Alu of carbonvelgrand?
Onlangs heb ik een mooi setje wielen gevonden voor bandjes.Ze zijn 50mm hoog en verkrijgbaar met alu of carbonvelgrand.En daar zit nu net het probleem.Ik vind de wielen mooier in volledig carbon maar heb mijn twijfels wanneer een bandje moet vervangen worden of iets dergelijks er sneller brokken zullen zijn met carbon.Kan hier iemand antwoord op geven?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Het gaat er denk ik vooral om wat voor remprestaties je verwacht. Die zijn met aluminium rand gewoon stukken beter. Alleen zijn deze wielen per set ook al snel weer 200 gram zwaarder (als het niet meer is) dan full carbon. Net wat je zoekt dus.
Remprestaties zijn meer dan voldoende voor de carbonvelg. Wel zaak om de juiste remblokjes te gebruiken. Heb zelf de Easton ec90 slx icm met koolstop blokjes gaat dit prima. Heb ze alleen te kort om iets zinnigs over slijtage te melden.
ijzerenbriek
Wat ik mij afvraag: gaan full carbon en bandjes nu al samen of niet?
Probleem is dat je 8 kg druk op een bandje steekt en dat duwt behoorlijk naar buiten. Je full carbon velg moet tegen die druk bestand zijn.
Is het al betrouwbaar heden ten dage?
Als je gewoon goede remblokjes, hier ook geld voor over hebt, hebt moet remmen op een carbon velg niet slecht te zijn. In de regen vermindert het remvermogen wel, maar niet schikbarend. Band verwisselen moet ook geen probleem zijn, anders koop je plastic bandenlichters.Bij Full-carbon zou ik dan voor tubes gaan, maar da's weer een andere discussie. Optisch vind ik full-carbon mooier dan alu velgrand.
