.
De binnenkabel moet je inderdaad even helpen door het gaatje te gaan. Let wel op dat je geen knikje maakt per ongeluk.
en .. al gereden ?
en .. al gereden ?
Nog niet gereden. Fiets is van mijn jongste zoon en die moet er vandaag nog het stuurlint monteren.
Er is nog een probleem dat we ontdekten bij het uitpakken van de onderdelen. De nieuwe Centaur hendels zijn geleverd door Math Salden. Wij hebben nog gevraagd of het inclusief de kabelset was. JA, dat was zo.
Wat bleek: Die kabels zijn NIET van Campagnolo! Gewoon een setje algemene kabels waarbij je aan 1 zijde een tonnetje moet afknippen. Het was avond en te laat om originele Campa kabelset te kopen. Gevolg: De remkabels hebben aan 1 zijde het bekende tonnetje dat we met Tacx kabeltang afknipten. De andere zijde had het bolletje met dunner stukje dat in de hendel moet passen. NIET DUS ! Het gat in de Centaur hendel is kleiner dus aan die kabels hadden we geen moer!
Bedankt, Math Salden ! Oplossing: Oude Campa binnenkabels weer gemonteerd.
Derailleurkabels. Idem dito probleem. Aan beide zijden zit een tonnetje waarvan we de grootste hebben afgeknipt omdat het kleine tonnetje overeen kwam met die aan de originele Campa der. kabel. Maar ...... door het afknippen kan het uiteinde uitpluizen als je die door die nauwe gaatjes van het hendel moet doorvoeren. Dat probleem heb je niet met de originele Campa kabels omdat 1 zijde zo is afgewerkt dat dit onmogelijk is.
Kortom, het is een heel karwei on die nieuwe hendels te monteren en het doorvoeren van de binnenkabels is helemaal een drama omdat Math Salden er een goedkoop setje kabels had bijgeleverd. Dat zal ik hen nog wel even mailen!
ijzerenbriek
Marconi schreef: Er is nog een probleem dat we ontdekten bij het uitpakken van de onderdelen. De nieuwe Centaur hendels zijn geleverd door Math Salden. Wij hebben nog gevraagd of het inclusief de kabelset was. JA, dat was zo.
Yup, mij hebben ze ook zo liggen gehad.
Je bestelt een complete groep, ze sturen de hele handel op behalve de crancks, die worden nagestuurd. Dan vraag je hoe lang het gaat duren en blijkt het moeilijk te zijn momenteel en kan het nog wel weken duren. Dan laat je een andere lengte opsturen waar je dan later blijkt niet kunt aan wennen. Mag je die gaan verkopen, andere kopen en monteren etc etc.
Kabelset was ook een no name en niet originele campa.
Ik bestel er nooit meer!!!
Aan Bikegear, Rose, Bike X-perts, ... kunnen ze een puntje zuigen. Die zijn tenminste correct.
SpEric schreef:Dat maakt het niet makkelijker nee.
Je moet bij campa, inderdaad altijd originele kabels gebruiken.
zowel de schakel al de remtonnetjes zijn beduidend kleiner.
setje kost wat meer dan wat jij er bij hebt gekregen ..
Ja, en dat terwijl zij op hun site duidelijk aangeven dat er een Campa kabelset bij behoort.
http://www.salden.nl:80/default.asp?pid ... catid=3528
Ik heb ze een mailtje gestuurd waarin ik hen verzoek de juiste bijbehorende Campa kabelset alsnog te leveren. Ik houd jullie op de hoogte!
Marconi schreef:Hoi, wat bedoel je met van beide kanten ? Er is 1 plek waar je die bout kan bereiken en dat is als je die rubbers terugschuift, aan de voorzijde dus. Dat is n.l. het probleem. Die rubbers kan ik met geen mogelijkheid over die bobbel trekken aan de voorzijde zonder gevaar voor scheuren.
Zou Amclassic-fan bedoelen dat je de sleutel vanaf de kop van de greep onder het rubber door moet schuiven, ipv dat rubber terugschuiven? (blij dat dit geen Durex forum is
@ IJzeren Briek:
Nou, zo te horen is Math Salden een vergissing geweest om daar iets te kopen.
Men heeft jou goed bedonderd !
Als je , zoals met die Centaur Ergo set, Campagnolo kabels afbeeldt en dan gewoon een zielig no name setje erbij opstuurt, dan is dat óf een vergissing van de order afdeling/verpakking afd. óf men doet dit opzettelijk om mensen te beduvelen en in de waan te brengen echte Campagnolo kabels te leveren maar dan gewoon No Name kabels van enkele euro mee te sturen.
Vooralsnog ga ik uit van een vergissing en hoop op een positief antwoord van Salden.
