SRAM en Shimano geven gewoon een (behoorlijk) moment op waarmee de cups aangedraaid moeten worden, i.c.m. montagepasta.
Zonder gereedschap met Locktite monteren lijkt mij helemaal niks, maar misschien kunnen de Campa kenners meer vertellen over het hoe en wat daarvan.
Hoe monteer je lagercups?
Bij Shimano moet je ze met veel montagepasta op 40-50 Nm vastzetten.
In de handleiding van Campa staat inderdaad dat je de cups met loctite handvast kunt zetten, maar ik kan je deze methode niet aanbevelen. Er is niet voor niets zoiets als montage-pasta in het leven geroepen. Zonder gaat het kraken en kun je moeite hebben met het de-monteren na een tijdje.
Dus mijn advies; gewoon met montagepasta (eventueel ook nog een beetje loctite gebruiken als dat nog niet op de schroefdraad van de cups zat) en met een momentsleutel op het juiste moment monteren.
Met die uitgebreide handleidingen zou je soms aan je vertrouwde gewoontes gaan twijfelen.
Ze zitten alweer bijna 20000 km op zijn plaats ,gewoon met smeervet tegen binnendringen van vocht en oxideren.
Zoals alle boutjes trouwens.
Stevig,maar met verstand, aangetrokken met de sleutel.
Wel goed vlakken, anders zitten je lagers niet recht in de cups of onder spanning.
Zij is ook tegen
Nog genoeg frames (ook carbon frames) komen met slecht of niet gevlakt bracket de fabriek uit. Met een cartridge as maakt het meestal geen drol uit, beetje gekraak is soms alleen het gevolg. Echter met al die buitenboord lagers komt het een stuk gevoeliger en sloop je de lagers er gewoon mee als het bracket niet mooi vlak is.
- soulweeper
Zijn die lagers niet een beetje zelfstellend en kunnen ze dat verschil dan niet opvangen?
Als het niet sneller kan.........Dan maar harder !
