Cervelo R3SL
speric
speric 08 dec 2009 12:58
Dat zal een 56 zijn met een waarschijnlijk een stuurpen van 100 mm
Bij een 54 heb je net genoeg lengte naar voren, als het past. maar het hoogte verschil tussen stuur en zadel kan wat fors worden.
zito
zito 08 dec 2009 22:27
Het is nooit slecht om je eens te laten opmeten. Dit komt je lichaam ten goede en als je nog eens met dergelijke problemen zit moet je gewoon het meetcentrum contacteren en je weet welke framemaat van welk merk je moet nemen aan de hand van je gegevens.
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 09 dec 2009 09:19
SpEric schreef:Dat zal een 56 zijn met een waarschijnlijk een stuurpen van 100 mm
+1 voor 56, daar moet je niet aan twijfelen.
foosho
foosho 09 dec 2009 13:38
Hoezo?
Als ik dat plaatje bekijk zie ik een bovenbuis van 55cm staan.
Heb je als bovenbuis:
Cervelo mt 56 = 56.5 cm (+1.5cm)
Cervelo mt 54 = 54.5 cm (-0.5cm)
Drop wordt wel behoorlijk op een 54 met een zadelhoogte van 76.2cm. Cervelo RS mt 54 past misschien beter?
Niet onbelangrijk, hoe lang is de huidige stuurpen?
foosho
foosho 09 dec 2009 14:26
Ok. Als je nu al een 13cm stuurpen hebt zou ik ook een 56 zeggen :)
zito
zito 09 dec 2009 15:59
Als je je toch bij Body2Bike hebt laten opmeten, waarom bel/mail je dan niet eventjes naar Body2Bike? Heb je tenminste een zeker antwoord.
danoontje
danoontje 09 dec 2009 16:41
Bij een framemaat 54 van de Cervelo heb je een balhoofd van 14cm. Als je niet aan je drop (positie) wilt sleutelen dan heb je meteen een behoorlijke spacertoren te pakken. Het balhoofd op van de Opera is volgens de tekening 16cm. Bij een gelijkblijvende positie en setup (onderdelen) heb je dus zoiezo 2cm extra spacers.
Daarbij zit er een fout in de toegevoegde tekening, heb je een Opera maat 54 dan is je bovenbuis 55cm en je balhoofd 14,7cm. Heb je een Opera maat 55 dan is je bovenbuis 56cm en heb je een balhoofd van 16cm. Beide excl spacers. Misschien zelf even goed meten of de tekening wel klopt?
[img=http://img46.imageshack.us/img46/7789/opleon.jpg]
Lengte stuurpen hoeft geen 100mm te zijn, zoek een stuur met een kleine reach (3T) en een stuurpen met een grotere hoek dan de deda van je huidige fiets (ook 3T).
Kom je op een stuurpen van 11 of 12 wat gewoon perfect is..
Kan zo vlug de setback van de Cervelo niet vinden, maar ik gok dat je met jouw 8,5 achter het bracket bij een 54 zo'n beetje boven je achternaaf zit.
Cervelo R3SL => 56!!
Anima Sana In Corpore Sano.
