Wielen balanceren zinvol?
Mijn nieuwe wielen (Pro RC-50) lijken wat uit balans door de lange ventielen die er gebruikt moeten worden. Als ik de fiets ophang vallen de ventielen vanuit iedere stand naar het laagste punt. Als het wiel snel ronddraait en ik houdt de fiets vast dan voel ik de fiets hobbelen. Op de weg voel ik dit geloof ik niet, niet dat ik weet.
Toch zit het me niet lekker en denk ik er over om met wat stukjes lood tegenover het ventiel de wielen te balanceren.
Goed idee? Zinloos? Ga ik dit merken met fietsen?
- de zwarten
Op de weg voel je het inderdaad niet.
Als je er wat aan wil verhelpen, is het best met binnenbanden-met-kort-ventiel te werken in combinatie met een ventielverlenger die je na pompen weer verwijdert. Op die manier heb je geen zware, lange ventielen.
©®Gewoon een carbon velg met een goede tube en je hebt eigenlijk nergens last van, het is zo minimaal dat het je geen problemen oplevert.
Als dit wel zo was dan was daar al lang een uitbalanceer systeem oid. voor bedacht.
mijn Flickr
de zwarten schreef:Op de weg voel je het inderdaad niet.
+1.
In mijn 50mm velgen gebruik ik ook binnenbanden met 40 mm ventiel. Als ventielverlenger gebruik ik dan de verwijderbare van Topeak. Dus na het pompen kan je deze er gewoon uit draaien. Ziet er ook wel fraai uit zo, want je ziet dus geen ventiel of ventielverlenger meer in je velg.
japiecarbon
Niet
AH, TOP.
Dan moet ik dus zo'n dingetje aanschaffen voor als ik korte ventielen aan mijn tubes heb.
Om het gat af te dichten zou ik eigenlijk een gietmalletje moeten maken waar ik rubber in kan gieten, dan krijg je ook geen troep in je velg!
mijn Flickr
- plantagenet
wezenloze schreef:Toch zit het me niet lekker en denk ik er over om met wat stukjes lood tegenover het ventiel de wielen te balanceren.
Lijkt mij inderdaad ook zinloos. Waarschijnlijk lopen je naven zo soepel dat een klein gewichtsverschil (ventiel) je velg al doet draaien. Wat je wel kan doen (heb ik in ieder geval wel zo gedaan) is om je spaakmagneet van je snelheidssensor (als je die hebt tenminste) tegenover het ventiel te plaatsen.....dat is dan als het ware je loodje waar je het over hebt
Thanks. Magneetje zit inderdaad al tegenover het ventiel en daardoor is het voorwiel ietsie minder uit balans dan het achterwiel. Kortere ventielen is een goeie tip maar ik heb nu niet de bandjes in huis met een ventiel dat dan net lang genoeg is. Voor de volgende keer...
