onderhoud van bottom bracket
Hoe vaak kan je het beste je bottom bracket van je fiets schoonmaken/opnieuw invetten i.v.m. het fietsen door de regen?
Albert Einstein
Albert Einstein
Wat voor bb gaat het om?
Zolang het lekker draait, hoeft er geen onderhoud plaats te vinden dunkt me. Ik plop m'n buitenboordlagers wel eens open om ze uit te spoelen en te smeren.
kaj1500 schreef:Wat voor bb gaat het om?
Campa Chorus heb ik. Wat bedoel je met "plop m'n buitenboordlagers wel eens open?"
Albert Einstein
Albert Einstein
- plantagenet
Ik zit eigenlijk met dezelfde vraag. Nagenoeg alle delen aan mijn fiets heb ik al open gehad en onderhouden (schoonmaken, opnieuw invetten etc). Maar de lagers van de bodembracket heb ik nog nooit open gehad. Mijn fiets is van apr'2008 en ik fiets woon-werk, door weer en wind, dus de lagers hebben genoeg water, zand en zout gezien.
Ik overweeg wel om gereedschap aan te schaffen om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de bracket en de lagers.
Ik bedoel dat ik met beleid de seals verwijder. Shimano, geen ervaring met Campa.
Hier staat een beschrijving met foto's: MTBR
Officieel kan dat niet, maar de levensduur wordt er wel iets mee verlengd.
- Le Grimpeur
Als je nog een "oud" trapaslager hebt, dus géén UT (Ultra Torque met lager buiten de bracketlug), heeft je Chorus-groep inderdaad een cartridge-lager. Hier kun je eenvoudig- weg geen onderhoud aan plegen, want het is geheel gesloten en ge-sealed (dat laatste is uiteraard het belangrijkste, de afdichting). Wil je toch "iets" doen aan bracket-onderhoud, dan zou je het lager kunnen uitbouwen. Je kunt dan zien of er zich vuil in de bracket-lug heeft verzameld door het afwateringsgaatje/sleuven (onderin de lug) als die er tenminste zijn. Zo niet, dan niets aan doen, tot er duidelijk speling ontstaat, dan is de boel versleten en dient vervangen te worden. Wat ik zelf wel tijdens winteronderhoud doe, is het vuil aan de buitenkant (daar waar je het demontage-tool in de cup steekt) met een kwastje/wattenstaafje weghalen, het vuil kan dan niet - heel langzaam - toch het lager binnendringen als na verloop van tijde de afdichting iets zou slijten. Let op: geen oplosmiddelen gebruiken, die kunnen, ondanks de afdichting, in je cartridge dringen en lossen dan het vet op! Met UT-lagers heb ik (nog) geen ervaring, wellicht geeft de Campagnolo-site adviezen.
60 x Ventoux
Aziraphale schreef:Volgens mij heeft Chorus een cartridge BB, kun je niks aan doen. Gewoon mee doorrijden en hij houdt er vanzelf wel mee op...
Dus demonteren/monteren voor het schoonmaken maakt niets uit?
Albert Einstein
Albert Einstein
- Le Grimpeur
Ja, komt het in feite wel op neer.
60 x Ventoux
Maar voor dat geld kun je wel een keer of 4 nieuwe Shimano buitenboordlagers monteren als je wat rondneust op internet
. En dat lichter lopen blijkt uit testen ook weinig uit te maken. Als je iets (nog steeds niet significant) lichtlopends en duurzaams wil, neem dan de oude vertrouwde vierkante as, en dan wel meteen een Phil Wood of iets dergelijks. Persoonlijk zou ik dus niet te veel gaan hengsten met openhalen etc. Zijn die dingen niet voor bedoeld, en ongemerkt beschadig je tóch de afdichting waardoor vuil zich steeds sneller naar binnen werkt.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
campasuper
Dat kan heul heul lang duren, 100k is geen uitzondering.
